Студийный монитор
Amphion One12 Black
Код товара: 103598
5 отзывов
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (5)
Amphion One12 — это студийные мониторы, которые естественно и точно передают звук. Создавая эту модель, производитель поставил на первое место точность мониторинга. Это очень важно — иметь систему, которая передаст звук до мельчайших деталей.
  • самый маленький монитор ближнего поля Amphion;
  • твитер из титана 25 мм;
  • вуфер из алюминия 120 мм;
  • идеальный перевод на любую другую систему прослушивания без сюрпризов при прослушивании вашей работы;
  • мониторы имеют двухполосную систему;
  • кроссовер 1600 Гц;
  • мощность: 50 – 200 Вт;
  • сопротивление: 8 Ом;
  • частотный диапазон: 78 – 20 000 Гц.
Amphion One12
Студийные мониторы Amphion удовлетворят эту потребность. Кроме того, они имеют специальную технологию, минимизирующую усталость от прослушивания, которая может быть вызвана высокой громкостью. Эта система дает точную картину и на низких уровнях звучания, делая работу в течение долгого времени лёгкой и приятной.
Студийные мониторы Amphion One12 могут похвастаться широкой сценой и очень точным воспроизведением. Пишете ли вы музыку, записываете или микшируете — динамики One12 помогут принять верный творческий выбор.
Amphion One12
Студийный монитор Amphion One12 оснащён титановым купольным твитером диаметром 1 дюйм (25 мм) в волноводе из искусственного акрилового камня Corian. Твитер тщательно отстроен и выровнен относительно вуфера диаметром 4.5 дюйма (120 мм), обеспечивая удивительно плотный и ровный звук для компактных мониторов ближнего поля. Данная спецификация совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает чёткое объёмное звучание.
One12
Компактные мониторы One12 обеспечивают правильный и ровный переход к более мощным и внушительным системам студийного микширования и мастеринга, либо домашним аудиосистемам. Мониторы стабильны при работе на любых уровнях громкости и сохраняют объём и целостность музыкальной картины.
  • студийный монитор Amphion One12;
Отзывы (5)
АС
Александр Степанюк из Красноярск01.05.2023
Лучшее что у меня было, я честно  говоря не ожидал от таких малышек такой звук просто растворяешься в нем. Спасибо Dr.Head за их советы, дружелюбие, отзывчивость.
СЧ
Сергей Чувасов из Иркутск28.03.2023
Вот за что можно любить Amphion - это за честное отношение к потребителю. Качество даже у самых малых мониторов в серии такое же, как и в самых дорогих моделях. приятно держать в руке. ни одного заусенца)
Звук: на отлично (честный). Уши не устают. Почти "закрытый" ящик (пассивный излучатель)  дает хороший и четко читаемый бас. Позиционирование звука просто улет (пинпоинт; свитспот и прочие точки G выставляются на раз) . Если глаза закрыть, так вообще как будто и нет никаких право и лево. Для сведения самое то, с Adam-ов в этой ценовой категории так не кайфанете. Конечно на мастеринг, для композиций с саб-басом, замахиваться не стоит. А так, сводится на ура, экономит время сильно) нет никаких DSP  - это дает моментальный отклик и атаку (нет мути; четкие транзиенты)
Насчет мобильности: достаточно хорошие требования к усилению) 84 dB @ 2.83V/1m  и 8 Ω - это не шутки)  у меня их раскачивает достаточно нехилый 20кг. 120 Вт-ник на 8 Ω на канал (AB), будете ли вы брать такой в дорогу? наверное нет. А вот если вы привезли их на другую студию, чтобы не привыкать к другим мониторам - это возможно.
Из минусов, так сказать,  Amphion Amp100 (в том числе и mono) вы уже не купите), а amp700  на них - нет смысла, без коммутации на еще пару тройку больших мониторов.
Популярным усилителям "два по полтишку" (2 х 50Вт при 8 Ω) эти малышки не по зубам. это надо знать перед покупкой).
P.S. На них и просто приятно слушать музыку, они музыкальны.
Tom из Санкт-Петербург23.09.2022
Отличные мониторы - честные, детальные, компактные. При этом не очень дорогие, я бы даже сказал бюджетные. Хороший бас для такого размера, очень точная проработка середины, СЧ натуральные и красивые. Хорошо передаются высокие - чисто и ровно. В общем, это референсный компактный вариант - я прям всем советую посмотреть.
Владимир А. из Москва30.04.2022
Интересные компактные мониторы высокого класса, нашёл для себя пассивные колонки для домашней мастерской
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
78
клеммы
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
84
пассивная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Словарь терминов
Финляндия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Размер (небольшие)
Звук
Вес (легкие)
2
нет DSP
Качество
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Мониторинг
2
прослушивание за столом музыки
