Выбор редакции: декабрь 2022
Уже успели подобрать подарки на Новый год своим близким? Если вы все еще в поиске идей, мы сможем вам помочь. Мы считаем, что аудио — это лучший подарок, поэтому весь месяц мы активно делились с вами интересными идеями. А последний в этом году «Выбор редакции» мы посвятили тому, что выбрали бы себе сами из этого списка и почему. Каждый из товаров по-своему уникальный и станет отличным сюрпризом под елкой для любого меломана.
Meters Linx System Set
Система Meters Linx привлекла наше внимание на сентябрьской IFA 2022 в Берлине и поступила в продажу как раз к праздникам. Linx доступна как два отдельных продукта (полностью беспроводные наушники Linx TWS и пара беспроводных колонок Linx Speaker Set) или комплектом по скидке. При совместном использовании VU-метр (измеритель громкости) на кейсе наушников реагирует на играющую из колонок музыку.
VU-метры в наушники Meters перекочевали прямиком из басовых усилителей материнской компании Ashdown Engineering, среди пользователей которых Black Sabbath, System of a Down и Arctic Monkeys. Linx TWS отличаются гибридной конструкцией — сочетанием излучателя с уравновешенным якорем и 7-миллиметрового динамика, а также поддерживают кодек aptX Adaptive. Портативные колонки Linx могут располагаться на расстоянии до 10 метров друг от друга и снабжены 2.5-дюймовыми полнодиапазонными динамиками. Оба устройства управляются с помощью сенсорных панелей и защищены от брызг по протоколу IPX4.
- Гибридные наушники: 7-мм динамик + арматурный драйвер
- Пара беспроводных колонок с 2.5" динамиками
- Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC и aptX Adaptive
- Автономность наушников: до 6 часов (30 c кейсом)
- Автономность колонок: 3 часа
- Защита от влаги: IPX4
Meze 109 Pro
Первые открытые динамические наушники от Meze Audio — горячая новинка зимы. По дизайну и названию можно предположить, что перед нами просто открытая версия 99 Classic, но по звучанию 109 Pro — это скорее более доступная версия изодинамических High End-моделей Empyrean и Elite.
Специально для 109 Pro компания разработала новый драйвер с W-образной двухкомпонентной диафрагмой из армированного карбоном композита и полимера с бериллиевым покрытием. Это позволило добиться высокой жесткости одновременно с легкостью, обеспечив теплое и энергичное звучание с отличной детализацией. Продолжая традицию 99 Classic, новинка полностью ремонтопригодна: при сборке не используется клей — только болты и гайки, а любую деталь в случае износа или поломки можно заменить.
Бренд: Meze
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- Открытая акустическая конструкция
- 50-мм динамики
- Сопротивление: 40 Ом
- Чувствительность: 112 дБ
- Премиальные материалы: древесина ореха, цинк и марганцовистая сталь
beyerdynamic M 70 PRO X
Компания beyerdynamic в основном известна своими наушниками, но она также производит качественные микрофоны, в том числе M 70 PRO X — лучший микрофон для подкастов по версии Dr.Head Awards 2022.
Это динамический вещательный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и XLR-подключением, не требующий фантомного питания. Модель обеспечивает чистую и естественную передачу голоса без искажений с расширенной частотной характеристикой и отсекает внеосевые звуки, что делает ее отличным выбором и для стримеров, и для записи вокала, и даже для инструментов, например, гитарных кабинетов или перкуссии.
- Тип микрофона: динамический
- Диаграмма направленности: кардиоидная
- Диапазон частот: 25 Гц – 18 кГц
- Алюминиевый корпус
- Антивибрационное крепление и поп-фильтр в комплекте
Unique Melody Mirage
Корпус Mirage от Unique Melody изготовлен из титана с помощью технологии 3D-печати, что сделало его легким и прочным и позволило создать сложный дизайн лицевых панелей. Наушники выглядят очень красиво, в ушах сидят отлично, а звучат еще лучше.
Внутри оболочки простая на первый взгляд схема — пассивный трехполосный кроссовер и три арматурных драйвера. Однако средние частоты отыгрывает кастомизированный открытый излучатель с нулевым резонансом и направленной передачей (Z.R.D.T.). Середина благодаря этому получается очень ясная и прозрачная, даже несмотря на более акцентированные басы, неожиданно плотные для одного арматурного излучателя. У Mirage очень эмоциональное и музыкальное звучание с хорошей детализацией и сценой.
Бренд: Unique Melody
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Конструкция: 3 арматурных излучателя
- Кастомизированный открытый драйвер Z.R.D.T.
- Чувствительность: 104 дБ
- Импеданс: 23 Ом
- Съемный плетеный кабель и заушинами (2pin)
Pro-Ject Metallica
Возможно, самый эффектный подарок для металхэда в этом году — лимитированное издание проигрывателя винила из серии Artist Collection. Ручная сборка в Европе, высокое качество и чистый звук Pro-Ject с оригинальным дизайном, посвященным Metallica.
Стол в форме символа группы с зеркальной металлической отделкой увенчан стеклянным опорным диском. S-образный алюминиевый тонарм со съемным SME-шеллом комплектуется MM-звукоснимателем Pick it S2 C. Прижимная сила и антискейтинг тонарма регулируются, как и металлические ножки стола. Электронный контроль обеспечивает точную и стабильную скорость вращения, тумблер позволяет переключаться между 33 и 45 оборотами в минуту, но в комплект также входит пассик для воспроизведения старых записей со скоростью 78 оборотов.
