Синтезатор
Arturia MiniBrute 2 Noir
Код товара: 126826
63 900 руб.
Arturia MiniBrute 2
Arturia MiniBrute 2 Noir – это обновленная модель популярного аналогового синтезатора MiniBrute в специальной темной расцветке, обладающая рядом необходимых функций, которых не хватало в первой версии, а также с добавлением совершенно новых возможностей, которые по достоинству оценят профессиональные музыканты. Данная модель обладает все тем же полностью аналоговым звуковым генератором, который обеспечивает мощный и характерный тембр при любых настройках, а также предлагает тонко настроить звучание.
Инструмент является монофоническим и имеет лишь один голос для воспроизведения. Для исполнения партий есть полноразмерная клавиатура синтезаторного типа с 25 клавишами, оборудованными чувствительностью к силе нажатия и технологией послекасания (Aftertouch), посредством которой можно управлять некоторыми параметрами. За формирование тембра отвечают два осциллятора (VCO 1), первый из которых обладает тремя формами волны: пилой, квадратом и треугольником. Для каждой из них предусмотрены уникальные функции, например, для пилы можно добавить волну с фазовым смещением, что позволяет добиться эффекта Ultrasaw, а также применить частотную модуляцию (FM), который не было в первой версии синтезатора.
Есть изменение ширины импульса для квадрата, добавление эффекта Metalizer для треугольника и модуляция для каждого из них. Присутствует генератор шума и второй осциллятор (VCO 2), который также входит в число нововведений. Он выполнен максимально просто: три формы волны (синус, квадрат и пилу) и ручка для изменения высоты тона, которая может работать в широком или узком режимах. В секции микшера разные волны VCO 1 можно смешивать в любых пропорциях, добавлять сигнал с VCO 2, шум и внешний источник звука. Есть и два идентичных генератора низкой частоты (LFO) с шестью формами волны и регуляторами скорости (Rate). Второй осциллятор также способен функционировать в режиме LFO, что дает еще более обширное поле для экспериментов.
Аппаратные возможности
Далее сигнал попадает в фильтр Steiner-Parker, работающий в одном четырех режимах (High-pass, Low-pass, Band-pass и Notch). Рядом с ним находится секция усилителя (Amp), в которой располагаются регуляторы общей громкости, высоты тона, а также возможность включения дисторшна Brute Factor. Для фильтра и усилителя есть две раздельные огибающие: первая имеет стандартные параметры Attack, Decay, Sustain и Release, а вторая только Attack и Decay.
К модификациям также относится встроенный секвенсер, который имеет 8 паттернов по 64 шага в каждом. Есть и арпеджиатор с восемью различными ритмами. Секвенсер и арпеджиатор имеют общие настройки скорости и длительности нот (Time Div) от 1/4 до 1/32 триоли. Наконец, в наличии имеются два колеса, которые могут управлять питчем и интенсивностью модуляции. Рядом располагаются кнопки включения и остановки записи, метроном и клавиша, выполняющая роль Tap Tempo и удержания звука (Hold). Кнопкой Shift можно переключать второстепенные функции.
Многофункциональный патчбэй
Многофункциональныйо патчбэй
Главной же особенностью MiniBrute 2 Noir является наличие многофункционального патчбэя для CV/Gate-коммутации, что предоставляет поистине бескрайние возможности для формирования тембров и позволяет справедливо назвать данный синтезатор полумодульным. Патчбэй насчитывает 48 входов и выходов на разъемах 1/8" Jack TS, посредством которых можно модулировать любые параметры, назначать LFO на любые функции, а также осуществлять коммутацию и синхронизацию с различными Eurorack-модулями и другими синтезаторами. Таким образом, можно создавать мрачные и тягучие дроны, шумовые тембры, атмосферы и многое другое.
Для вывода аудиосигнала на акустическую систему предусмотрен небалансный выход на разъеме 1/4" Jack TS. Есть выход для наушников, реализованный на разъеме 1/4" Jack TRS и воспроизводящий монофонический сигнал. Присутствует и полноценный MIDI-интерфейс с входом и выходом, представленными на стандартных 5-контактных разъемах. Есть и порт USB-B, служащий для подключения к компьютеру и тонкой настройки функционала с помощью программы MIDI Control Center. Питание осуществляется от адаптера на 12V DC.
Arturia MiniBrute 2 Noir представляет собой полностью аналоговый полумодульный синтезатор с практически бесконечным числом вариантов звучания за счет невероятно гибкой технической реализации. При этом интерфейс устройство нагляден и интуитивно понятен, что позволит даже новичку, которому не знакомы основные принципы синтеза звука, быстро разобраться с управлением и приступить к созданию музыки. Комплектация включает в себя адаптер питания и шесть патч-кабелей для работы с CV/Gate-интерфейсом.
  • аналоговый полумодульный синтезатор;
  • 25 полноразмерных клавиш с чувствительностью к силе нажатия и функцией послекасания;
  • два независимых осциллятора с разными формами волны и уникальными функциями;
  • широкие возможности модуляции сигнала с помощью двух LFO;
  • фильтр Steiner-Parker, эффект дисторшн Brute Factor;
  • раздельные огибающие для фильтра и усилителя;
  • полноценный секвенсер с 8 паттернами по 64 шага в каждом;
  • патчбэй с 48 входами и выходами для модулирования, синхронизации и работы с Eurorack-модулями;
  • общий выход и выход для наушников.
  • синтезатор;
  • блок питания;
  • 6 патч-кабелей;
Количество клавиш
midi
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
, usb-b
Форм-фактор
Словарь терминов
