Аудиоинтерфейс
Antelope Audio Zen Q Thunderbolt 3
Код товара: 128107
2 отзыва
Отзывы (2)
Antelope Audio Zen Q Thunderbolt 3 – профессиональный аудиоинтерфейс на шине Thunderbolt, который разработан, чтобы помочь вам перейти к более серьезному сетапу, сохраняя компактный формат. Ультралинейные предусилители и безупречный аналого-цифровой преобразователь обеспечивают профессиональное качество звука при работе в студии, дома или даже в дороге. Добавьте к этому его широкие возможности подключения и встроенные эффекты, которые работают в реальном времени, и вы справитесь практически с любой задачей — хотите ли вы записывать, микшировать, мастерить, транслировать или просто проигравать аудио.
  • встроенные DSP и FPGA чипы позволяют обрабатывать эффекты в реальном времени;
  • технология Acoustically Focused Clocking сводит к нулю джиттер;
  • компактный формат и питание по проводу Thunderbolt;
  • 37 фирменных моделируемых аналоговых эффектов.
Antelope Audio Zen Q USB
Технологии и устройство
Antelope Audio Zen Q обладает двумя цифро-аналоговыми преобразователями с динамическим диапазоном 127 дБ и может работать с режимами частоты дискретизации до 24 бит 192 кГц благодаря технология AFC (Acoustically Focused Clocking), взятой из старших моделей компании. Устройство укомплектовано процессором цифровой обработки сигналов (DSP процессор), высококачественными дискретными предусилителями (усиление до 65 дБ) и выделенными инструментальными Hi-Z входами.
Эффекты в реальном времени
Zen Q, работающий на ядре Synergy Core, поставляется с набором из 37 аналоговых эффектов. Все эти эффекты обрабатываются исключительно в интерфейсе Zen Q на уникальной комбинации чипов FPGA и DSP без дополнительных затрат ресурсов памяти или центрального процессора вашего компьютера. Это означает, что вы можете записывать и работать с голосом и инструментами в реальном времени. Все это делает прослушивание, микширование и даже мастеринг с помощью Zen Q по-настоящему профессиональным опытом.
Возможности соединения
Для аналоговой записи предусмотрены два предусилителя, которые могут работать с сигналом микрофонного, линейного и инструментального уровней. Входы снабжены фантомным питанием, два дополнительных 6.3-мм входа выведены на переднюю панель. Уровень усиления составляет 65 дБ. На корпусе выведены два выхода на наушники, два балансных мониторных и два балансных линейных выхода. Интерфейс работает с внешними предусилителями и конвертерами с помощью ADAT- и S/PDIF-портов.
Конструкция и питание
Благодаря своей прочной конструкции, большому дисплею с высоким разрешением Zen Q идеально подходит для записи в домашней студии, на репетиционной площадке или даже в качестве автономного процессора эффектов и микшера для небольшой группы. Для работы с Zen Q не требуется дополнительный источник питания, аудиоинтерфейс работает по одному кабелю Thunderbolt 3 и легко подключается к компьютеру. А фирменные драйверы для macOS и Windows обеспечивают стабильную работу со сверхнизкой задержкой.
  • USB-интерфейс;
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
Артур из Воронеж03.02.2024
За эту цену ожидаешь большего. А по сути интерфейс не вработает. Проверял на 2х макбуках. Лаунчер ставится, драйвера ставятся, а интерфейс в собственной софтине не определяется! Причем в обоих компах видно, что по шине тандерболт подключено устройство ZEN.
Константин Орлов из Москва07.11.2023
Взял на замену Tascam 2x2. Доволен как слон. Немного подзавис с активацией, но разобрался. Расстроило отсутствие кабеля. В целом покупкой доволен.
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
thunderbolt
Стандарт разработанный Intel в сотрудничестве с Apple. Служит для подключения различных периферийных устройств к компьютеру.
Словарь терминов
Количество каналов
14
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
, coaxial,
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
, coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
116
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
Болгария
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Мониторинг входов
Стабильность
Отличное качество предусилителя и ЦАП/АЦП конвертеров
Богатый функционал
Много разъемов
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
домашняя студия
2
Logic Pro X
Игра на гитаре
