Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Amphion Argon3S - это пассивная акустическая система студийного качества. Акустика предназначена для установки на стойки или мебель. Может одинаково хорошо использоваться как в стереосистеме с усилителем, так и в домашнем многоканальном кинотеатре. При добавлении сабвуфера можно получить конфигурацию 2.1, так называемый "трифоник", что составит конкуренцию напольным собратьям. Amphion Argon3S придутся по душе любителям настоящего студийного звука в домашних условиях.
- двухполосная акустическая система с пассивным вуфером;
- 25 мм твитер из титана;
- 165 мм вуфер с диафрагмой из алюминия.
Carpe diem — лови музыку!
Почему звук домашних колонок должен отличаться от того, что звучит при создании музыки в студии? В Amphion считают, что правильнее прислушаться к тому, что задумал артист — без окрашиваний, без преувеличений, просто чистая музыка в том виде, в каком она была создана.
Полочная акустика Argon3S привносит в вашу гостиную те же технологии, которые позволяют звукорежиссерам и артистам «заглядывать» глубже в свои записи. Теперь технологии студийного мониторинга доступны меломанам, которые хотят услышать свою любимую музыку так же, как задумал её исполнитель. Amphion Argon3S предоставляет беспрецедентный уровень естественности, музыкальности, реалистичного изображения, точности и детализации, которые профессионалы студий звукозаписи и мастеринга используют ежедневно, чтобы творить волшебство для любителей музыки во всем мире.
Сильные стороны колонок Amphion Argon3S — это их эталонное средне частотное разрешение и удивительно глубокие басы простирающиеся до 38 Гц. С этими полочниками вы можете наслаждаться мощным, но удивительно детализированным 3D-звуком в комнатах небольшого и среднего размера. Модель Argon3S предлагает вам характерные особенности колонок Amphion — нейтральное и музыкальное воспроизведение студийного звука.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
С Argon3S вы можете наслаждаться звучанием с впечатляющим стереоизображением и при этом сохранять точный баланс даже при низких уровнях громкости. Чистая и прозрачная середина, плавные высокие частоты и невероятно честный бас порадуют ваши уши как в высококачественной стереосистеме, так и в системах домашнего кинотеатра 2.1 или 5.1.
Пассивный вуфер расширяет предел низких частот
Пассивный вуфер это динамик без звуковой катушки магнитной системы, собственный резонанс которого и определяет нижнюю границу воспроизведения.
Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия. Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе
Ещё один элемент, позаимствованный у профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
Попробуйте Argon3S и будьте готовы к бесчисленным часам удовольствия от прослушивания, открывая новые детали и нюансы — даже в ваших любимых песнях, которые, как вы думали, вы знаете наизусть. Наслаждайтесь звуком студийного качества, не выходя из собственной гостиной.
- акустическая система - 2 шт;
