Интегральный усилитель
Arylic H50
Код товара: 136636
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Инновационный мультирум стерео усилитель Arylic H50. Стерео усилитель с возможностью подключения к телевизору HDMI ARC для воспроизведения звука и управления CEC.Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G и 5G для быстрого подключения и покрытия. Bluetooth модуль QCC3040 поддерживает APTX HD для приема и передачи потоковой музыки высокого качества.
  • мощность до 50 Вт x 2 для питания стереодинамиков 4 Ом и 8 Ом;
  • возможность подключения к телевизору HDMI ARC для воспроизведения звука и управления CEC;
  • сборка H50 с QCC3040 поддерживает APTX HD для приема и потоковой передачи высококачественной музыки;
  • поддержка подключения до 2-х различных динамиков Bluetooth и наушников;
  • подключение винилового проигрывателя в качестве фоно-усилителя и потоковой передачи через Bluetooth.
Arylic H50 - это усилитель мощности, предназначенный для использования в аудиосистемах. Мощность 50 Вт на канал и может использоваться для различных назначений, таких как домашние кинотеатры, стереосистемы или коммерческие установки.
Устройство обладает компактным и стильным дизайном, который позволяет легко вписываться в любой интерьер. Оснащено алюминиевым корпусом и светодиодным индикатором, который отображает текущий статус работы.
Arylic H50 поддерживает различные входы, включая Bluetooth, AUX и оптический вход. С помощью Bluetooth вы можете легко подключиться к устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки, и проигрывать музыку без использования проводов. Аудиовход AUX позволяет подключить другие аудиоустройства, такие как CD-плееры или радиоприемники. Оптический вход позволяет использовать усилитель в системах домашнего кинотеатра, подключая его к телевизору или аудиоресиверу.
Arylic H50 оснащен двумя усилителями класса D, которые обеспечивают высокую мощность и эффективность работы. Это позволяет достичь чистого и детального звучания при любом уровне громкости. Устройство также поддерживает различные звуковые режимы, чтобы улучшить воспроизведение разных типов аудиоматериала.
Усилитель имеет также регуляторы громкости, баланса и тембра, которые позволяют настроить звуковые настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, устройство имеет защитные функции, такие как защита от короткого замыкания и защита от перегрузки, чтобы обеспечить долговечность и безопасность работы.
Arylic H50 - это универсальный и простой в использовании усилитель мощности, который предоставляет качественное звучание и многофункциональность для вашей аудиосистемы.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
HDMI
Цифровой интерфейс High Definition Multimedia Interface. Используется для передачи видеосигнала и многоканального аудио.
Словарь терминов
2.0
Адаптер питания от сети
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/192
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
50
50
Встроенный ЦАП
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, rca,
usb-a
Словарь терминов
, phono,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
hdmi
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth, AirPlay, RJ45
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
93
4, 8
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
