Рейтинг лучших портативных плееров 2023-2024
Портативный Hi-Fi плеер — это устройство, позволяющее слушать музыку в высоком разрешении Hi-Res Audio. Оно объединяет источник, усилитель, стример, ЦАП и хранилище файлов. Некоторые даже способны заместить полноразмерные Hi-Fi-компоненты, так как в портативную «‎коробочку» уже заложены возможности стриминга, приемника Bluetooth и Wi-Fi. За последние пять лет рынок портативных DAP значительно расширился, поэтому подобрать подходящее решение сложно. Dr.Head составил Топ-10 плееров, актуальных в 2023 начале 2024 года.
Содержание
Быстрые рекомендации по выбору
Представляем рекомендации по выбору.
  • Память. Если вы собрали крупную коллекцию файлов в Hi-Res, то внутренняя память плеера должна быть не менее 250 Гб. Однако такой объём не потребуется, если в приоритете прослушивание музыки со стриминговых сервисов. Достойный DAP должен поддерживать внешнюю SD-карту объемом не менее 400 Гб. Часто встречаются цифры в 2 ТБ (терабайта), но заполнить такой объём файлами — сложно, а значит зачем платить больше?
  • Разрешение файлов. Большинство способно работать с PCM и DSD. Некоторым под силу преобразовывать треки с разрешением 32 бит/384 кГц и DSD512. Отметим, что музыку в настолько высоком качестве сложно найти, так как оно выше, чем студийные стандарты. Приятно знать, что DAP способен «‎покорять вершины», но гнаться за рекордной частотой дискретизации и глубиной не стоит, по описанной выше причине. Для прослушивания Hi-Res достаточно, чтобы плеер обрабатывал файлы с разрешением выше, чем 16 бит/48 кГц. Оптимальные значения для PCM: 24 бит/96 кГц и 24 бит/192 кГц.
  • Операционная система. Если вы пользователь смартфона на Android и любите эту ОС, то у нас хорошие новости. Большинство актуальных моделей используют данную платформу. Её преимущества: открытость для сторонних приложений (проигрывателей и стриминговых сервисов). Также встречаются варианты с собственной закрытой ОС, но их всё меньше.
  • Wi-Fi и Bluetooth. Почти все современные DAP оснащены Bluetooth. Это означает, что вы можете использовать их, например, с TWS или подключить их напрямую к телефону, планшету или ноутбуку. На удивление менее распространенной функцией DAP является функциональность Wi-Fi. Если вы планируете транслировать музыку через Интернет, то мы настоятельно рекомендуем купить DAP с Wi-Fi. Это сделает вашу жизнь проще.
  • Батарея. Срок службы батареи может сильно различаться, и нет гарантии, что более дорогие модели будут работать дольше. Так как у них часто есть компоненты и операционные возможности, которые сильно нагружают аккумуляторы. Хорошая автономность для устройства начинается от девяти часов. Бонусом также будет быстрая зарядка и подключение по USB-C.
  • Балансное и небалансное соединение. Помимо привычного 3.5 мм для подключения наушников есть симметричный выход 4.4 мм и 2.5 мм. Возможность симметричного подключения — это преимущество, так как по нему передается большая мощность с меньшими искажениями. Также выход 4.4 мм поможет интегрировать плеер в домашнее аудио в качестве основного источника. Разъем 2..5 мм менее надежен, поэтому его лучше избегать.
Топ-10: рейтинг лучших плееров
Shanling M6 Ultra
Бренд уже много лет совершенствует линейку M6 — это представитель «среднего класса‎» Shanling. Четырехканальные ЦАП и два усилителя рождают быстрый и детальный звук. Аппаратное обеспечение — Snapdragon 665, благодаря которому проигрыватель на шаг опережает даже более дорогие решения. У M6 Ultra один из самых стабильных и плавных пользовательских интерфейсов, с которым приятно взаимодействовать.
Качество звучания не имеет себе равных особенно в сочетании с гибридными внутриканальными IEM. M6 Ultra воспроизводит яркий, детальный и реалистичный звук. Среди фишек отметим работу с 16x MQA и DSD512. Время автономной работы также на высоте, особенно при подключении 3,5 мм.
Плюсы
  • Увлекательная настройка для любителей вокала
  • Длительное время воспроизведения
  • Привлекательный дизайн
Минусы
  • Только 3 ГБ ОЗУ
Плеер Shanling M6 Ultra Green
ПлеерShanling M6 Ultra Green
Wi-Fi: да
Бренд: Shanling
Версия Bluetooth: 5.0
В избранное
К сравнению
94 990 руб.