Бренд: Pro-Ject
Интерфейс подключения: rca
Материал: алюминий, стекло
- Тип привода: пассиковый
- Управление: ручное
- Тонарм: S-образный, алюминиевый
- Картридж: Pick it S2 C (MM)
- Скорость воспроизведения: 33, 45, 78 об/мин
NuPhy Air75 Twilight Red Switch
Эта ультратонкая механическая клавиатура поддерживает одновременную работу с четырьмя устройствами в беспроводном режиме (1 х 2.4 ГГц + 3 х Bluetooth), либо с одним по проводу (USB), который также используется для зарядки. Встроенный аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до 48 часов автономной работы, модель совместима с компьютерами и мобильными устройствами всех популярных платформ.
У Air75 легкая и прочная алюминиевая рама, самые тонкие PBT-кейкапы и новейшие низкопрофильные механические свитчи Gateron — толщина клавиатуры составляет всего 16 мм. Кроме того, модель поддерживает функцию горячей замены, позволяющую заменять или модернизировать свитчи без пайки (Nuphy комплектует Air75 тремя запасными свитчами и колпачками). Более двух десятков режимов подсветки можно изменять с помощью комбинации клавиш или программного обеспечения. В этой версии клавиатуры установлены красные линейные переключатели, обеспечивающие плавное и беззвучное нажатие, но у нас также есть версии с тактильными (коричневыми) и кликающими (синими) свитчами.
Бренд: NuPhy
Длина кабеля, м: 1.5
Интерфейс подключения: usb, bluetooth, wifi
- Три типа подключения: 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0, USB
- Совместимость: Windows, Mac, Android, iOS
- Раскладка: ANSI 75%
- Свитчи: Gateron Low-Profile Red (красные/низкопрофильные)
- Подсветка: RGB-LED
- Автономность: до 48 часов
Wharfedale Diamond 12.4
Серия Wharfedale Diamond появилась в 1982 году и подняла планку ожиданий от бюджетной Hi-Fi-акустики. Последнее поколение Diamond 12 отличается использованием технологий, которые обычно не встречаются в этом ценовом сегменте, например, многослойные кабинеты с внутренними распорками и диффузоры Klarity из пропитанного слюдой полипропилена.
Полипропилен очень легкий, поэтому быстро реагирует на звуковые сигналы, что важно для точного воспроизведения музыки любой колонкой. Слюда — минерал, придающий жесткость полипропилену. Это предохраняет низкочастотный динамик от потери формы, что может привести к искажениям. В сочетании с дюймовым твитером с мягким куполом новые вуферы Klarity обеспечивают впечатляюще точный и плавный звук. Двойные разъемы позволяют использовать для подключения к усилителю голый провод, «бананы», а также подключение Bi-wiring или Bi-amping. Акустика поставляется вместе со съемными сетками гриля и ножками-шипами.
Бренд: Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 150
- Тип акустики: пассивная, 2.5-полосная
- 2 х 6.5" вуфера Klarity и дюймовый текстильный твитер
- Диапазон частот: 40 Гц – 20 кГц (+/- 3 дБ)
- Рекомендуемая мощность: 30 – 200 Вт
- Импеданс: 8 Ом
KEF Mu7
Первые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением в ассортименте именитого британского производителя акустических систем покорили нас своим комфортом и Hi-Fi-звучанием, которое может раскрыться еще лучше при проводном подключении.
В сравнении с популярными одноклассниками в премиальном сегменте Mu7 не могут похвастаться широким набором дополнительных функций, но «основы» сдают на отлично: качество соединения и доступные кодеки, автономность, шумоподавление, управление и качество гарнитуры — все на достойном уровне. Если отсутствие режима прозрачности, приложения и автопаузы для вас не принципиальны, Mu7 могут подарить вам долгие часы комфорта с взвешенным и теплым звучанием, а также броский «биометаллический» дизайн Росса Лавгроува.
Бренд: KEF
Тип наушников: беспроводные
- Версия Bluetooth: 5.1 (SBC, AAC, aptX, aptX HD)
- 40-мм динамики
- Активное шумоподавление
- Время работы: до 40 часов с ANC
Больше идей для подарков вы можете найти на специальной странице, а также в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, где все можно послушать. Счастливых праздников и до встречи в новом году!
Д |
Здравствуйте, производитель в инструкциях не раскрывает информацию о мощности активных колонок у Meters Linx System Set. Доступна частотная характеристика: от 40 Гц до 20 кГц. За их звук мини-системы отвечает пара 2.5-дюймовых динамиков. Пассивных излучателей у данной модели нет. |
У пары колонок Метерс Линкс нигде не могу найти ключевую характеристику - мощность пары или одной колонки. Что касаемо количества активных динамиков - понятно их два, но есть ли у колонки еще пассивный мембрана-басовик? Т.к. такие маленькие колонки без него будут по басам слабы, на мой взгляд. |
beyerdynamic заинтересовал, где его можно послушать? | ||||||
Meters Linx System Set - это очень интересный девайс! Стрелка на корпусе кейса, как у Hi-Fi - это неординарно. | ||||||
Вертушка огонь! Очень круто выглядит. А KEF - просто пушка-наушники, я очень доволен | ||||||
