Рейтинг лучших наушников с шумоподавлением в 2023-2024 году
Наше жизнь становится всё динамичнее, и мы чаще слушаем в наушниках музыку, подкасты или аудиокниги не только дома в спокойной обстановке, но и на шумных улицах, в метро, автобусах, самолетах. Как расслушать все нюансы музыкального произведения и не упустить важную речевую информацию? Нам поможет функция активного шумоподавления – ANC (Active Noise Cancellation).
Содержание
Антишум против шума
Технология ANC использует интерференцию волн, когда встречаются две волны с противоположными фазами и нейтрализуют друг друга. Если проще, то наушники с помощью специальных микрофонов улавливают шум, а внутренний процессор генерирует из него своего рода «антишум», который накладывается на помехи, и они взаимно уничтожаются.
Как шум ловят, распознают и обрабатывают?
Микрофоны в ANC могут располагаться снаружи чашек наушников либо внутри их, а у продвинутых моделей – по обеим сторонам. Снаружи – это первая линия обороны от шума, а внутри улавливаются оставшиеся помехи. Чем больше микрофонов – тем эффективнее защита.
Процессоры, в зависимости от типа и настроек, могут не просто обнаруживать шумы, но и «сортировать» их, применяя для каждой помехи наиболее эффективные алгоритмы. У наушников встречается несколько режимов борьбы с шумами: от мягкого до очень сильного – либо автоматический выбор. Нередко используется обратный «прозрачный» режим контроля окружающей обстановки, чтобы, скажем, не пропустить важное объявление на вокзале или услышать приближающийся автомобиль – тогда микрофоны и процессор пропускают внешние звуки, но делают это довольно деликатно, не мешая воспринимать музыку или подкаст.
Боремся с шумом пассивно и активно
Качественные наушники применяют две технологии шумоподавления: активную, то есть ANC, и пассивную, которая физически изолирует наш слух от шума. Это могут быть большие охватывающие чашки с плотно сидящими амбушюрами либо хорошо подобранные внутриканальные «вкладыши».
У каждой технологии свои задачи. Пассивное шумоподавление лучше защищает от низкочастотного и монотонного гула, а активное эффективнее борется со средними и высокими частотами, а также переменным шумом, вроде громкой речи, телепередач или музыки.
Функция активного шумоподавления – это всегда компромисс
К сожалению, идеально отфильтровать музыку от шума полностью не получается. И чем интенсивнее работает система ANC, тем больше вероятности, что вместе с помехами она прихватит и частичку полезного сигнала. Поэтому некоторые производители, которые позиционируют свои модели как «меломанские», намеренно ограничивают степень вмешательства ANC (а отдельные бренды и вовсе отказываются от шумоподавления). Мы же посоветуем выставлять максимально «мягкий» в конкретной ситуации режим или довериться автоматическому выбору.
Как выбрать наушники с активным шумоподавлением?
Определяемся с типом наушников. У крупных охватывающих, равно как и плотно сидящих внутриканальных моделей пассивная защита от шума лучше, чем у компактных накладных вариантов или вставных «таблеток».
Смотрим на количество микрофонов. При прочих равных – чем больше, тем лучше, не забываем уточнить про внешние и внутренние микрофоны.
Выясняем, что умеет процессор. Сколько режимов шумопонижения у модели, как они работают, если ли «прозрачная» функция?
Помним, что ANC влияет на полезный сигнал. Если для вас наушники – это, прежде всего барьер для шумного окружения, то есть смысл выбирать модели с наиболее эффективным ANC. Но если на первом месте тонкие нюансы музыкального произведения, то сначала обращайте внимание на звуковую подачу без шумоподавления.
Anker Soundcore Space One
Полноразмерная модель от бренда Anker заметно добавила в качестве шумоподавления, если сравнивать с предшественниками из серии Soundcore – особенно в нейтрализации помех на средних и высоких частотах. Работу режима шумоподавления можно настраивать с помощью физических кнопок на чашках или через приложение Soundcore. Адаптивный режим автоматически подстраивается под внешние звуки и способен в два раза сильнее, чем прежние модели ослабить громкую речь. Производитель утверждает, что теперь шумы нейтрализуются на 98%. У «прозрачной» функции есть пять градаций пропускания внешних звуков.
За свою цену наушники предлагают хорошее звучание. Они поддерживают Bluetooth 5.3 и кодек LDAC. Настроить звучание можно с помощью фирменной технологии HearID, которая анализирует ваш слух, а также программным эквалайзером. С включенным ANC вы можете слушать музыку до 40 часов, а без него – до 55 часов. Для телефонии предусмотрены три чувствительных микрофона, работающие по улучшенному алгоритму распознавания речи.
Мультипоинт: да
Бренд: Anker
Тип наушников: беспроводные
- Оптимизированное шумоподавление
- Длительное время работы
- Удачное соотношение цены и качества
Bowers & WilkinsPX7 S2e
Авторитетная британская компания Bowers & Wilkins стремится максимально сохранить фирменный естественный и утонченный звук, поэтому настраивает ANC достаточно деликатно. Система сама автоматически выбирает наиболее подходящий уровень шумопонижения, отслеживая помехи с помощью четырех микрофонов (еще два используются для телефонии). И пусть модель осознанно не претендует на лучшее шумоподавление в своём высоком сегменте, зато сохранность и чистота музыки при этом – точно в числе избранных. Это же относится и к «прозрачному» режиму.