На заказ
  • Автономность: 13 часов
  • ЦАП: 4 x AKM AK4493SEQ DAC
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
  • Память: 64 Гб
FiiO M15S
FiiO M15S — обновленная версия предыдущего флагмана FiiO, выпущенного еще в те времена, когда чипы AKM правили на рынке DAP. И хотя FiiO не планирует в ближайшее время заменять популярные M6 и M7, поклонники бренда ждали доступный DAP.
Из технических особенностей отметим высокопроизводительный ЦАП ES9038PRO с восемью независимыми цифро-аналоговыми преобразователями. Раньше настолько сложную конструкцию мы видели только в настольных усилителях FiiO. Благодаря низкому выходному сопротивлению и высокой мощности M15S хорошо подходит для большинства IEM или полноразмеров. У пользователя есть возможность выбирать один из пяти вариантов уровня усиления.
Плюсы
  • Все текущие варианты разъемов для наушников, кроме 6,35 мм.
  • Большой, яркий, легко читаемый экран
  • В комплект входит красивый защитный чехол
Минусы
  • Может нагреваться при интенсивной работе
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
ПлеерFiiO M15S
Wi-Fi: да
Бренд: FiiO
В избранное
К сравнению
114 790 руб.
  • Автономность: 10 часов
  • ЦАП: ES9038 Pro
  • Память: 64 Гб
Hidizs AP80 PRO-X
Миниатюрный представитель в нашей подборке. Не ждите от AP80 PRO-X высокой мощности. Однако ему по силам раскачать внутриканальные или беспроводные наушники с сопротивлением до 50-60 Ом. Особенность — подключение к компьютеру по USB в качестве внешнего ЦАП. Это значительный апгрейд по сравнению со стандартным выходом ноутбука. Кроме того, соединение Bluetooth работает в обе стороны: AP80 PRO-X способен отправлять и получать сигналы, поэтому плеер хорошо себя покажет в качестве беспроводного преобразователя.
Звук AP80 Pro X знаком и напоминает Hidizs S9 Pro: чистый, прозрачный и слегка склоняющийся к аналитическому. Ключевое слово здесь – нейтральный. Это логично, учитывая большое количество доступных опций эквалайзера. Например, при желании легко добавить больше баса или выдвинуть вперед средние частоты.
Плюсы
  • Достойная мощность и хороший чистый звук на балансном выходе.
  • Сенсорный экран разборчивый и отзывчивый.
  • Поддерживает практически любой формат, включая MQA.
Минусы
  • Нет поддержки стриминговых сервисов
Плеер Hidizs AP80 PRO-X Black
ПлеерHidizs AP80 PRO-X Black
Бренд: Hidizs
Версия Bluetooth: 4.2
Время работы, ч: 11
В избранное
К сравнению
24 990 руб.
  • Автономность: 11 часов
  • ЦАП: 2 x ES9219C
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 2.5 мм, Bluetooth 4.2
  • Максимальная ёмкость SD-карты: 512 Гб
FiiO M11S
M11S обладает всем актуальным в 2023 году набором функций — поддержка файлов до 32 бит/384 кГц, DSD256 и MQA; доступ к сервисам потоковой передачи музыки (а также ко всем остальным приложениям, доступным на Android); есть даже выбор из 3,5-мм, балансных 2,5-мм и 4,4-мм выходов. M11S также приложит все усилия, чтобы музыка была с вами повсюду, если вы того пожелаете.
У M11S есть «‎внеклассная» функция USB-ЦАП для компьютера, не говоря уже о его способности передавать музыку в потоковом режиме на беспроводные наушники и колонки через Bluetooth с кодеками LDAC, aptX HD, LHDC) или AirPlay. Учитывая надежность Android и тот факт, что M11S оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 660 (тот же, который используется во флагманском M17), мы не удивлены, что интерфейс мгновенно отвечает на любые задачи.
Плюсы
  • Приятный большой, открытый и плавный звук.
  • Интуитивная ОС Android.
  • Широкие возможности
Минусы
  • Только 32 ГБ памяти
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
ПлеерFiiO M11S
Wi-Fi: да
Бренд: FiiO
В избранное
К сравнению
58 890 руб.
