Аудиоинтерфейс
Antelope Audio Galaxy 32 Synergy Core
Код товара: 128115
489 580 руб.
590 000 руб.-17%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Antelope Audio Galaxy 32 Synergy Core — профессиональный аудиоинтерфейс, разработанный для студий звукозаписи, продакшн и вещательных студий. Доступно 32 канала. Интерфейс работает со стандартами Dante, HDX и Thunderbolt. Поддерживается аудио 24 бит / 192 кГц с широким динамическим диапазоном и сверхнизкими гармоническими искажениями.
  • фирменная 64-битная технология AFC обеспечивает широкое стерео изображение с высоким уровнем детализации;
  • АЦП/ЦАП с высоким разрешением обеспечивает запись без артефактов с запасом в 130 дБ без окрашивания или ухудшения сигнала;
  • коллекция из 37 эффектов Synergy Core, смоделированных по образцу классического и редкого аналогового оборудования;
  • четыре встроенных стереомикшера с низкой задержкой по 32 входных канала каждый, с регулируемыми уровнями, панорамированием и реверберацией;
  • два IPS экрана размером 1.8” для независимого измерения сигнала;
  • возможность автономной работы без подключения к компьютеру;
  • беспроводное управление функциями программного обеспечения с отдельного компьютера, подключенного к той же сети.
К компьютеру интерфейс подключается через скоростной порт Thunderbolt. Поддержка протокола Dante позволяет подключаться к сетям передачи звука по IP или создавать собственные цифровые сети до 64 входящих и исходящих каналов. Два порта HDX позволяют легко интегрироваться с Pro Tools и поддерживают до 64 канала на вход/выход при частоте 192 кГц.
Интерфейс оснащен цифровыми входами / выходами MADI, ADAT и S/PDIF. Мониторные выходы 6.3-мм позволяют подключить пару активных мониторов. Galaxy 32 Synergy Core функционирует как мастер-клок, обеспечивая четкость и точность обработки джиттера по 64-битной технологии AFC. Два выхода Wordclock, вход Wordclock и вход 10М обеспечивают правильную синхронизацию с различным оборудованием.
Antelope Audio Galaxy 32 Synergy Core Thunderbolt 3
Настраиваемые предустановки позволяют мгновенно оптимизировать интерфейс для разных целей. Galaxy 32 Synergy Core включает набор из 37 эффектов Antelope, которые моделируют известное оборудование: предусилители, входные каналы, эквалайзеры, компрессоры.
Благодаря шести DSP и двум процессорам FPGA можно легко получить доступ к эффектам для записи и микширования с минимальной задержкой и без нагрузки на процессор компьютера.
Управление звуковой картой осуществляется посредством функциональных клавиш на корпусе. Информация о работе интерфейса выводится на два небольших цветных дисплея.
Производитель отмечает, что несмотря на то, что основное управление картой происходит в программной контрольной панели, клавиши позволяют изменять настройки после конфигурирования текущей сессии в ПО.
  • аудиоинтерфейс;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
thunderbolt
Стандарт разработанный Intel в сотрудничестве с Apple. Служит для подключения различных периферийных устройств к компьютеру.
Словарь терминов
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, bnc,
thunderbolt
Разъем, разработанный Intel в сотрудничестве с Apple. Служит для подключения различных периферийных устройств к компьютеру.
Словарь терминов
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Словарь терминов
, bnc
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
Словарь терминов
Болгария
