Аудиоинтерфейс
Antelope Audio Amari
Код товара: 128940
2 отзыва
289 000 руб.
Отзывы (2)
Antelope Audio Amari - для мастеринг инженеров и домашних энтузиастов аудио, которые ищут высокое качество звука для критического прослушивания и сохранения звука, Amari представляет собой эталонный AD/DA конвертер с 24-битным / 384 кГц преобразованием и фирменной clock синхронизацией Antelope.
Простой в использовании интерфейс с DSD128 воспроизведением, 2 выходами для наушников с настраиваемым пользователем импедансом дополняют уникальный профиль Amari.
  • FPGA эффекты, моделирующие культовые винтажные эквалайзеры и компрессоры;
  • 24-bit / 192kHz конвертеры премиум класса и 64-х битная технология тактирования сигнала Acoustically Focused Clocking;
  • 2 независимых мониторных выхода и 2 выхода на наушники с регулировкой громкости, выбором сопротивления и мощности;
  • широкий сенсорный дисплей и выделенные кнопки и ручки для быстрого доступа к часто используемым функциям.
Amari предлагает лучшую в своем классе производительность ЦАП конверторов, реализовав уникальную 8 × DAC архитектуру (4 × CS43198 чипов на канал). Это улучшает стерео-картину, расширяет восприятие глубины и раскрывает все музыкальные детали с непревзойденным динамическим диапазоном 138 дБ.
Аналогичным образом, выходы для наушников имеют двойную архитектуру ЦАП с использованием одного чипа AK5578 на канал для увеличения динамического диапазона до 128 дБ.
В устройстве применяется патентованная технология 64-битной акустически сфокусированной синхронизации (ACF) и имеется вход M10 для атомных часов. Одной из отличительных особенностей конвертера является наличие двух XLR/TRS выходов на наушники, которые оснащены индивидуальными регуляторами громкости (макс. 20dBu), с цифровой регулировкой и настраиваемым выходным импедансом - от -4.6 до 85.3 Ом, с 17 дискретными шагами.
Эти опции позволяют настроить Amari для идеальной совместимости с любимыми наушниками, согласуя их импеданс для наилучшей производительности. Сенсорный дисплей позволяет управлять параметрами конвертера.
  • аудиоинтерфейс;
  • блок питания;
  • кабель USB 3.0;
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
DR
Dmitry Rassolov из Санкт-Петербург16.12.2023
3.5
"+" Конвертеры выше всяких похвал. Сцена ОЧЕНЬ объемная с четким позиционированием инструментов
"-" 1. Не соединяется по оптике с Discrete 8 SC. Протоколы разные. Остается лишь по SPDIF.
2. Частые проблемы с программой-клиентом под Вин10.
Александр из Москва16.04.2023
Сверхточный, прозрачный звук.Если ещё добавить больше тембральной полноты,то можно спутать с натуральным.Уникальное соотношение цена/качество звучания!
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
usb-b
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, bnc,
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Словарь терминов
, bnc, aes
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
128
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
384000
Словарь терминов
Болгария
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Отличное качество предусилителя и ЦАП/АЦП конвертеров
2
Софт
Мониторинг входов
Много разъемов
Стабильность
Лучший вариант по цене качеству за свои деньги
Богатый функционал
Качество
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Cubase
Магазину благодарность за оперативность по оформлению заказа и доставку!
домашняя студия
