Наушники
AKG K371BT
Код товара: 81206
20 отзывов
Отзывы (20)
Профессиональные студийные наушники AKG K371-BT — это идеальный баланс между студийным качеством звука, поддержкой Bluetooth, комфортом мягких амбушюр и элегантной, прочной конструкцией, которая соответствует вашему динамичному образу жизни. Наушники K371-BT точно сконструированы в соответствие с эталонной характеристикой AKG: они воспроизводят естественный, сбалансированный звук в невероятных деталях, позволяя принимать более уверенные решения в процессе сведения и монтажа.
Охватывающая конструкция закрытого типа
Они выдают более глубокие басы и более высокие частоты, чем любая другая модель в этом классе, с потрясающей частотной характеристикой от 5 Гц до 40 кГц. К371-BT обеспечивают удобство коммутируемого беспроводного и проводного Bluetooth-соединения; встроенный микрофон поддерживает двустороннюю Bluetooth-связь. Эргономичные амбушюры обеспечивают максимальный комфорт — ведь стоит только услышать, как удивительно звучат K371-BT, и вам больше не захочется их снимать.
Овальные амбушюры и закрытая конструкция обеспечивают превосходную изоляцию и улучшенную передачу басов.
Самые большие в своем классе динамики
50-мм динамики с титановым покрытием, настроенные на кривую реакции на эталонный сигнал AKG Reference Response Curve, обеспечивают превосходную производительность с расширенной частотной характеристикой от 5 Гц до 40 кГц, что не имеет аналогов в своем ценовом сегменте.
Прослушивание по проводной или беспроводной сети
Слушайте аудио через Bluetooth с 40-часовой работой от аккумулятора или подключайтесь с помощью одного из прилагаемых кабелей.Прослушивание по проводной или беспроводной сети
  • возможность подключения по Bluetooth и по разъему mini-XLR;
  • 50-мм динамики с титановым покрытием;
  • до 40 часов без подзарядки;
  • встроенный микрофон поддерживает двустороннюю Bluetooth-связь;
  • эргономичные амбушюры;
  • два прямых кабеля 3 и 1.2 м;
  • витой кабель 3 м;
  • адаптер 3.5 мм на 6.5 мм;
  • зарядный кабель;
  • защитный чехол;
  • документация;
Отзывы (20)
Фотографии пользователей
Дмитрий из Москва05.01.2023
После подключения кабеля 1,2м не смог его вытащить обратно,кнопка,как-будто не нажимается. Не знаю что делать, боюсь их поломать если приложу усилия.
Maksim из Гомель06.05.2022
4.5
На кабеле 1,2 м не нажимается кнопка, в итоге достаётся гнездо входа с корнями из наушников, еле отцепил. В гарантийный сервис не обращался из-за дальности от места покупки в 800 км.
Pekka из Костомукша06.02.2022
Это первые наушники AKG у меня.
Есть нарекания по кнопке включения - небольшой люфт. BT работает не гибко: подцепил к BT передатчику телевизора - больше ни к чему уши не подключить, пока не обесточишь передатчик, звук при этом не регулируется. Если подключать к ноуту/телефону - такой проблемы нет. Очень удобно сидят на голове, целый день можно их не снимать. Достаточно массивные. Но звук! Это перекрывает все нюансы. Очень детальное звучание. Басы очень сдержанные, но их слышно именно так как надо. Середина - очень детальная. Отлично для джаза, классики, акустических выступлений. На конференциях слышно всё в деталях, от этого информаци воспринимается лучше. Они для сложной, насыщенной музыки.
Ничего не ломается.
Константин из МО18.01.2022
Качественные наушники, в целом покупкой доволен. Жаль только что за цена сильно упала, но новому покупателю уже повезет. Оголовье без пластиковых деталей, подверженных излому. Однако, вызывает сомнение долговечность фиксаторов-трещоток для крепления и регулировки лапок чашек к дуге оголовья.
Константин, можно подробнее - многие жалуются на прочность оголовья, часто оно как раз и ломается, а вы пишите что оно "без пластиковых деталей", уточните пож из чего (как) сделано оголовье?
Словарь терминов
беспроводные
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
114
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Складная конструкция
Возможность сложить наушники для уменьшения габаритов при транспортировке
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
синтетическая кожа
AKG K371BT
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Сбалансированный звук
17
Цена / Качество
Стильные
8
Компактность
Объемный звук
Превосходное звучание
2
Отличный звук
2
Быстрая зарядка
Хороший звук.
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
PlayStation
Кино
Дома
Для работы
