Топ EISA Awards 2022-2023 — лучшие беспроводные колонки, усилители, наушники и саундбары
Недавно прошла ежегодная премия EISA Awards 2022-2023 — одна из самых авторитетных в индустрии. Экспертная ассоциация изображения и звука выбрала лучшие продукты в индустрии Hi-Fi, фото, домашних кинотеатров, автоэлектроники и в других категориях. Многие модели, получившие награды EISA, уже есть в Dr.Head — их можно послушать в наших магазинах. Сегодня мы собрали топ победителей.
Портативное аудио
Лучший мобильный ЦАП — iFi xDSD Gryphon
Обновленный ЦАП/усилитель от iFi audio даёт возможность носить целую аудиолабораторию с собой. Портативный девайс с чипами Burr-Brown внутри обеспечивает детальное и аналитическое звучание. На устройство можно подать звук с очень высокой частотой дискретизации и глубиной — PCM 32 бит/768 кГц. Эти показатели больше, чем у многих ЦАП, даже стационарных. Вся информация об играющем треке выводится на экран xDSD Gryphon. Подключите девайс к ноутбуку через USB, а к смартфону — через Bluetooth 5.1 с кодеками AAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency и LDAC. Не так часто можно встретить aptX и LDAC по соседству в одном устройстве.
С точки зрения EISA, устройство iFi xDSD Gryphon станет лидером в своём классе благодаря широким возможностям подключения, мощному усилителю и компактному корпусу.
Бренд: iFi
Выход для наушников: 3.5, 4.4
Разъемы выхода: 3.5, 4.4
- Подключение: USB, Coaxial и Bluetooth
- Декодирование MQA x16 до 384 кГц
- Полностью балансная схема
- Выходная мощность 4.4 мм: 1000 мВт при 32 Ом/74 мВт при 600 Ом/6.7В при 600 Ом
- Выходная мощность 3.5 мм: 320 мВт при 32 Ом/40 мВт при 300/3.5 В при 600 Ом
- Максимальное разрешение сигнала: 32 бит/768 кГц
Лучшие High End-наушники — Meze Audio Elite
Премиальные магнепланарные наушники Meze Audio Elite, созданные в сотрудничестве с производителем высокоточных драйверов Rinaro Isodynamics. Каждая пара наушников собирается вручную, чтобы достичь лучшего согласования компонентов между собой. Производитель заявляет, что Elite будут служить владельцу по-настоящему долго благодаря алюминиевому корпусу и композитным материалам. А драйвер внутри наушников и вовсе революционный — никогда ещё модель подобной конструкции не звучала так натурально.
У нас было время послушать Elite в Dr.Head, впечатлило их открытое и аналитическое звучание. Можно уверенно сказать, что это одна из лучших планарных моделей на рынке. В них прекрасно всё: изысканный дизайн, посадка и, конечно, звучание.
Бренд: Meze
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 3
- Частотный диапазон: 3 Гц – 112 кГц
- Акустическое оформление: открытые
- Чувствительность: 101 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Коэффициент нелинейных искажений: 0,05%
- Вес: 430 г
Hi-Fi и кинотеатр
Лучшая беспроводная напольная акустика — KEF LS60 Wireless
По заверению EISA, компания KEF заглянула в будущее и представила акустику, которая скоро может стать стандартом для подобных систем. LS60 Wireless поражает своими возможностями в работе с цифровым звуком. Теперь вместо стойки с аппаратурой (усилитель, потоковый плеер, тюнер и т.д.) достаточно пары активных колонок, способных принимать сигнал в высоком разрешении с множества устройств по Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 или через кабели HDMI eARC или Ethernet.
В LS60 Wireless используют фирменный коаксиальный излучатель Uni-Q 12-го поколения, который в связке с низкочастотными динамиками обеспечивает масштабное и детальное звучание акустики. Интересная фишка модели: в корпуса колонок установили усилители в классе D, отвечающие за низкие и средние частоты, и усилители в классе AB, работающие с высокочастотными твитерами, — так удаётся получить точное и натуральное звучание.
Бренд: KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 19
Диаметр НЧ-динамика, мм: 135
- Частотный диапазон: 26 Гц – 36 кГц
- Максимальное звуковое давление: 111 дБ
- Общая мощность встроенных усилителей: 1400 Вт
- Максимальное разрешение сигнала: до 24 бит/384 кГц (по сети)
- Количество полос: 3
- Подключение: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI eARC, оптическое, Coaxial, RCA
Лучшая система для наушников — EarMen CH-Amp, Tradutto и Staccato
Ассоциация наградила сетап из четырёх аудиокомпонентов EarMen: Staccato (потоковый плеер), Tradutto (ЦАП) и CH-Amp (усилитель/преамп для наушников) в комплекте с блоком питания PSU-3. Каждый из этих устройств можно использовать отдельно, но вместе они создают поразительное звучание.
