Комплект
Abyss AB-1266 PHI TC Lite + Niimbus US 5 PRO
Код товара: 140233
Лучшие Hi End наушники по версии Dr.Head!
abyss ab-1266 phi
Abyss AB-1266 PHI TC — это изодинамические (магнитнопланарные) наушники с запатентованной конструкцией драйверов и уникальным дизайном. В модель AB-1266 компания Abyss вложила весь свой многолетний опыт разработок и исследований, ставя перед собой амбициозную цель — создать «лучшие в мире» наушники.
  • наушники изготовлены из алюминия, покрытого керамическим полимером, без использования пластика;
  • фирменные изодинамические излучатели с ультратонкой диафрагмой имеют удивительную пропускную способность и потрясающую детализацию на всех частотах;
  • пара излучателей идеально согласована;
  • в наушниках использованы мощнейшие неодимовые магниты, изготовленные по специальному заказу;
  • высококачественные амбушюры из натуральной кожи обеспечивают удобную посадку и комфорт;
abyss ab-1266 phi
Наушники передают звук настолько естественно и натурально, что кажется, будто вы находитесь в одной комнате с музыкантами. Новые 66-мм магнитнопланарные излучатели играют с наивысшим разрешением, на которое способны наушники.
abyss ab-1266 phi
В планарной конструкции функции катушки исполняют специальные токопроводящие дорожки, нанесенные непосредственно на поверхность диафрагмы. Из-за этой особенности планаров диафрагма колеблется равномерно, всей поверхностью сразу, в отличие от динамиков, где она заметно прогибается в местах контакта с катушкой. Запатентованный состав диафрагм позволил снизить их толщину, а следовательно — увеличить подвижность. Это позволяет диафрагмам AB-1266 практически мгновенно откликаться на импульсы, улучшая резкость баса и отработку инструментов.
abyss ab-1266 phi
Брутальный дизайн и надежность
В корпусе Abyss AB-1266 не используется пластик: наушники получили легкую, но жесткую раму из алюминия. Чашки также изготовлены из алюминия, а весь корпус покрыт керамическим полимером. Мягкие амбушюры из натуральной кожи с перфорацией дарят непревзойденный комфорт даже во время длительного прослушивания, а мягкая часть кожаного оголовья изолирует движения головы и удачно распределяет вес. Крупные на вид наушники «парят на поверхности» вашей головы.
Уникальная конструкция винта и паза позволяет точно регулировать не только ширину, но и высоту, схождение или разгибание, а также усилие зажима рамы наушников. Это делает корпус невероятно надежным и не требует постоянного обслуживания или замены деталей.
Сделано в США
Все наушники Abyss собираются из компонентов, произведенных на собственном заводе компании в США, а излучатели подбираются попарно для каждых наушников.
  • балансный кабель XLR 4pin;
  • переходник 6.3 мм;
  • сумка для хранения наушников с отсеком для аксессуаров;
Niimbus US 5 PRO
Niimbus US 5 PRO является преемником популярных усилителей для наушников US 4 / US 4+. Новый усилитель предлагает ту же непревзойденную мощную, бесшумную и идеально звучащую схему усилителя для наушников, которая позволяет управлять любыми динамическими и планарными наушниками. Niimbus US 5 оборудован функцией предусилителя для прямого подключения и управления усилителями или активными динамиками. Почти всеми функциями можно управлять с помощью стильного пульта дистанционного управления.
Niimbus US 5
Исходя из опыта более чем трех десятилетий разработки компании Lake People, а также технических и визуальных требований бренда Violectric, поднятых на новый, ранее неизвестный уровень качества, новое название устройств Niimbus логично означает "Ultimate Series".
US 5
Устройство символизируют особый дизайн, экстраординарные технологии и бескомпромиссное качество и конечно же то, что это "Ручная работа в Германии".
  • регулятор громкости имеет 256 дискретных уровней;
  • - 18 ... +24 дБ предварительного усиления для идеальной адаптации US 5 между источником и наушниками;
  • 4 мощных усилителя мощностью 7000 МВт на 50 Ом и 32 В на 600 Ом;
  • мониторинг выхода наушников с точки зрения постоянного тока и перегрузки;
  • линейный выход и выход для наушников выбираются индивидуально;
  • выходное сопротивление 15 Ом.
Универсальность
Усилитель для наушников? Предусилитель? Комбинация? Выходы для наушников и линейные выходы могут быть активированы / деактивированы кнопками на передней панели или с помощью пульта дистанционного управления. Подключите не только наушники к Niimbus US 5 PRO, но и усилитель мощности или активные динамики и наслаждайтесь компактным и фантастически звучащим усилителем для наушников / предусилителем премиум-класса.
Удобство
Управляйте Niimbus US 5 PRO с помощью стильного пульта дистанционного управления, выточенного из цельного куска алюминия. С помощью пульта у вас есть доступ к регулятору громкости, отключению звука, выбору входа, наушникам и управлению линейным выходом.
Благодаря уникальным технологиям Niimbus US 5 PRO не только предлагает один из самых мощных усилителей для наушников на рынке, но и:
  • самый низкий уровень шума - за счет очень небольшого внутреннего усиления. Это делает самогенерируемый шум усилителя неслышимым;
  • высокое выходное напряжение - до 50 В внутреннего рабочего напряжения. Поэтому он идеально подходит для высокоимпедансных наушников, заслуживающих высокого выходного напряжения;
  • высокая выходная мощность - благодаря транзисторам, которые обеспечивают гораздо большую мощность, необходимую даже самым требовательным наушникам. Niimbus US 5 лучше всего подходит для наушников с низкими импедансами, а также для моделей с планарно-магнитными излучателями;
  • высокий коэффициент демпфирования благодаря низкому выходному сопротивлению. Поэтому он идеально подходит для наушников с трудным управлением без негативных побочных эффектов и с гарантией бескомпромиссной частотной характеристики;
Усилитель получил полностью симметричную схему «двойного моно» с питанием от двух тороидальных трансформаторов, емкость их накопительных конденсаторов — 50000 мкФ. Для адаптации под разные наушники предусмотрена регулировка предварительного усиления в диапазоне от −18 до +24 дБ.
  • усилитель;
  • пульт дистанционного управления;
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
129
Словарь терминов
200
металл
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
США
