Студийный монитор
ADAM AUDIO T8V
Код товара: 110393
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Adam Audio T8V
ADAM T8V – это студийный активный монитор ближнего поля, являющийся флагманской моделью в бюджетной серии T, которая предлагает несколько акустических систем для профессиональной работы над звуком. Данная версия включает в себя техническое оснащение, сравнимое с более дорогими мониторами ADAM, высокое качество сборки, а также использование наиболее качественных и интересных комплектующих.
Аудиосигнал воспроизводят 8-дюймовый полипропиленовый вуфер и 1.9-дюймовый ленточный твитер U-Art с волноводом HPS, которые обеспечивает насыщенный и детализированный ВЧ-диапазон, а также позволяют достичь высоких уровней звукового давления до 118 дБ с минимальным количеством искажений. Bi-Amp усилитель функционирует в классе D и обеспечивает 70 Вт на вуфер и 20 Вт на твитер. Частота кроссовера расположена на 2.6 кГц, а общий рабочий частотный диапазон охватывает спектр 33 Гц – 25 кГц.
Adam Audio T8V
Оптимизировать звучание в различных помещениях поможет 2-полосный эквалайзер для низких и высоких частот, представленный переключателями с положениями -2, 0 и +2 дБ. Для подключения источника звука есть балансный и небалансный входы на разъемах XLR и RCA соответственно. Имеется переключатель чувствительности +4 дБн/-10 дБВ для профессионального и бытового оборудования соответственно. На задней панели корпуса расположен порт фазоинвертора.
ADAM T8V является доступным и мощным монитором, который выгодно отличается НЧ-диапазоном до 33 Гц, позволяющим обойтись без сабвуфера, потрясающей детализацией высоких частот, а также чистым и сбалансированным общим звучанием. Монитор может успешно использоваться для сведения и для прослушивания как электронной, так и живой музыки. В комплекте поставляется кабель питания.
  • студийный активный монитор;
  • 8-дюймовый полипропиленовый вуфер, 1.9-дюймовый ленточный твитер U-Art;
  • усилитель класса D по схеме Bi-Amp, общая выходная мощность 90 Вт;
  • максимальное звуковое давление до 118 дБ;
  • частотный диапазон 33 Гц – 25 кГц;
  • 2-полосный эквалайзер для НЧ и ВЧ на +/-2 дБ;
  • порт фазоинвертора сзади;
  • студийный монитор  1шт;
Отзывы (2)
Денис из Москва20.02.2022
Отличные качественные мониторы. Чисто передают звук, собраны качественно, выглядят хорошо. Отличная рабочая лошадка для вашей студии, подойдет для работы с любым материалом
Кирилл из Москва27.01.2021
0
Взял эти крупные мониторы для того чтобы работать над электрухой, они просто нереально отыгрывают по глубине. Звучание у них линейное и меня очень устраивает особенно по верхам, прям сок сочный.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
48
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
33
xlr
Словарь терминов
, rca
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
Тон-коррекция
Словарь терминов
Германия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
