Напольная акустика
Amphion Argon7LS Walnut
Код товара: 103568
4 отзыва
Отзывы (4)
Amphion Argon7LS - это напольная фронтальная акустика в семействе Argon Amphion из высококачественных домашних аудио систем. Колонки предназначены прежде всего для прослушивания музыки в тандеме со стерео усилителем, но при построении домашнего кинотеатра могут составить сильную сторону в качестве фронтальных колонок. Колонки отлично впишутся в комнату или гостиную, а нижняя частота от 28 Гц избавляет от необходимости сабвуфера.
  • двухполосная акустическая система с 2 пассивными вуферами;
  • 25 мм твитер из титана;
  • 165 мм вуфер с диафрагмой из алюминия.
Amphion Argon7LS использует фирменный кроссовер и два пассивных излучателя. Напольная акустика обладает акустическими конструктивными особенностями, проверенными в лучших мировых студиях. В Amphion считают, что качество колонок, используемых для прослушивания музыки дома, не должно отличаться от профессиональных студийных мониторов, на которых она была создана.
Amphion Argon7LS самая большая напольная система в семействе Аргон высококачественных домашних аудио колонок. Amphion Argon7LS позаимствовал дизайн и технологии из профессиональной линии студийных мониторов. Такой подход обеспечивает чрезвычайно естественное, прозрачное и точное воспроизведение звука с глубоким звуком. Напольная система Amphion Argon7LS обеспечивает исключительно точное широкое звуковое поле, сохраняя звук хорошо сбалансированным, даже когда вы перемещаетесь по комнате.
Amphion Argon7LS использует пассивную конструкцию радиатора, которая также присутствует во всех мониторах Amphion studio, а также в домашних аудиосистемах Argon3S и Argon3LS. Пассивные излучатели устраняют известные проблемы, связанные с паразитными переотражениями, где за правильным сигналом всегда следует нежелательный призвук. Конструкция Amphion Argon7LS создает более естественную передачу звука, обеспечивая слушателю улучшенную физическую связь с музыкой, даже на тихих уровнях громкости прослушивания.
Улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкость
Расширение границ акустического дизайна помогает Amphion сохранять продукт электрически простым. Результатом является не только повышенное разрешение, но также улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкости. Это позволяет слушателю Amphion наслаждаться колонками даже в те моменты, когда другие вынуждены использовать наушники.
Amphion Argon3LS
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Пассивный вуфер расширяет предел низких частот
Пассивный вуфер это динамик без звуковой катушки магнитной системы, собственный резонанс которого и определяет нижнюю границу воспроизведения.
Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия. Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе
Amphion Argon3S
Ещё один элемент, позаимствованный у профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
Argento Audio
Напольная акустика Amphion Argon7LS — это элегантное решение для дома. Оно доставит вам исключительное удовольствие от прослушивания, раскрывая детали и нюансы, которые вы никогда раньше не слышали, даже в записях, знакомых наизусть. Акустическая система Amphion Argon7LS привносит музыку в ваш дом в том виде, в каком ее задумали артист и звукорежиссер; она позволяет музыке говорить самой за себя, не окрашивая ее.
  • напольная акустика - 2 шт;
Отзывы (4)
Гость из Москва16.12.2022
Не ожидал, что эти колонки будут хорошо играть с ламповым усилителем! Оказалось, что они вообще не требовательны к мощности, с их чуйкой можно играть хоть от утюга. Детальная и проработанная акустика по звуку. Будет проявлять все составляющие аудиотракта, ничего не утаит. Готовьтесь.
Владимир С. из Москва25.11.2022
Потрясающая сборка, видно, что тут не конвеер работает. Всё максимально чётко и на своём месте. Меня подкупили эти белые волноводы, передача верха у акустики замечательная особенно для неискушённых. Мидбасовые динамики хорошо держат звуковое давление, нет и намёка на перегрузку. Очень складные колонки!
Игорь из Москва15.10.2022
Напольная акустика для ценителей линейности и честности. Тут вам не будет раздутого баса или яркого верха. Какое аудио запустит, таков и будет результат. Требовательная акустика к усилителю, к источнику. Но если всё нормально подобрать, то получается песня. Я перешёл на неё после Tannoy. Так вот небо и земля, даже сравнивать не приходится.
Алексей из Москва15.04.2022
Акустика играет в связке с Hegel, результат очень вдохновляющий. Там столько энергии, тепла и проработанности, что и не снилось многим. Эта серьёзная система, к ней нужно подбирать все остальные компоненты, но когда это сделано, то результат великолепный. Она стоит потраченного бюджета, видно что люди работали, создавая эту акустику.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево
28
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
91
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
