Усилитель-ЦАП для наушников
Antelope Audio Zeo
Код товара: 132816
6 отзывов
24 990 руб.
Отзывы (6)
Antelope Audio Zeo - портативный hi-fi цап и аудиофильский усилитель с высокой выходной мощностью и широким динамическим диапазоном.
  • технология 64 бит AFC clock;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD128 и DoP;
  • динамический диапазон 130 дБ;
  • ЦАП 2 х CS43198;
  • выходная мощность 310 мВт при 32 Ом;
  • корпус из алюминия с обработкой на станке с ЧПУ.
Для меломанов и профессионалов
ZEO - это ЦАП аудиофильского класса, оснащенный по последнему слову техники студийного качества. Это делает его желанным аксессуаром не только для преданных поклонников музыки, но и для нужд музыкантов и продюсеров, работающих в дороге и всегда стремящихся получить звук студийного качества. ZEO был спроектирован и изготовлен с особой тщательностью. Каждое устройство было доведено до совершенства на производстве, чтобы гарантировать безупречное качество и производительность.
Аудиофильский конвертор в портативном корпусе
При разработке ZEO инженеры компании позаимствовали технологии самых продаваемых студийных устройств и обеспечили высокий уровень детализацию высококачественных аудиофильских преобразователей. Благодаря этим преобразователям ЦАП способен воспроизводить аутентичный и высококачественный звук, где бы вы ни находились.
Компактный и универсальный
При импедансе ниже 1 Ом, ZEO является универсальным устройством, способным управлять широким спектром наушников без потери качества звука, независимо от модели или выбранного формата файла. Поддержка DSD128 и DoP гарантирует, что ZEO станет вашим универсальным другом в восстановлении не только отличной музыки, но и великолепного звука.
Фирменные технологии, широкая сцена и великолепная динамика
ZEO - это первый в своем роде продукт в постоянно растущем портфолио Antelope Audio, но он продолжает наследие Antelope Audio обеспечения первозданного качества звука. Он оснащен той же 64-битной технологией тактирования, которая является ключом к звуковой точности аудиоинтерфейсов студийного уровня Antelope Audio.
В сочетании с усилителем Dual Ricore и 32-битным декодированием, ZEO представляет собой аудиофильскую жемчужину карманного размера, обеспечивающую высочайшую детализацию, широкую сцену и великолепную динамику.
Широкая совместимость
Windows, iOS, macOS, Android - что угодно - ZEO совместим с самыми популярными и предпочтительными портативными и настольными устройствами. Разработанный для использования по принципу plug-n-play, он может быть подключен к различным устройствам, что позволит вам без труда наслаждаться его завораживающим звуком на различном оборудовании.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • кабель USB-C - Lightning;
Отзывы (6)
Игорь из Казань05.03.2024
Отличный девайс!Брал для использования с iPhone и наушниками Monster Beats Pro,т.к при подключении к iPhone напрямую наушники не ‘звучали’  нормально.Сейчас-другое дело,звук поменялся значительно. Качество исполнения и дизайн-тоже на высоте.С компьютерами Windows и MacOS тоже всё работает и звучит замечательно.Я доволен однозначно!
Евгений из Санкт-Петербург 12.07.2023
Доброго дня! Я сравнивал этот Zeo с другими свистками и тут вообще вне конкуренции. Ближе всех по характеру приблизился может только Виэлектрик. Звучит Zeo очень динамично и чисто даже сравнивать нельзя с выходом телефона. По мощности тоже вполне себе (конечно 600 Ом к нему не нужно подводить, а в остальном...) У меня IEM с сопротивлением 20 Ом и высокой чуйкой, Zeo их раскачивает на раз. Покупкой доволен, уже три месяца пользуюсь в ежедневном формате.
Здравствуйте! Вы пробовали его тестировать на щелчки? Нет информации в каком режиме работает чип
undefined, щелчки есть на 43193 и на 43198, это особенность цапов. Но их процент 0.01 из числа прослушиваемых композиций.
Mitterey из Москва30.06.2023
Я решил собрать портативный сетап для ноутбука. Понял, что аудиоинтерфейс мне не очень подходит, а плеер не нужен, так как музыка в FLAC на компе. Решил выбрать портативный преобразователь. Послушал, потестил Zeo, прям с ноутом и наушниками пришёл в Dr.Head)) Мне понадобилось пару часов, чтобы определиться. На данный момент пользуюсь этой моделью уже месяц, отличный вариант за свой прайс. Круто, что они в комплект положили несколько кабелей: для Android, Apple и ноута. У меня у ноутбука нет USB-C, поэтому пользуюсь USB-A кабелем.
Михаил (аудиофил) из Москва07.06.2023
У меня бренд только с моделирующими микрофонами ассоциировался. А тут DAC/усилитель! Достойная модель по сборке и звуку, конечно, она не будет раскачивать тугие полноразмерные наушники, но для тех же моих Meze вполне подходит. Ещё пока хожу вокруг да около, но скора, думаю, что определюсь. Интересно, на корпусе не будут видны царапины?
Выход для наушников
3.5
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.13
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x CS43198
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Болгария
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Алюминиевый корпус
Копмактность
Динамичное звучание
2
Хорошее разделение каналов
Мощный ЦАП и усилитель внутри
Все нужные кабели в комплекте
Работает с DSD
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
