Полочная акустика
Amphion Argon0 Full White
Код товара: 103535
6 отзывов
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (6)
Amphion Argon0 - это высококлассные мини-мониторы для маленьких комнат, которые также прекрасно подходят для построения системы домашнего кинотеатра 2.1 или 5.1. Настольные колонки Amphion Argon0 отличаются превосходным дизайном и премиальными компонентами.
  • малый размер;
  • премиум дизайн;
  • глубокие басы и эталонное разрешение средних частот;
  • широкая звуковая сцена.
 Единственное, что в них скромно — это элегантный внешний вид. Обладая звучанием студийного уровня мониторов ближнего поля, компактные Amphion Argon0 предоставляют замечательную возможность получить удовольствие от высококачественного звука находясь за компьютером.
Эта модель доказывает, что даже маленькая коробочка способна заполнить пространство большим звуком. Благодаря Amphion Argon0 вы можете ощутить правильное воспроизведение звука, которое обычно присуще гораздо более крупным акустическим системам. Подключите их к телевизору и наслаждайтесь любым мультимедийным контентом простым и интерактивным способом. Средне частотное разрешение эталонного качества обеспечивает высокую детальность даже на самых низких уровнях громкости.
Amphion Argon0
Как и старший брат Amphion Argon1, это одна из самых доступных на рынке домашних колонок с наиболее естественным и нейтральным звучанием. Высочайший уровень прозрачности означает, что вы сможете глубже погрузиться в свои любимые записи. Amphion Argon0 извлечет максимум из первоклассной системы Hi-FI, но удивительные результаты могут быть достигнуты даже со скромным усилителем.
Amphion Argon0
Напряженный распорядок дня часто не позволяет найти время, чтобы насладиться высокотехнологичными High-End-системами. Небольшая домашняя аудиосистема Amphion Argon0 предлагает вам привлекательную альтернативу. Студийные характеристики полочной настольной акустики Amphion Argon0 ближнего поля создают прекрасные возможности для того, чтобы погрузиться в удовольствие от высококачественного звука.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Amphion Argon0 основаны на законах акустического дизайна, а не на электронике «улучшения звука», которая мешает прохождению сигнала. Это позволяет вам легко размещать их в помещениях с различными характеристиками, сохраняя при этом оптимальную производительность. Amphion Argon1 гарантируют прозрачность звука высокого разрешения и музыкальность во всем доме.
Непревзойденная четкость средних частот
Исключительная естественность и чистота делают прослушивание приятным. Нюансы человеческого голоса и инструментов представлены во всей их красе.
Благодаря равномерному распределению звуковых волн удовольствие от прослушивания музыки не ограничивается нахождением в строго определенной точке. Каждый слушатель в комнате наслаждается звучанием в равной степени.
Дизайн
Вентилируемый корпус Argon0 имеет высоту всего 25 см и вмещает пару динамиков с металлическими конусами: 114-миллиметровый алюминиевый средне частотный динамик в сочетании с 25-миллиметровым титановым купольным твитером, который размещен в глубокой лицевой панели для достижения наилучших звуковых характеристик.
Amphion Argon1
Заявленная частотная характеристика составляет впечатляющие 50 Гц - 25 кГц в корпусах весом 5 кг, которые тоньше, чем большинство акустических систем. В задней части корпуса находится пара винтовых клемм, которые отличаются хорошим качеством и дополняют остальную конструкцию. Специальные отверстия позволяют с помощью монтажного крепления вешать акустику на стену под углом.
  • полочные колонки - 2 шт;
Отзывы (6)
Андрей из Москва01.02.2023
Малыши эти не самые простые и сговорчивые, требуют много тока от усилителя. К ним можно и 150 Вт подвести и будет норм. Хорошие полочники, очень хорошие.
Максим из Москва20.01.2023
По душе такая акустика. Минималистичная, с неокрашенным звучанием. Особенно хорошо играет акустическую музыку
Сергей из Москва17.12.2022
Для домашнего дизайна нужна была чисто белая акустика, решили взять эту, а потом уже поняли, что взяли колонки с хорошим саундом. Вот так вот. Очень радуют нас теперь.
Марат из Москва02.11.2022
Отличные колонки, только не ставьте их на полку рядом со стеной, так как тогда баса будет слишком много. Доволен покупкой.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
Финляндия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Габариты
Низкие частоты
Звук
Применения
