Микрофон студийный
Antelope Audio Edge Duo
Код товара: 110441
Antelope Audio Edge Duo – это высококачественный двухмембранный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, предназначенный для записи вокала и инструментов с отличительной ясностью, глубиной и детализацией. В сочетании с новейшей технологией моделирования Antelope он позволяет пользователям имитировать самые знаменитые микрофоны. Это дает музыкантам, продюсерам и аудио-инженерам доступ к удивительной виртуальной шкатулке с микрофонами и роскоши «заменять» микрофоны и полярные диаграммы в одно мгновение, даже после записи.
  • мощный инструмент моделирования;
  • дусонический/стереосонический микрофон;
  • разделение на 2 независимых аудиоканала для максимального контроля;
  • большой двухмембранный конденсаторный капсюль;
  • переключатель диаграммы направленности;
  • ультранизкая резонансная сетка капсюля, встроенная в конструкцию корпуса.
Конструкция
Edge Duo имеет двухмембранный капсюль с 6-микронным золотым напылением. Он обеспечивает невероятно гладкий, насыщенный и естественный отклик, который точно преобразуется в звучание самых дорогих и востребованных микрофонов в истории аудиозаписи.
Совместимость
Для максимальной точности эмуляции, микрофоны Edge идеально оптимизированы для работы с микрофонными предусилителями Antelope. Микрофонные предусилители Antelope Audio оснащены встроенными функциями обработки FPGA, которые позволяют имитировать звучание винтажных микрофонов в реальном времени.
Edge Duo также включает в себя встроенные модули эмуляции Antelope. Это означает, что вы можете использовать любой сторонний аудиоинтерфейс и даже изменять параметры моделирования после записи. Доступные в форматах VST, AU и AAX как для MacOS, так и для Windows, встроенные плагины AFX от Antelope (требуется iLok 2 или 3. Не входит в комплект) обеспечивают все преимущества технологии FPGA FX с минимальной задержкой, высокой степенью передискретизации и точным вычислением плавающих настроек.
  • микрофон;
  • возвратный кабель: 5-метровый 5-контактный XLR (мама) – двойной 3-контактный (папа) XLR;
  • эластичный подвес с поп-фильтром;
  • футляр среднего размера с ручкой и вставками из пены;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
75
Словарь терминов
50
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
35
Болгария