Сетап способен объединить все источники цифровой музыки в доме от внутренних хранилищ до потоковых сервисов. Благодаря высокой мощности усилителя EarMen Stack раскачает даже самые сложные наушники с высоким импедансом. Акустику к нему тоже можно подключить.
- Полностью балансный усилитель с мощностью 3800 мВт на 32 Ом
- ЦАП с поддержкой форматов до 32 бит/768 кГц, DSD512 и MQA
- Плеер с поддержкой сервисов Spotify и TIDAL
Лучший сетевой плеер — Primare NP5 Prisma MK2
Компактный потоковый плеер, способный объединить всю цифровую музыку в доме: от внутренних хранилищ на жёстких дисках до стриминговых сервисов. С помощью NP5 Prisma MK2 можно получить быстрый доступ к большинству популярных стриминговых сервисов, например, использование Spotify станет намного удобнее со Spotify Connect. Модель может принимать беспроводной звук через Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, а также по кабелю Ethernet.
Через фирменное приложение для смартфона можно подавать звук на разнообразные аудиоустройства в доме, объединяя их в одно целое или создавая музыкальное оформление отдельных комнат и зон. Из-за компактного корпуса и минималистичного дизайна Prisma MK2 можно спутать с роутером, однако в этой «коробочке» возможностей гораздо больше.
- Встроенный AirPlay 2, Bluetooth, Roon Ready, Spotify Connect, Chromecast
- Подключение нескольких комнат/зон с управлением с различных платформ: AirPlay 2, Spotify Connect, Chromecast и Prisma
- Воспроизведение сигнала до 24 бит/192 кГц и DSD128
Лучшее решение для домашнего кинотеатра — система Loewe klang
Беспроводной саундбар Loewe klang bar5 mr с сабвуфером sub5 помогут построить домашний кинотеатр без лишних сложностей в подключении. Есть поддержка 3D Dolby Atmos для полного погружения в происходящее на экране.
На основе саундбара klang bar5 mr можно создать домашний кинотеатр в формате 5.1.2, приобретя пару беспроводных сателлитов, но и без них система обеспечит невероятный опыт от просмотра фильмов и прослушивания музыки. Loewe klang bar5 mr может принимать сигнал по AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi, а три порта HDMI позволят подключить к нему одновременно телевизор, ноутбук, приставку и другую технику.
- Поддержка Dolby Atmos
- Стриминговые сервисы: Spotify, Deezer, Amazon Music, TIDAL, Qobuz
- Интернет-радио
- Беспроводное соединение: AirPlay 2, Bluetooth 4.2, Wi-Fi
- Подключение: 3 x HDMI, оптическое, AUX, USB
Лучшая стереосистема — Rotel RA-6000 и DT-6000
Интегральный усилитель RA-6000 и ЦАП/CD-транспорт DT-6000 из юбилейной серии аппаратуры Diamond, созданной к 60-летию японского производителя Rotel. Только представьте: компания до сих пор принадлежит семье основателей — большая редкость для глобального рынка. Усилитель с балансной схемотехникой создан на компонентах от премиального суббренда компании Rotel — Michi. На его борту есть всё необходимое для воспроизведения звука с самых разных источников: от проигрывателя винила до потоковой музыки.
Пока, по мнению многих экспертов, CD как носитель находится в кризисе (сравнительно небольшие продажи и спрос), но Rotel видит в нём потенциал и представляет пользователям DT-6000, который объединяет в себе первоклассный транспорт для дисков и ЦАП, способный принимать цифровой сигнал с разрешением до 32 бит/384 кГц. EISA заявляют, что аппаратура Rotel Diamond Series призвана «волновать и восхищать», и мы с ними согласны.
EISA Awards — это событие, которого каждый год ждут поклонники качественного звука и изображения, чтобы открыть для себя новые имена и модели из огромной индустрии бытовой электроники. В Dr.Head можно послушать и протестировать многие модели, которые стали лучшими по версии экспертов EISA в 2022-2023 годах. Ждём вас!
Meze какие-то космические продукты делают всегда, я каждый раз поражаюсь. У самого rai penta, но кажется совершенству нет предела | ||||
Блин, я вот все думаю - актуален ли сейчас вообще саундбар? По факту подключаешь колонки и все, зачем покупать отдельную махину? | ||||
Earmen Stack выглядит солидно, а колонки к нему подключить можно или только наушники? | ||||
Акустика KEF - просто моя мечта! Безумно интересно послушать ее самому, готов специально из Воронежа ехать | ||||
