Аудиоинтерфейс
Antelope Audio Pure2
Код товара: 128939
225 760 руб.
Pure2 – двухканальный цифро-аналоговый/аналого-цифровой преобразователь 24/192 кГц и устройство синхронизации аудиосигнала. Предназначен для мастеринговых студий, обеспечивает четкий и реалистичный звук, а также самое высокое в своем классе качество преобразования. Antelope Audio Pure2 имеет максимально прозрачную аналоговую цепь сигнала, работающую от многоступенчатого линейного источника питания. При мониторинге через динамики, ступенчатый аттенюатор громкости с реле обеспечивает исключительную прозрачность и идеальный баланс левого и правого каналов даже на низких уровнях громкости.
  • цифро-аналоговый преобразователь с двойной архитектурой ЦАП;
  • аналого-цифровой преобразователь с оптимизированными средствами для устранения перегрузки;
  • усилитель для наушников с выделенным цифро-аналоговым каналом;
  • аналоговый регулятор громкости, выполненный на реле, для высокоточного мониторинга ;
  • тактовый генератор с фирменной технологией акустически ориентированной синхронизации и функцией подавления джиттера.
Одна из наиболее интересных особенностей Antelope Audio Pure2 — его беспрецедентные возможности подключения. Устройство с 8 выходами Word Clock может работать как самостоятельное ведущее устройство синхронизации для всей студии, и в паре с легендарными «атомными часами» Antelope Audio 10M, обеспечивая еще большую стабильность синхронизации.
Кроме того, Pure2 может работать через S/PDIF, TOSLINK, AES и USB, что делает его пригодным для работы практически в любых студиях. Устройство снабжено интуитивно понятной программной панелью управления (совместимой с Mac и PC), позволяющей пользователям управлять всеми процессами и функциями со своего компьютера. Кроме того, на передней панели блока имеются задаваемые пользователем пресеты для еще большего удобства маршрутизации и производительности оборудования.
  • ЦАП/АЦП преобразователь;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
, bnc,
xlr
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
bnc,
xlr
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
107
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
Словарь терминов
Болгария
