Полочная акустика
Amphion Argon1 Walnut
Код товара: 103547
7 отзывов
Отзывы (7)
Amphion Argon1 - это пассивная акустическая система со звучанием премиум класса. Акустика предназначена для установки на стойки или мебель. Может одинаково хорошо использоваться как в стереосистеме с усилителем, так и в домашнем многоканальном кинотеатре.
  • малый размер;
  • премиум дизайн;
  • дорогая качественная отделка;
  • идеальное соотношение цена/качество;
  • кроссовер 1600 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя 25 - 150 Вт;
  • широкая звуковая сцена;
  • разнообразие цветовых решений.
При добавлении сабвуфера можно получить конфигурацию 2.1, так называемый "трифоник", что составит конкуренцию напольным собратьям.  Amphion Argon1 придутся по душе любителям натурального, не окрашенного звучания.
Маленький размер - большой звук
Любите слушать музыку, но не хватает места для большой акустики? Полочные колонки Amphion Argon1 станут отличным решением. Эта модель доказывает, что даже маленькая коробочка способна заполнить пространство большим звуком. Благодаря полочникам Amphion Argon1 вы можете ощутить правдивое и полновесное воспроизведение звука, которое обычно присуще гораздо более крупным акустическим системам.
Amphion Argon1
Сильные стороны колонок Amphion Argon1 — это их эталонное средне частотное разрешение и удивительно глубокие басы простирающиеся до 45 Гц. С этими полочниками вы можете наслаждаться мощным, но удивительно детализированным 3D-звуком в комнатах небольшого и среднего размера. Модель Argon1 предлагает вам характерные особенности колонок Amphion — нейтральное и музыкальное воспроизведение звука.
25-мм титановый купольный твитер
130-мм алюминиевый средне частотный динамик
Amphion Argon1
Полочные колонки Amphion Argon1 подходят для полнодиапазонной эталонной системы 2.1, домашнего кинотеатра с объемным звуком 5.1 или настольной системы ближнего поля. В любой ситуации вы можете наслаждаться неокрашенным, естественным звуком, который позволит вам глубже погрузиться в ваши любимые записи и открыть для себя музыкальные нюансы, которые вы бы никогда не ожидали от такой маленькой коробочки.
Amphion Argon1 основаны на законах акустического дизайна, а не на электронике «улучшения звука», которая мешает прохождению сигнала. Это позволяет вам легко размещать их в помещениях с различными характеристиками, сохраняя при этом оптимальную производительность. Amphion Argon1 гарантируют прозрачность звука высокого разрешения и музыкальность во всем доме.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Непревзойденная четкость средних частот
Исключительная естественность и чистота делают прослушивание приятным. Нюансы человеческого голоса и инструментов представлены во всей их красе.
Благодаря равномерному распределению звуковых волн удовольствие от прослушивания музыки не ограничивается нахождением в строго определенной точке. Каждый слушатель в комнате наслаждается звучанием в равной степени.
Дизайн
Вентилируемый корпус Argon1 имеет высоту всего 31 см и вмещает пару динамиков с металлическими конусами: 130-миллиметровый алюминиевый средне частотный динамик в сочетании с 25-миллиметровым титановым купольным твитером, который размещен в глубокой лицевой панели для достижения наилучших звуковых характеристик.
Amphion Argon1
Заявленная частотная характеристика составляет впечатляющие 45 Гц - 25 кГц в корпусах весом 8 кг, которые тоньше, чем большинство акустических систем. В задней части корпуса находится пара винтовых клемм, которые отличаются хорошим качеством и дополняют остальную конструкцию. Специальные отверстия позволяют с помощью монтажного крепления вешать акустику на стену под углом.
  • полочная акустика - 2 шт;
Отзывы (7)
Фотографии пользователей
Тимур из Санкт-Петербург01.12.2023
Покупал в шпоне дерева. Качественные колонки выдают хороший бас и детализацию в середине. Считаю за эти деньги приличный вариант для комнаты небольших размеров.
Влад из Владивосток23.10.2023
Я слушал очень-очень много разной акустики, разных связок и могу сказать, что амфионы - это пожалуй лучшее, что я слышал. Они отыгрывают вокал так, будто певец в твою душу пробрался и держит ее до последней ноты. Ни динаудио, ни фокал, ни чарио (все они стоимостью в 2 раза выше) не дали такого ощущение. Но самое интересное, они просто сногшибательно звучат с лампой! Рекомендую всем,, кто постоянно ищет идеальный звук. Для меня данная акустика стала тем, что я искал.
Влад, скажите пожалуйста, с каким усилителем сочетаете данную акустику?
Александр из Москва11.02.2023
Слушал их в салоне на Хлебозаводе. Очень понравились! В комнату средних размеров самое то. Удивительное сочетание мониторности и комфортного звучания. Разрешение тоже на высоте. Белая отделка очень стильная. Тут главное- их расположить правильно. Кстати, играли с паре с весьма слабым усилителем, и ничего, раскачал. Спасибо консультанту Алексею за приятное общение и работу!
Илья из Москва11.11.2022
По звуку эти полочники очень сдержанные и нейтральные, даже странно, что инженеры не подкрутили там кросовер, чтобы преукрасить их звучание. Очень интересные колонки, хотя свиду вообще не о чём не говорящие. Чувствуется, что над ними не маркетологи работали, а инженеры. Сейчас такой подход редко встречается, я очень доволен ими. Если переходить на что-то, то только на более старшие
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133.4
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
86
дерево
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
Финляндия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Цена/качество
Габариты
2
Приятный внешний вид
2
Я полностью доволен покупкой, рекомендую
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Подходит для небольших, уютных комнат
