Микрофон студийный
Antelope Audio Edge Quadro
Код товара: 128112
Antelope Edge Quadro - самый продвинутый моделирующий микрофон от Antelope Audio, оборудованный двумя большими капсюлями с двойной мембраной и вращающейся головкой. Для достижения полноты звука и поразительного эффекта 3D в миксе больше не понадобится расставлять огромное количество микрофонов по всему охватываемому пространству - Antelope Audio Edge Quadro справится с этой задачей в одиночку.
  • отдельное управление для каждого капсюля микрофона;
  • пополняемая библиотека моделей эмулируемых винтажных микрофонов (11 моделей уже встроено);
  • вращающаяся головка с большими двухмембранными конденсаторными капсюлями;
  • индивидуальная микрофонная эмуляция и характеристика направленности для каждого капсюля;
  • переключаемые характеристики направленности: кардиоида, «восьмёрка» и всенаправленный (круг);
  • независимая обработка данных с четырех каналов передачи.
Эмуляция и обработка
Независимая обработка данных с четырех каналов передачи позволяет вести запись в форматах M/S, X/Y, Blumlein и 3D. Головка микрофона вращается бесшумно даже во время записи, создавая поразительную стереопанораму. Одиннадцать типов эмуляций всемирно известных микрофонов доступно для скачивания обладателям Antelope Audio Edge Quadro. Для каждой головки можно выбрать собственную диаграмму и тип моделирования, что позволяет получить уникальное, ни на кого не похожее звучание.
Edge Quadro может похвастаться обширной и постоянно расширяющейся библиотекой имитаций классических микрофонов. Доступны 18 легендарных моделей микрофонов. Интеллектуальная панель управления позволяет пользователям одновременно выбирать два разных эмулятора, по одному для каждого капсюля.
Особенности капсюлей
Капсюли Edge Quadro обеспечивают новый уровень точности и возможности настройки. Верхний капсюль можно вращать бесшумно, даже если микрофон участвует в записи. Каждый капсюль Quadro может также функционировать во всех возможных диаграммах направленности (кардиоида, «восьмёрка», всенаправленная и все промежуточно-переходные диаграммы, что между ними).
Каждый капсюль способен функционировать во всех возможных типах направленности, что позволяет добиться поистине потрясающей стереокартины. Edge Quadro не только обладает потрясающим звучанием, но и стильным видом.
Эти функции сочетают в себе практически неограниченные вариации тональности и стереоизображений и позволяют использовать широкий спектр творческих эффектов.
  • микрофон;
  • кабель XLR;
  • крепление;
  • деревянный кейс для микрофона;
  • чемодан для хранения;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
двунаправленная
Двунаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
75
Словарь терминов
50
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
18
Словарь терминов
Болгария
