Усилитель для наушников
Alctron HA106
Код товара: 136030
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Alctron HA106 — многофункциональный портативный усилитель для наушников, предназначенный для мониторинга звука. Встроенная аккумуляторная батарея позволяет использовать его где бы вы ни находились. Регуляторы на корпусе позволяют настраивать громкость, мощность усиления, а также контролировать уровень низких и высоких частот. Усилитель прекрасно подходит для студии, сцены и домашнего использования.
  • встроенная аккумуляторная батарея;
  • регулировка громкости, усиления и уровня баса / высоких частот;
  • входы: 6.3 мм и 3.5 мм;
  • выходы: 6.3 мм и 3.5 мм;
  • качество сигнала 24 бит / 96 кГц;
  • 3 LED-индикатора состояния.
Alctron HA106 — усилитель для наушников.
В схему HA106 установлен высокопроизводительный чип, который усиливает сигнал каждого канала, обеспечивая качество звука 24 бит / 96 кГц с минимумом помех и искажений. Индикация мощности входящего сигнала позволяет вам убедиться, что поступающий сигнал находится на подходящем уровне, прежде, чем вы начнёте увеличивать громкость подключенных наушников. Входы 3.5 мм и 6.3 мм позволяют подключать разные источники звука: например, вы можете слушать музыку со смартфона или подключить к усилителю гитару для немедленного мониторинга. Выхода тоже два: 3.5 мм и 6.3 мм. Их можно использовать одновременно, например для живых выступлений, подключив гитарный усилитель и наушники для мониторинга.
  • усилитель;
  • кабель питания USB – Micro-USB;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • чехол для транспортировки;
Словарь терминов
30
Питание от USB
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Форм-фактор
портативный
