Проигрыватель винила
Alive Audio GLAM Cherry
Код товара: 140946
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Виниловый проигрыватель Alive Audio GLAM – это модель, в которой нет ничего лишнего. Настоящее воплощение ретро-стиля, современных технологий, простоты и удобства в использовании.
  • встроенные полнодиапазонные 3-дюймовые динамики;
  • встроенный Bluetooth 5.0 для прослушивания музыки со смартфона;
  • три скорости воспроизведения (33 1/3, 45, 78 об/мин);
  • подключение внешних устройств (смартфона, MP3-плеера и т.п.) к проигрывателю через AUX (line-in);
  • подключение наушников к проигрывателю через специальный разъём на панели;
  • подключение внешних стереодинамиков через RCA-выход.
Вы можете воспроизводить свои записи на 3 скоростях: 33 1/3, 45 и 78 об/мин. У проигрывателя имеется питч-контроль для более тонкой настройки звучания. Функция антискейтинга не позволяет тонарму слетать с музыкальной дорожки. За счет этого Ваши пластинки будут сохранять свой первозданный вид еще долгое время.
Корпус проигрывателя выполнен из дерева (МДФ), опорный диск и тонарм выполнены из высококачественного алюминия. Возможность подключения цифровых устройств по беспроводному каналу Bluetooth 5.0. Разъемы AUX и RCA-порт, позволяющие слушать любимую музыку через гарнитуру или внешние колонки.
  • проигрыватель;
Словарь терминов
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, 3.5,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ, кожа
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
cherry
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
