Интегральный усилитель
Arylic B50
Код товара: 135607
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Arylic B50 — это чрезвычайно универсальный и практичный усилитель Bluetooth 5.2, оснащенный, помимо беспроводной связи, широкой панелью разъемов, позволяющей ему адаптироваться к любым ситуациям. Схема усиления обеспечивает мощность 2х50 Вт под 4 Ом или 2х30 Вт под 8 Ом.
  • усилитель мощностью 50 Вт на канал;
  • поддержка Bluetooth 5.2 на чипе Qualcomm QCC3040;
  • вход USB-A для носителей с музыкальными файлами;
  • вход RCA фонокорректора (MM/MC);
  • вход HDMI ARC для ТВ с поддержкой внешнего управления CEC;
  • оптический вход;
  • выход на активный сабвуфер;
  • удобство управления: пульт и мобильное приложение;
  • возможность подключения до 2-х Bluetooth-динамиков или наушников;
  • поддержка кодеков: aptX, aptX HD, AAC, SBC.
Arylic B50 - это усилитель мощности класса D, предназначенный для использования в аудиосистемах. Устройство имеет компактный дизайн и может быть легко подключено к большинству аудиоисточников, таких как компьютеры, мобильные телефоны и плееры. Поддерживает беспроводную передачу музыки по Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет потоковое воспроизведение аудиосодержимого с вашего смартфона или другого устройства.
Что касается передачи данных по Bluetooth, Arylic B50 оснащен чипом Qualcomm QCC3040, обеспечивающим двунаправленную работу. Таким образом, усилитель может как принимать сигнал от источника Bluetooth, так и передавать аудиопоток на беспроводные наушники или динамики. Этот чип также поддерживает кодеки aptX и aptX HD для превосходного качества беспроводного звука. Технология Dual Link позволяет одновременно передавать звук на два устройства через aptX HD.
Arylic B50 предлагает USB-C, USB-A (USB Host), ARC совместимый HDMI, оптический, стерео RCA и фоно вход. Что касается выходов, то здесь имеются клеммы для подключения динамиков и выход для сабвуфера на RCA. Множество входов позволяет подключать разные источники, а звук выводить на пассивную стерео пару и активный сабвуфер. Подключение проводных наушников не предусмотрено.
Bluetooth-усилитель Arylic B50 выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, обработанном методом пескоструйной обработки. Корпус обеспечивает хорошее рассеивание тепла, коррозионную стойкость, высокую твердость и отсутствие деформации, продлевая срок службы передатчика и приемника.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
НГ
Николай Гусев из Московская Область08.01.2024
Это мой первый полноценный музыкальный усилитель-цап (до этого имел дело только с решениями типа "сделай сам" - плата без корпуса и т.д.). Подбирал специально чтобы можно было передавать сигнал с разнообразного набора устройств на пассивные колонки: с телевизора, ПК, смартфона/планшета. Работает вместе с колонками radiotehnika alpha и со своими задачами справляется. Качество звука и широкий функционал в целом устраивают. Огорчает отсутствие прямого проводного ("линейного") выхода с ЦАПа для подключения активной акустики или студийного монитора. Причем АПЦ есть, можно принимать с RCA/фонокорректора и передавать по Bluetooth, а простого линейного выхода с ЦАП нет. Из-за этого нельзя  использовать как универсальный ЦАП, если нет желания "колхозить" с выходами на пассивную акустику. Но это можно считать просто придиркой, а главный недостаток на мой взгляд - не очень удобная система регулировки звука. Звук можно регулировать с устройства, с пульта, с приложения и с устройства, которое подключено по bluetooth. Если подавать сигнал через bluetooth, то собственные регуляторы громкости (на корпусе и на пульте) дублируются регулятором громкости смартфона или планшета, что не очень удобно. Кроме того и в управляющем приложении (в котором зачем-то нужно регистрироваться) есть регулировка максимальной громкости (по факту - коэфф. усиления) и просто громкость, при чем при каждом новом запуске приложения усиление может само сброситься до отметки в 30% от максимальной мощности. Это тоже очень неудобно поскольку каждый раз когда меняется источник сигнала или усилитель просто перезагружается нельзя знать точно какое значение от максимальной мощности на выходе, если не запустить приложение, которое это значение может сбросить.
В итоге как первый усилитель для работы с недорогими компактными колонками сойдет, но для меня, к сожалению, не идеал. Поэтому за универсальность 4.
РТ
Роман Тихонов из Саратов26.08.2023
Отличный усилитель. Большой функционал, удобное по. В комплекте с DALI Spektor 1 очень радует звук, да и громкости за глаза для моего помещения. Один неприятный момент.. Hdmi arc не со всеми устройствами работает. Это подтвердили в службе поддержки. С моим телевизором Samsung 7 серии не работает. По началу что то видел, сейчас даже не определяет. Перепробовал кучу проводов, не победил. На чем то другом попробовать нет возможности. Соеденил по оптике. Есть слабая надежда что это поправится в будущем прошивкой.В поддержке сказали что копят данные по проблеме, ищут способ решения. В остальном за эти деньги отличный вариант. Отдельное спасибо консультантам, за терпение и помощь в подборке)
50
30
rca, toslink, coaxial,
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
, hdmi
клеммы, rca
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
93
Словарь терминов
8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
2
Компактность
2
Встроенный фонокорректор
Цена
Превосходный звук
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
разное
