IEM наушники
64 Audio Trio
Код товара: 122227
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
64 Audio Trio - трёхдрайверные гибридные наушники. Динамический драйвер отвечает за низкие частоты и нижнюю середину, один арматурный драйвер отвечает за средне-высокие и еще один tia - за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 3-канальный пассивный кроссовер.
  • 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
  • 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ;
  • динамический излучатель отвечают за НЧ;
  • технологии Tia, ApexCore, LID;
  • пассивный кроссовер 3-x полосный;
  • корпус из цельного куска алюминия;
  • премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
64 Audio Trio это бескомпромиссные мониторы для слушателей, которые ищут золотую середину между студийной честностью эталонного уровня и комфортным звучанием для длительного прослушивания. Это отличные наушники для аудиофилов, ищущих честный, спокойный звук в любом музыкальном жанре.
Технология Tia
Trio использует камеру расширения частотного диапазона (FXC) для точного управления в среднем диапазоне. Объем воздуха в динамическом драйвере с обратной вентиляцией точно регулируется, обеспечивая идеально расположенные средние частоты, придавая вокалу и инструментам удивительно естественное звучание.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. Trio использует полную систему Tia; ее три драйвера свободно излучаются в отверстие Tia без каких-либо препятствий для драйверов.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex интегрирован в корпус наушников и обеспечивает такой же сброс давления и изоляцию, как у модуля m15, что дает возможность получить более легкое воспроизведение музыки и минимальную физическую усталость.
Технология LID
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав Trio. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
Каждый эргономичный корпус Trio изготовлен вручную из цельного алюминия. Внутренние отделения точно отфрезерованы для размещения бескамерных динамиков и формирования их звучания. Его сдержанная нейтральная цветовая палитра дополнена элегантной лицевой панелью из матового алюминия.
  • кабель 3.5 мм;
  • набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
  • набор насадок SpinFit S, M, L;
  • набор насадок S, M, L;
  • премиальный чехол из кожи;
  • щеточка для чистки;
Отзывы (4)
Алексанжр из Санкт-Петербург12.11.2023
Это такое чувство, которое можно описать после нескольких лет поисков ТВОЕГО звука: «Ну, наконец-то я тебя нашёл!».
Павел из Санкт-Петербург04.07.2022
Был на открытии магазина на Литейном и позже зашел и приобрел себе новенькие наушники 64 аудио. Это просто нечто!! Я давно не радовался так тому, что слышу в наушниках. Как сумасшедший первый день сидел слушал все, что есть на плеере и каждый раз удивлялся как все круто звучит. И дизайн просто пушка бомба, рекомендую!
Тимур из Москва12.04.2022
Вот сколько слушаю разных наушников, понимаю что гибриды нравятся больше всех. Поэтому всегда в первую очерердь обращаю внимание на них. 64 аудио знаю давно, еще когда-то в америке смотрел их наушники, но не взял. И пожалел. Поэтому увидев их тут, сразу пошел примерять и слушать. Очень доволен! Давно не слышал такой детальности и такой классной середины. Кайф!
Роман из Москва19.03.2022
Давний фанат бренда и неоднократно покупал наушники от них. Насоветовал всем друзьям, кто связан с музыкой, теперь большая часть ходит с ними. Просто невероятное качество как исполнения самих наушников, так и звука, который они выдают. Я очень доволен.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
104
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Словарь терминов
, 2-pin
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
9
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
г-образный
64 Audio Trio
США
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
удобства
Компактность
Надежная посадка
Универсальность
Тональность
Звук
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
для всего
