Синтезатор
Arturia MicroFreak
Код товара: 109496
42 900 руб.
Синтезатор, не похожий ни на один другой, MicroFreak - это своеобразный, исключительный инструмент, вознаграждающий любознательного музыканта, сочетающий в себе волновые и цифровые осцилляторы с аналоговыми фильтрами. MicroFreak оснащен уникальной плоской клавиатурой с полифоническим послекасанием, добавляя контролируемую произвольность к секвенциям. Это не революция, это восстание! Если вы ищете для себя первый, доступный аппаратный синтезатор или присматриваетесь чем бы пополнить свою коллекцию, например инструментом с оригинальными звуками и уникальным интерфейсом, то MicroFreak - это именно тот синтезатор, который вам нужен. Эта небольшая музыкальная машина оснащена универсальным цифровым осциллятором для легкого создания редчайших и интересных звуков. Такие режимы, как Wavetable, KarplusStrong, Harmonic OSC и Superwave, предоставляют для авантюрных музыкантов возможности исследования совершенно новых, неслыханных возможностей генерируемого звука. Это, как иметь десятки синтезаторов в одном инструменте! И новички с горящими глазами, и опытные профессионалы влюбятся в гибкий, мощный синтезаторный движок MicroFreak.
Аналоговый фильтр
Несмотря на то, что в основе MicroFreak лежит цифровой осциллятор, в нем также предусмотрен и роскошно звучащий аналоговый фильтр. Ищите вдохновение вместе с новейшим 12 дБ SEM фильтром. Создавайте кричащие лиды и шепчущие пэды на свое усмотрение. Данный переменный фильтр может даже авто-осциллировать! Вы можете использовать это так, как вам нравится: от сглаживания острых как бритва звуков до автоматизации среза путем его модуляции с нажатием клавиатуры или встроенного секвенсора.
Испытайте Spice и Dice
MicroFreak упакован уникальными, захватывающими функциями, позволяющими творить со свежим подходом. Записывайте до четырех автоматизаций, редактируйте ноты на каждом шаге или используйте инновационные функции секвенсора Spice и Dice для поиска случайностей. Рандомизация поможет создавать развивающиеся, оригинальные паттерны. А благодаря 5x7 матрице модуляции вы сможете виртуально реконфигурировать сигнальную цепочку и элементы управления.
Это даже не клавиатура. Это "печатная плата". Супер-плоская, без движущихся частей. Будет ли она отслеживать молниеносные синтезаторные соло? Ясное дело. На самом деле это лучше, чем традиционная клавиатура. 25 сенсорных клавиш MicroFreak не только чувствительны к нажатию, но и оборудованы полифоническим послекасанием. Это означает, что каждая клавиша может управлять параметрами по-разному, в зависимости от того, сколько раз вы её коснетесь. Вы также можете использовать USB, MIDI и CV выходы для управления инструментами в DAW и модульных синтезаторах. По сути, вы можете использовать MicroFreak и в качестве контроллера, чтобы испытать полифоническое послекасание с передовыми программными инструментами.
Захватывающие пресеты
Изучение возможностей нового синтезатора уже само по себе очень увлекательно, приятно иметь возможность быстро пролистывать некоторые пресеты, чтобы приобрести вдохновение. MicroFreak содержит 128 пресетных патчей, а также позволяет создавать, редактировать и сохранять свои собственные! С помощью кликабельного кноба Preset вы сможете их выбирать, назначать и переименовывать.
Классические возможности синтезатора
Благодаря двум уникальным огибающим и синхронизируемому LFO вы сможете по-настоящему освоить MicroFreak с выделенным управлением для каждого параметра. Цикличная огибающая позволяет создавать расширенный лупинг режим, превращая его в LFO с переменным периодом нарастания, удержания и спада с линейными или логарифмическими кривыми.
Подключение
Благодаря CV выходам у вас будет возможность отправлять сигналы pitch, gate и pressure на любой внешний или модульный синтезатор, совместимый с CV / Gate. А также подключать MicroFreak к DAW через USB, или использовать входящие в комплект MIDI break-out кабели, что дает возможность подключать его к вашему любимому контроллеру, клавиатуре или использовать секвенсор MicroFreak, например, для управления другим синтезатором. А еще, работая рука об руку с матрицей модуляции, модуляторы можно назначать друг другу, для получения реального опыта. Это неслыханно в недорогом синтезаторе!
  • синтезатор с 256 пресетными слотами и 160 заводскими пресетами;
  • 12 цифровых осцилляторов с переменными режимами, с интегрированным движком open source Plaits, созданным совместно с Mutable Instruments;
  • резонансный фильтр Analog State Variable, 12 дБ / октава, режимы: Low Pass, Band Pass, High Pass;
  • ADSR огибающая;
  • цикличная огибающая, предлагающая два режима: Envelope, LFO;
  • LFO с синхронизацией: Sine, Tri, Saw, Square, Random, Slew Random;
  • матрица модуляции с 5 источниками и 7 назначениями (3 пользовательских назначения);
  • монофонический или парафонический режимы — до 4 голосов;
  • 25-клавишная емкостная клавиатура с полифоническим послекасанием в стиле печатных плат;
  • емкостная сенсорная полоса;
  • четкий OLED дисплей для редактирования и значений параметров;
  • мощный арпеджиатор с режимами: Up, Order, Random, Pattern;
  • рандомизаторы Spice и Dice Gate;
  • 64-шаговый секвенсор: 2 паттерна на каждый пресет / 4 дорожки автоматизации на каждый пресет;
  • CV / Gate / Mod выходы;
  • USB порт, Clock вход/выход, MIDI вход/выход;
  • 6,35 мм мастер выход и 3,5 мм выход на наушники;
  • синтезатор MicroFreak;
  • источник питания;
Количество клавиш
usb-b,
6.3
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
