Наушники внутриканальные
1MORE Penta Driver Black
Код товара: 144138
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
1MORE Penta Driver In-Ear (EH904) - проводные внутриканальные наушники.
  • гибридная 5-драйверная технология;
  • 1 динамический драйвер из алмазоподобного углерода (DLC) и 4 эксклюзивными планарных излучателя;
  • сертификация Hi-Res Audio;
  • наушники блокируют периферийные шумы до 28 дБ;
  • кабель из бескислородной меди с серебряным покрытием;
  • встроенный микрофон MEMS.
Мощный совершенный звук благодаря гибридной 5-драйверной технологии
МОЩНЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ЗВУК
Наушники 1MORE Penta Driver оснащены 1 динамическим драйвером из алмазоподобного углерода (DLC) и 4 эксклюзивными планарными излучателями, которые точно воспроизводят каждую ноту музыки, окутывая вас кристально чистыми высокими частотами и глубокими, резонирующими басами. Усиленная энергия сохраняет точные детали звука во всем диапазоне частот в идеальной гармонии, воспроизводя обширную звуковую сцену с невероятной четкостью.
Инновационный динамический драйвер DLC
Инновационный динамический драйвер DLC (алмазоподобный углерод) обеспечивает превосходную переходную характеристику для точного звучания.
Эксклюзивные планарные излучатели с мембраной
4 самоуправляемых планарных излучателя расширяют высокую частоту до 40 кГц для улавливания силы звука.
Чистый звук с поддержкой Hi-Res audio
Одобренные Japan Audio Society, наушники 1MORE Penta Driver прошли сертификацию Hi-Res Audio, что позволяет им богато и естественно выражать музыкальную экспрессию, передавать каждую ноту, нюанс и деталь вашей любимой музыки с предельной точностью.
Особенное звучание настроено профессионалами
Премиальный звук, настроенный звукорежиссером Лукой Биньярди, лауреатом премии «Грэмми», сохраняет характер звука с высокой чёткостью. Более того, звук сохраняется по всему диапазону от глубоких низких частот до чётких высоких, чтобы передать страсть и эмоции музыки, делая звучание не только точным, но и объёмным.
Современные флагманские наушники
Созданные на основе отмеченных наградами Triple Driver и Quad Driver, наушники Penta Driver буквально переосмысливают понятие совершенства. Благодаря передовой технологии собственной разработки, эргономичному и изысканному дизайну, Penta Driver превзойдут все ожидания, обеспечивая максимальное погружение в аудио. Отличные характеристики предшественников позволили им получить 15 наград за промышленный дизайн, 68 наград в области аудио и более 220 рекомендаций СМИ за прошедшие годы.
Идеальная посадка для повышенного комфорта
Протестированные с использованием огромного количества форм ушных раковин для идеальной посадки, изящно спроектированные, изогнутые под углом 45 градусов амбушюры обеспечивают надёжную фиксацию наушников. Дополнительные амбушюры, облегчённый корпус, предварительно сформированные заушные крепления и лёгкость ношения – всё это обеспечивает комфорт в течение долгого времени.
Провод из бескислородной меди для передачи данных без потерь
Обёрнутая волокном OFC (бескислородная медь) воспроизводит звук с высокой точностью и продлевает срок службы, а приятное для кожи покрытие трубки из TPE устраняет эффект стетоскопа, чтобы вы могли наслаждаться звуком без помех. С позолоченным сменным проводом MMCX вы можете легко заменять кабели, полностью контролируя работу наушников.
Управляйте своим телефоном легко
Улучшенное звучание без усилителей
Встроенный микрофон MEMS обеспечивает четкую связь при приёме звонков. 3 кнопки позволяют получить удалённый доступ к элементам управления, что идеально подходит для тех, кто находится в пути и нуждается в удобном способе оставаться на связи, наслаждаясь музыкой.
Наушники с низким сопротивлением 32 Ом потребляют меньше энергии и работают эффективно, обеспечивая мощные басы, насыщенные средние тона и кристально чистые высокие частоты на вашем телефоне без дополнительных усилителей.
Изысканный дизайн, тонкое искусство
Великолепная чёрно-золотая крышка, напоминающая звёздное небо, с анодированным покрытием создана для устойчивости к царапинам и повышенной прочности. Благодаря тестам SGS, RoHS 2.0, REACH и другим сертификатам наушники 1MORE Penta Driver обеспечивают настоящее удовольствие от прослушивания любимой музыки.
Невероятная звуковая сцена
Выберите пару наиболее подходящих амбушюр, чтобы блокировать периферийные шумы (до 28 дБ*). Наушники 1MORE дарят захватывающие впечатления от прослушивания, словно в спокойном тихом месте. Ощутите звуковую сцену, как будто вы находитесь в театре.
  • кабель;
  • переходник USB-C - 3.5 мм;
  • силиконовые амбушюры: XL / L / M / S / XS;
  • пенные амбушюры: L / M / S;
  • чехол;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
105
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Словарь терминов
, mmcx
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с проводом
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
алюминий, пластик
Словарь терминов
силикон, пена
Словарь терминов
Тип гарнитуры
г-образный