На заказ
  • Автономность: 15 часов
  • ЦАП: 2 x ES9038Q2M
  • Оперативная память: 4 Гб
Astell & Kern A&ultima SP3000
Astell & Kern сначала впечатляет визуально. Он изготовлен из полированной нержавеющей стали 904L, которая известна своей прочностью и устойчивостью к коррозии. Этот сплав облюбовали производители люксовых наручных часов, например, Rolex. С технической точки зрения и пользовательского опыта SP3000 является шагом вперед по сравнению с предыдущим флагманом SP2000. Он также обрабатывает файлы высокого разрешения, вплоть до PCM 32 бит/768 кГц и DSD512. И все это благодаря использованию квартета нового флагманского ЦАП Asahi Kasei — AK4499EX.
Инженеры усердно работали над снижением уровня внутреннего шума SP3000 и даже зашли так далеко, что создали отдельные аналоговые схемы для симметричных и небалансных выходов. Есть определенные черты, которые проявляются SP3000 независимо от проигрываемой музыки. Он удивительно детальный и проницательный. Он способен пролить свет на мельчайшие детали, не теряя при этом целого.
Плюсы
  • Большие аппаратные возможности
  • Удобный интерфейс
  • Высокое качество сборки
Минусы
  • Большая масса
Плеер Astell&Kern A&ultima SP3000 Silver
ПлеерAstell&Kern A&ultima SP3000 Silver
Wi-Fi: да
Бренд: Astell&Kern
В избранное
К сравнению
348 490 руб.
  • ЦАП: 2 х AKM AK4191EQ (дельта-сигма модуляция) и 4 х AK4499EX
  • Память: 256 Гб
Shanling M3 Ultra
M3 Ultra использует открытую систему на базе Android и предлагает полную поддержку сторонних приложений. Платформа AGLO, специально разработанная Shanling, обходит встроенное в Android преобразование частоты дискретизации в масштабе всей системы и обеспечивает декодирование без потерь даже в сторонних приложениях. Кроме того, M3 Ultra позволяет вам персонализировать свой опыт, загружая различные проигрыватели высокого разрешения из Google Play.
M3 Ultra — это универсальный DAP, который уверенно играет с IEM и полноразмерными наушниками. Радует, что позади играющего трека тишина, так как производитель потрудился над снижением уровня шума. Сложно представить, что M3 Ultra не хватит мощности, но даже в этой ситуации можно прибегнуть к двойному усилению и балансному подключению. Одна из самых доступных моделей в подборке.
Плюсы
  • Стильный дизайн
  • Удобный интерфейс
Минусы
  • 32 Гб памяти
Плеер Shanling M3 Ultra Black
ПлеерShanling M3 Ultra Black
Wi-Fi: да
Бренд: Shanling
В избранное
К сравнению
49 990 руб.
На заказ
  • Автономность: 20 Часов
  • ЦАП: 2 х ES9219C
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 4.4 мм, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
  • Память: 32 Гб
Lotoo PAW Gold 2017
Ретро-дизайн и «‎золотой стандарт» Lotoo. Шасси PAW Gold изготовлено из цельного куска авиационного дюралюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди с магнием для повышения прочности металла. Сердцем LPG является мощный DSP ADI Blackfin 514, который обрабатывает различные аудиоформаты для их подготовки к входу ЦАП. Здесь вы получаете поддержку большинства форматов с потерями и без потерь, включая встроенную поддержку DSD и SACD ISO. В PAW Gold 2017 установлен уже проверенный чип PCM1792 в паре с мощным драйвером усилителя LME49600 — эта связка создаёт энергичный саунд Lotoo.
Нам близка звуковая подача PAW Gold, так как он не стремится заслонить технологиями оригинальное звучание трека. Если не использовать фильтры и эквалайзер, то до вас будет доходить нейтральный и детальный саунд. Ровно таким, каким он был записан в студии и «обёрнут‎» в формат. Уверены, что ценители студийной стерильности оценят такой характер и подачу.
Плюсы
  • Ретро дизайн
  • Физические кнопки
  • Высокая мощность
Минусы
  • Отсутсвие балансного подключения
Плеер Lotoo PAW Gold 2017
ПлеерLotoo PAW Gold 2017
Бренд: Lotoo
Время работы, ч: 12
Диагональ, дюймы: 1.8
В избранное
К сравнению
199 900 руб.
