USB-микрофон
Antelope Audio Axino Synergy Core
Код товара: 128113
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Antelope Audio Axino Synergy Core — высококачественный USB-микрофон с набором встроенных вокальных эффектов Synergy Core FX и эмуляцией классических студийных микрофонов. Большая диафрагма с золотым покрытием обеспечивает высокую детализацию, ровную частотную характеристику и запас по уровню сигнала, а кардиоидная диаграмма направленности сводит к минимуму фоновый шум.
  • конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью;
  • мембрана с золотым напылением;
  • встроено 18 моделей микрофонных эмуляций;
  • программный микшер для маршрутизации записи;
  • фильтр ВЧ, регулятор усиления, регулятор громкости выхода наушников.
Axino Synergy Core для достижения студийного звука нужен только USB-кабель, подключенный к компьютеру. Он обеспечивает звук с высоким разрешением и позволяет записывать и стримить, используя эмуляцию культовых моделей микрофонов и студийных эффектов.
Технологии и устройство микрофона
Диафрагма с золотым напылением обеспечивает точное воспроизведение исходного звука, сохраняя максимально ровную частотную характеристику. Преобразователи высокого разрешения и, отмеченная наградами, 64-битная технология захвата AFC улавливают звук, который соответствует источнику. В гибридной конструкции предусилителя используется дискретная схема, обеспечивающая прозрачный неокрашенный звук. Выход на наушники снабжен преобразователем аудиофильского уровня с запасом по уровню до 124 дБ.
С помощью простого программного микшера создавайте стереомикс, используя сигнал микрофона, а также любой звук с компьютера и игр. Формируйте звук на лету, загружая до четырех эффектов на основной канал, а также на два аудиоканала компьютера. А предустановки помогут сделать звук вашего сигнала профессиональным всего одним щелчком мыши.
Объединяйте аудио потоки из нескольких приложений на вашем компьютере, а затем захватывайте звук с помощью функции loopback с добавлением своего голоса в стримы и презентации через приложения для видеосвязи.
Эмуляция и обработка
Axino поставляется в комплекте с 10 эффектами Synergy Core, специально подобранными для обогащения любой записи. В комплекте вы получаете компрессоры, эквалайзеры, предусилители и динамические процессоры, созданные по образцу культового студийного оборудования. В любой момент вы можете расширить свою коллекцию, купив больше эффектов, таких как Grove Hill’s Liverpool, и сторонних эффектов, таких как Antares Auto-Tune. Synergy Core - платформа основанная на сочетании DSP и настраиваемого FPGA, которая позволяет реализовать в режиме реального времени трекинг и микширование.
Axino Synergy Core использует движок моделирования Antelope Audio, который позволяет имитировать виртуальные копии классических микрофонов. Микрофон поставляется с 18 эмуляциями динамических, ламповых и конденсаторных микрофонов на полевых транзисторах с записью и мониторингом в режиме реального времени.
  • USB-микрофон;
Отзывы (1)
Рустам из Москва15.01.2023
Офигенный мик с эффектами и максимально простым управлением. Хорошо снимает звук, качественно пишет, можно эффекты накинуть. Отличный микрофон и при этом не стоит бешеных денег.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
140
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
34
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
