Наушники
Astell&Kern JH Audio Layla Aion
Код товара: 98822
2 отзыва
Отзывы (2)
Лучшие проводные HI-END наушники по версии Dr.Head!
Layla Aion вобрали в себя все накопленные и новейшие достижения Джерри Харви Аудио. Используя оригинальный звуковой почерк Layla, а затем смешивая его с постоянно совершенствующимися производственными процессами компании, а также с ее новейшими технологиями и разработками, Layla AION признаны «лучшими современными наушниками». За выпуск универсальных Layla AION отвечает та же команда разработчиков, которая занимается изготовлением кастомных мониторов в компании Jerry Harvey Audio. Каждое изделие проходит индивидуальный процесс формовки углеродного волокна, подвергается настройке на высокоточном современном оборудовании и собирается вручную.
В каждом наушнике установлено 12 арматурных излучателей — по четыре для каждого сегмента частот. Драйверы расположены в специальных камерах Sonic Tube Chassis и поддерживают технологию freqphase, предназначенную для минимизации необходимого рабочего акустического объема и выравнивания фазы и времени всех трех частотных полос.
Обработанная оболочка из углеродного волокна
Каждый карбоновый блок из углеродного волокна в Layla AION образуются путем сжатия сотен слоев смолы и переплетения ткани из углеродного волокна. После прохождения начальной стадии происходит механическая высокоточная обработка. Яркий дизайн лицевой панели из красного и черного перлоида с негабаритными хромированными логотипами делает Layla AION одним из самых визуально привлекательных универсальных наушников.
Layla AION также имеет регулируемые басы, что позволяет настроить уровень низких частот от ровного отклика до усиления 0 - +13 дБ баса.
Посеребренный кабель OFC Litz с 7-контактным разъемом
В комплекте с наушниками поставляется легкий и прочный посеребренный кабель OFC 4N, оснащенный иридиевыми коннекторами немецкого военного производства для максимально надежного соединения. Кабель не подвержен окислению, а часть, примыкающая к наушникам, оснащена дополнительной изоляцией с эффектом памяти для формирования заушин. Также в комплект входит 3,5-миллиметровый несимметричный и сбалансированный 2,5-мм 4-контактный соединительный кабель, карбоновый футляр для переноски и различные амбушюры, которые идеально подойдут для ушей.
  • кастомные арматурные балансные драйверы (по 12 на канал);
  • технология Sonic Tube Chassis 3D: по четыре арматурных балансных драйвера на низкие, средние и высокие частоты;
  • интегрированный в кабель пульт для корректировки уровня низких частот в диапазоне от 10 до 100 Гц;
  • встроенный кроссовер четвёртого порядка;
  • звуководы из нержавеющей стали;
  • шумоизоляция -26 дБ;
  • два кабеля в комплекте: небалансный 3,5 мм и балансный 2,5 мм;
Характеристики:
  • диапазон частот: 10 - 23000 кГц;
  • чувствительность: 117 дБ;
  • сопротивление: 20 Ом;
  • аудио кабель с разъемом 2.5 мм;
  • аудио кабель с разъемом 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • кейс для хранения и перевозки.
  • отвертка для регулировки баса;
  • щеточка для чистки.
Отзывы (2)
Buk_yndj1 из Владивосток20.04.2021
Музыкой занимаюсь уже 10 лет, очень чуствителен к хорошему звуку. Хотел качественные IEM, которые смогу использовать и на работе и просто для прослушивания любимых песен. Выбрал Audio Layla aion - не прогадал. Звук чистый, басы не давятся. В наборе много полезных штук, понравилось, что есть два кабеля на 2.5 и 3.5. мм. В общем, цену оправдывают, покупкой доволен.
Ginger-bread из Иркутск20.04.2021
У этих ушей шикарные басы, пользуюсь уже два месяца. Решил поменять плеер, потому что то не дотягивает до них. Звукоизоляция на уровне, плюс очень понравилась отделка проводов, сразу видно, что прослужат долго. Долго думал, покупать их или нет, ибо цена кусается, но за два месяца пользования точно могу сказать, что стоят своих денег. Если ищите качественные IEM , эти Astell вас порадуют!
Словарь терминов
Словарь терминов
23
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
117
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Astell&Kern Layla
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Дизайн
2
Звук
2
Применения
Применения
В пути
2
Дом
Работа
