Внешняя звуковая карта
Antelope Audio Discrete 8 Pro Synergy Core
Код товара: 128109
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Antelope Audio Discrete 8 Pro Synergy Core - новая модификация высококачественного аудиоинтерфейса Discrete 8 с двумя DSP процессорами со схемой FPGA. Сохраняя свои ключевые и флагманские качества в сегменте внешних звуковых интерфейсов для небольших студий звукозаписи, своей моделью компания поднимает планку ещё выше и выходит на новый уровень обработки звука, доступный широкому пользователю.
  • обработка эффектов Premier Synergy Core FX;
  • 36 звуковых эффектов в реальном времени + дополнительные дополнения;
  • 8 микрофонных предусилителей консольного уровня класса А с дискретной транзисторной конструкцией;
  • интуитивно понятная панель управления программным обеспечением.
Технология Synergy Core
Ключевое новшество новой модели Discrete 8 Pro кроется в её названии - Synergy Core. Данная технология представляет собой уникальное сочетание стандартного цифрового сигнального процессора DSP с фирменными чипами на базе программируемой матрицы FPGA для обработки эффектов в Вашей цифровой рабочей станции. Данное сочетание позволяет максимально разгрузить процессор Вашего компьютера, оставив все операции по обработке эффектов системе Synergy Core. Тем самым: увеличивая стабильность вашей цифровой аудиостанции и эффективность мощностей процессора ПК, которые могут быть задействованы в ваших проектах, а так же уменьшая задержку.
Вместе с технологией Synergy Core вам станет доступна библиотека из 36 студийных эффектов, тщательно смоделированных по образцу аппаратных оригиналов, которые Вы сможете добавлять и мониторить с минимальнейшей задержкой в режиме реального времени. Кроме того, вкупе с моделирующей технологией Accusonic 3D, работающей совместно с 18 высокоточными модуляциями различных профессиональных студийных микрофонов, вы сможете полностью раскрыть потенциал фирменных микрофонов Edge и Verge.
Предусилители, преобразователи и коннекторы
Говоря о Discrete 8, первоначально необходимо отметить наличие у этого интерфейса восьми дискретных шеститранзисторных микрофонных предусилителя Класса А. Вместе с предусилителями работают одни из лучших в своём классе АЦ/ЦА преобразователи с динамическим диапазоном в 121 дБ и частотой дискретизации до 192 кГц.
2 комбинированных XLR/TRS входа для подключения микрофонов находятся на передней панели устройства, ещё 6 - на задней. Кроме того, USB/Thunderboltинтерфейс Discrete 8 обладает: 2 выходами на наушники, 2 выходами ReAmp, 2 выходами на мониторы (L+R), 3 выходами и одним входом для синхронизации World Clock, 2 входами и выходами ADAT, входом/выходом S/PDIF, выходом DB25, входом для подключения футсвич.
Синхронизация
Antelope Audio на старте карьеры построили свою успешную компанию на создании фирменных кварцевых Master Clock для высокоточной синхронизации аудио потоков. В задачу Master Clock входит обеспечивать высокую точность работы устройства, что дает отсутствие сбоев, низкие искажения и как результат лучшее качество звука. Современный Discrete 4 Pro не стал исключением и включает в свою схему 64-битный фирменный Master Clock четвёртого поколения AFC, устанавливаемый на старшие и более дорогие модели компании. Наличие двух выходов World Clock позволяет распределить и синхронизировать сигнал между несколькими цифровыми устройствами.
Плагины
Библиотека плагинов AFX2DAW отличается не только высоким качеством эмуляции и отклика, но и своим разнообразием. В Вашем распоряжении окажутся различные модели студийных предусилителей, эквалайзеров, компрессоров, эффектов, а также гитарных усилителей и кабинетов. Кроме того, в каталог фирменных плагинов также входят модели различных микрофонов, изменения параметров которых существенно смогут расширить возможности подключаемых аналоговых устройств. Идеальным сочетанием для данного ПО являются студийные моделирующие микрофоны Antelope Audio Edge и Antelope Audio Verge.
Интерфейс
Antelope Audio Discrete 8 Pro обладает весьма богатым и удобным фирменным программным интерфейсом EasyPanel для десктопа, который поддерживается как на Windows, так и на OS X. Кроме того, разработчики предусмотрели возможность удалённого управления аудио-интерфейсом с помощью специального приложения, доступного как для Android, так и для iOS, делая таким образом контроль над параметрами мониторинга с Ваших мобильных гаджетов ещё удобнее и проще.
  • звуковая карта;
  • блок питания;
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
thunderbolt
Стандарт разработанный Intel в сотрудничестве с Apple. Служит для подключения различных периферийных устройств к компьютеру.
Словарь терминов
Количество каналов
26
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial
Словарь терминов
optical
Словарь терминов
, coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
130
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
