Микрофон инструментальный
Antelope Audio Edge Note
Код товара: 128945
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Звукоинженерам, которые ищут очень гибкий моделирующий микрофон с впечатляющими возможностями записи, стоит обратить внимание на Antelope Edge Note — конденсаторный моделирующий микрофон с малой диафрагмой, включающий более дюжины классических моделей микрофонов, хорошо подходящих для студийного и живого звука. Edge Note — отличное решение для записи широкого спектра музыкальных инструментов.
  • эмуляция известных микрофонов;
  • фильтр ВЧ с переключением 75 Гц / 115 Гц;
  • аттенюатор с переключением -10 дБ / -20 дБ.
Одна из ключевых функций этого микрофона - эмуляция таких известных микрофонов как DPA 4006A, Neumann KM 184, Sennheiser E 914, AKG D112 MKII и других. Их можно использовать в паре с любым интерфейсом от Antelope через обработку Synergy Core. Технология моделирования микрофонов воспроизводит звук классических моделей микрофонов либо изначально внутри вашей DAW (цифровой звуковой рабочей станции), либо с помощью обработки FPGA (программируемые пользователем вентильные матрицы) внутри аудиоинтерфейса Antelope (в режиме реального времени).
В конструкции Edge Note используется электретное покрытие на задней мембране. Встроенный аттенюатор работает в положениях 0, -10 и -20 дБ, частота среза выставляется на 75 или 115 Гц. Микрофон поставляется в металлическом корпусе чёрного матового цвета и комплектуется амортизаторным держателем для устранения механического шума.
  • микрофон;
  • крепление;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
146
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
69
Словарь терминов
65
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
