Проигрыватель винила
Alive Audio QUATTRO Light Wood
Код товара: 143235
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Alive Audio QUATTRO LP - виниловый проигрыватель cо встроенным FM радио и Bluetooth.
  • ременной привод, обеспечивающий равномерное воспроизведение звука;
  • три скорости воспроизведения (33 1/3, 45, 78 об/мин);
  • динамики общей мощностью 2 х 3 Вт;
  • встроенный Bluetooth для прослушивания музыки со смартфона;
  • возможность подключения дополнительной системы с помощью RCA-разъёмов;
  • Функция автостоп продлит срок службы Вашего винила и иглы;
  • возможность работы в режиме FM-радио;
  • пылезащитная крышка служит для сохранения внешнего вида проигрывателя.
Alive Audio - виниловый проигрыватель QUATTRO LP, который предлагает удивительное сочетание функциональности и эстетики. Этот проигрыватель способен воспроизводить звук на трех скоростях - 33, 45 и 78 об./мин, при этом адаптер на 45 оборотов включен в комплект.
Срабатывающий автостоп после воспроизведения пластинки помогает избежать преждевременного износа иглы, а ременной привод обеспечивает плавное движение опорного диска. Прямой алюминиевый тонарм с керамическим звукоснимателем обеспечивает чистое и глубокое воспроизведение звука.
Два встроенных динамика общей мощностью 6Вт делают устройство готовым к использованию сразу же после извлечения из коробки. Если вы предпочитаете прослушивать FM-радио, диапазон частот 88-108 МГц готов приветствовать Вас.
Для проигрывания любимых записей с внешнего мобильного устройства в проигрывателе установлен Bluetooth версии 5.2. Просто включите режим сопряжения на мобильном устройстве и найдите проигрыватель с именем QUATTRO LP. После удачного сопряжения, воспроизведение записей с мобильного устройства начнется через динамики на проигрывателе.
Модель QUATTRO LP, корпус которой выполнен из высококачественного МДФ, представлена в двух цветах - светлое и темное дерево, что позволяет проигрывателю стать идеальным дополнением для Вашего интерьера. Дизайн устройства, навеянный ретро стилем, покорит сердца даже самых изысканных меломанов-эстетов.
Для подключения внешних динамиков на задней панели проигрывателя предусмотрены RCA-порты. Для защиты от внешних воздействий, на устройство снабжено пылезащитной крышкой.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
Словарь терминов
5.2
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
МДФ
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
light wood
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