  • Автономность: 12 часов
  • ЦАП: BB PCM1792
  • Возможности подключения: 3.5 мм (Phone и Line)
  • Максимальная ёмкость SD-карты: 2 Тб
Cayin N7
Cayin N7 — это первый портативный цифровой плеер, оснащенный 1-битным ЦАП. Преимущество дискретного дифференциального 1-битного ЦАП в первую очередь применимо к обработке DSD, который представляет собой 1-битный формат аудиофайлов, в отличие от PCM, который является многобитным. Цифро-аналоговое преобразование и выходная схема усиления у него полностью дискретные, в отличие от чистых дельта-сигма-чипсетов или операционных усилителей, которые повсеместно используют другие производители. Такой подход позволяет передавать звучание трека с аналоговым и естественным характером. N7 также сохраняет режим двойного и тройного усиления Cayin.
N7 способен стать стационарным источником звука в домашнем Hi-Fi благодаря регулируемому выходу предусилителя. Усиление N7 продолжает тему дискретности, отказываясь от традиционных операционных усилителей и используя двухтактную схему класса А на основе компонентов с JFET. Плеер порадует поклонников аналогового, «живого‎» звука.
Плюсы
  • Быстрая и современная ОС
  • Отличная производительность линейного выхода
  • Выдающиеся сценические возможности
Минусы
  • Среднее время автономной работы
Плеер Cayin N7
Плеер Cayin N7
Плеер Cayin N7
Плеер Cayin N7
Плеер Cayin N7
ПлеерCayin N7
Wi-Fi: да
Бренд: Cayin
В избранное
К сравнению
115 390 руб.
  • Класс усиления: A, AB
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 4.4 мм, HDMI MINI, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
  • Память: 64 Гб
Shanling M0 Pro
Малютка M0 Pro радует уровнем усиления. От устройства, помещающегося на ладони, не ожидаешь такой хватки. Добавим к этому достойные аппаратные возможности, включая работу с DSD128 и большинство файлов PCM. M0 Pro — это отличный апгрейд для смартфона, так как плеер можно применять как внешний Bluetooth ЦАП. Также, если подключить его по USB к ноутбуку, то разница по сравнению со стандартным выходом для наушников, то разница будет разительная.
Shanling M0 Pro подружится с арматурными IEM, для которых не требуется много тока. Отметим шустрый интерфейс, который даже с объёмной SD-картой чувствует себя уверенно.
Плюсы
  • Компактный корпус
  • Малый вес
  • Отзывчивый экран
Минусы
  • Отсутствие 4.4 мм
Плеер Shanling M0 Pro Green
ПлеерShanling M0 Pro Green
Бренд: Shanling
Время работы, ч: 14.5
В избранное
К сравнению
15 990 руб.
На заказ
  • Автономность: 14.5 часов
  • ЦАП: 2 х ES9219C
  • Возможности подключения: 3.5 мм, Bluetooth 5.0
Lotoo Mjolnir
Напоследок «‎линкор» — Lotoo Mjolnir. Такое ощущение, что он прибыл прямиком из конструкторского бюро, в котором находился среди других приборов. Чего стоят две ручки по-бокам на передней панели. «‎Всё в одном» класса High End. Mjolnir поддадутся любые наушники, так как на балансном выходе сумасшедшие 2.5 Вт. Настольный форм-фактор позволяет ещё удобнее посадить аналоговую и цифровую схемы, чтобы они не мешали друг другу.
Lotoo Mjolnir станет центром домашнего аудио, если подключить к нему пару активных мониторов с помощью пары симметричных выходов. Для пользователя доступны все средства для стриминга по Wi-Fi и Bluetooth, а также возможность расширить встроенную память на два Терабайта. В сегодняшнем ТОП-е усилитель Lotoo — это самый фундаментальный представитель. Однако он способен отправится с пользователем в путь, так как на борту есть встроенный аккумулятор.
Плюсы
  • Решение "всё в одном"
  • Высокая мощность
  • Множество возможностей для подключения
Минусы
  • Стационарное устройство
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
ПлеерLotoo Mjolnir
Мощность, Вт: 2.5
Бренд: Lotoo
Выход для наушников: xlr, 3.5, 6.3, 4.4
В избранное
К сравнению
749 000 руб.
На заказ
  • Автономность:
  • ЦАП: AK4499EQ
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 4.4 мм, XLR, 6.3, Wi-Fi, Bluetooth
В магазине Dr.Head более сорока моделей плееров и ста тридцати усилителей для наушника разного форм-фактора. Все представленные устройства можно протестировать с огромным парком наушников в магазине.
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
