Усилитель мощности
Amphion Amp400.8
Код товара: 122117
2 отзыва
Отзывы (2)
Amp400.8 — это многоканальный усилитель 8 x 400 Вт. Он построен на передовой платформе класса D, которая обеспечивает высокую, быструю, контролируемую мощность с низким уровнем искажений.
  • низкий уровень искажений;
  • высота 3U для монтажа в 19-дюймовую стойку.
Amphion Amp400.8
Буферный каскад улучшает звучание
Для достижения необходимых звуковых характеристик был добавлен специальный буферный каскад собственной разработки, дополняющая достоинства новейшей технологии класса D.
Amphion Amp400.8
Буферный каскад улучшает характеристики импеданса и согласованность между каналами, так что скорость, управляемость, нейтральность и сверхнизкие искажения могут проявляться в эмоциональной манере. Хотя Amp400.8 в основном разрабатывался для иммерсивного звука, ничто не мешает использовать его и для других многоканальных приложений.
8 каналов усиления
Поскольку все 8 каналов идентичны, его также можно использовать в 2-канальной среде для управления 4 парами пассивных мониторов. Он одинаково работает как с нагрузкой 8 Ом, так и с 4 Ом, и идеально сочетается со всеми моделями Amphion.
Amphion Amp400.8
Amp400.8 был разработан и оптимизирован для мониторов Amphion, но обеспечивает отличные результаты с широким спектром пассивной акустики. Разъемы Neutrik XLR и Speakon предлагают удобный и безопасный способ подключения усилителя к остальной системе. Кабель питания приобретается отдельно.
  • усилитель мощности;
Отзывы (2)
Алексей из Москва19.01.2023
Всё, система для работы с сораунд построена. Аппарат замечательный.
Иван Н. из Москва07.12.2022
Отличный многоканальный усилитель, присматриваюсь к нему, так как хочу работать с многоканальным звуком. Слушал его очень внимательно, отыгрывает он превосходно, линейно, быстро и достаточно сухо. Чистый класс D.
410
205
xlr
Словарь терминов
speakON
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
8
Словарь терминов
4, 8
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
