Студийный монитор
ADAM AUDIO T5V
Код товара: 100164
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
ADAM T5V – активный студийный монитор ближнего поля. Данная модель оптимизирована под работу в небольших помещениях, прекрасно подойдет для домашней студии, для сведения и мониторинга, а также для прослушивания музыки.
ADAM T5V
За воспроизведение звука отвечают 5-дюймовый вуфер и 1.9-дюймовым твитер типа U-ART. Общая мощность составляет 70 Вт. Монитор имеет встроенные усилители класса D, максимальный SPL 106 дБ и частотный диапазон от 45 Гц до 25 кГц. С помощью контролируемого DSP-кроссовера и 3-позиционного фильтра ВЧ и НЧ (+/- 2 дБ) можно приспособить мониторы для корректной работы в комнате любого размера. На задней части монитора располагаются труба фазоинвертора и переключатель входного уровня на 2 позиции: +4 дБн и – 10 дБВ. Аналоговые входы представлены балансным XLR и небалансным RCA. Монитор имеет прочный корпус и не займет много места за счет своей компактной конструкции.
ADAM T5V
ADAM T5V – это универсальный и доступный монитор, обладающий качественным и полноценным звучанием, приличной мощностью и при этом малыми габаритами, что позволяет с уверенностью рекомендовать эту модель для производства, сведения и прослушивания музыки.
  • активный студийный монитор начального уровня;
  • 5-дюймовый вуфер и U-ART 1.9-дюймовый твитер;
  • усилители D-класса мощностью 70 Вт (20 Вт + 50 Вт);
  • фильтры высоких и низких частот;
  • фазоинвертор;
  • частотный диапазон 45 Гц – 25 кГц;
  • частота кроссовера 3 кГц;
  • максимальная выходная мощность 70 Вт;
  • входы 1 x XLR balanced in, 1 x RCA unbalanced in;
  • входное сопротивление 10/20 кОм;
  • максимальное звуковое давление 106 дБ;
  • коэффициент нелинейных искажений 0.5%;
  • потребление энергии до 132 Вт;
  • габариты 298 x 179 x 297 мм;
  • вес 5.7 кг;
  • студийный монитор;
  • краткое руководство;
Отзывы (4)
ОФ
Олег Фидериков из Москва31.07.2023
Возможно эффект от того, что это мои первые мониторы, но звук мне очень понравился. Мягкий, глубокий. После микролабов разница, конечно, обалдеть.
Роман из Москва13.05.2022
Честные колонки, лучшие для своего сегмента мне кажется. Сочный бас, хорошая середина и верха, все инструменты передаются точно, хорошая звуковая картинка получается. Для домашней студии это топ оф зе топ. Поскольку я люблю такой звук, я и просто музыку через них слушаю, но это на вкус и цвет.
Bad Guy из Москва23.03.2022
Хорошие мониторчики. Такая рабочая лошадка в домашнюю студию, для более профессиональных решений я бы выбрал что то посерьезнее. Очень линейный звук, чистенький. Сами мониторы небольшие, удобно даже в маленьком рабочем пространстве поставить. Советую для домашней студии просто на все 100
Левий из Москва01.10.2021
0
Купил себе младшие ADAM, до этого только мечтать о них мог, у них моники стоили по 50 к за штуку, а тут чудо какое-то! Прям очень здорово звучат, линейно, детально, с динамикой и мощью. Я на них мастерю и слушаю музыку.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
48
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.5
Словарь терминов
45
xlr
Словарь терминов
, rca
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
106
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Вес (легкие)
Размер (небольшие)
АЧХ
Удобное управление
Качество
Звук
Цена/качество
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
прослушивание за столом музыки
Мониторинг