Модель работает с распространенными кодеками, в том числе AptX Adaptive и AptX-HD, а звуковой процессор способен обрабатывать 24-битные Hi-Res файлы через проводное USB-подключение. Анатомически оптимизированные 40-мм диффузоры из биоцеллюлозы способны передавать точные, сложные и быстрые нюансы любых музыкальных жанров. Фирменное приложение Bowers & Wilkins Music позволяет настраивать наушники, управлять ими и напрямую работать с некоторыми стриминговыми сервисами. Отдельно следует упомянуть премиальную отделку и очень удобную посадку наушников.
Мультипоинт: да
Бренд: Bowers & Wilkins
- Высокое качество звучания
- Отличный баланс шумоподавления и музыки
- Элегантный дизайн
Bose Sport Earbuds
Эта TWS-модель от американской компании Bose – наглядный пример, как наушники, специально созданные для спорта и активного образа жизни, способны обходиться только пассивной шумоизоляцией. Производитель посчитал, что конусовидные силиконовые внутриканальные амбушюры StayHear и особая форма корпуса достаточно хорошо защищают слух от внешних раздражителей. Кроме того, в компании решили, что незначительное проникновение окружающих звуков – это дополнительный фактор безопасности на улице для спортсменов.
Наушники оснастили динамическими излучателями, которые гарантируют чистый и сбалансированный звук на любой громкости. Модель подключается к вашему устройству по Bluetooth 5.1 и поддерживает кодеки SBC и AAC. Звуковая подача больше рассматривается как фоновая во время тренировок и активного отдыха, и она, возможно, не устроит отдельных меломанов, но качество музыки в целом понравится многим слушателям. Также в каждом корпусе есть по два микрофона для звонков, которые частично фильтруют окружающий шум, и эта функция работает достаточно хорошо. Наушниками можно управлять с помощью приложения Bose Music.
Бренд: Bose
Быстрая зарядка: да
- Спортивная универсальная модель
- Удобная и надежная посадка
- Крепкие и долговечные
Bowers & Wilkins Pi7 S2
Как и в полноразмерной охватывающей «семерке» от Bowers & Wilkins, в TWS-наушниках Pi7 S2 разработчики, прежде всего, позаботились о качественном меломанском звучании. Здесь использовали гибридную схему из арматурного и 9,2-мм динамического излучателей. Звук передается с помощью Bluetooth 5.0, и набора кодеков: SBC, AAC, aptX, aptX HD и aptX Adaptive. Между двумя наушниками поддерживается 24-битная связь. Точность, скорость и детальность передачи музыки – на уровне лучших образцов. Кейс для подзарядки может работать как передатчик, подключаясь к различным устройствам через аналоговый 3,5-мм разъем.
Продвинутая система шумоподавления использует по три микрофона на каждый наушник. Шумоподавление можно выбрать полное либо адаптивное, предусмотрен и «прозрачный» режим. Во время тестирования эти функции работали достаточно эффективно, но не превышая порог, когда это может заметно снизить качество музыки. Управлять этими режимами, равно как и настройками звука, воспроизведением и обновлениями, вы можете через фирменное приложение Bowers & Wilkins Music.
Тип гарнитуры: стерео
Вид беспроводных наушников: True Wireless
- Высокое качество звука
- Деликатная система шумоподавления
- Премиальный дизайн
Sony WH-1000XM4
Эту модель во всех поколениях стабильно признавалась одной их лучших по технологии шумоподавления – и перед нами уже четвертая ее генерация. Технология Dual Noise Sensor через четыре микрофона непрерывно измеряет уровень шума и передает данные на процессор QN1, который 700 раз в секунду считывает параметры помех, музыкального сигнала и даже оценивает посадку чашек. ANC способен различать звуки речи, шум транспорта и даже учитывает изменение давление в самолете. Столь же эффективно работает и «прозрачный» режим, а функция режим Speak To Chat поставит музыку на паузу, если вы начнете беседу. Управлять этими и другими настройками можно через фирменное приложение.
Наушники поддерживают фирменный кодек LDAC от Sony и технологию 360 Reality Audio, а если вам попались записи в низком качестве, их можно улучшить при помощи функции DSEE Extreme. Традиционно хорошо для этой серии здесь реализована телефония с чистым и разборчивым выделением голоса обоих абонентов. Звучание наушников, возможно, не относится к рафинированному меломанскому, но одинаково хорошо и комфортно для слуха воспроизводит все музыкальные жанры.
Бренд: Sony
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 4
- Одна из лучших систем ANC на рынке
- Образцовая универсальная модель
- Множество передовых технологий
Noble Audio FoKus H-ANC
Яркая во всех смыслах внутриканальная TWS-модель использует продвинутую систему шумоподавления, которая как и звук работает на энергоэффективном чипе Airoha 1562 A. В каждом корпусе расположены по три микрофона MEMS Knowles, которые задействованы как в ANC, так и в телефонии. Есть адаптивное шумоподавление, максимальная нейтрализация помех и «прозрачная» функция. Шумы активно подавляются не только при прослушивании музыки, но и во время разговора, в частности, хорошо работает защита от звуков ветра.
Особое внимание тут уделили звуковой подаче. В модели задействовали гибридную систему с 10-мм титановым динамическим излучателем и арматурным динамиком – также от Knowles. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2, кодеков только два – AAC и SBC, но процессор вытягивает из них насыщенное чистое звучание. В мобильном приложении есть 10-полосный эквалайзер, а интеллектуальная функция проверки слуха автоматически оценит его на различных частотах и подберет оптимальные настройки.
Бренд: Noble Audio
- Яркий и детальный звук
- Гибридная конфигурация драйверов
- Долгое время работы
Bose Noise Cancelling 700
В отличие от внутриканальной модели бренда в этом обзоре охватывающие наушники Bose Noise Cancelling 700 уже самим названием заявляют, что функция шумоподавления тут ключевая. Здесь работают четыре микрофона, которые помогают анализировать внешние звуковые помехи и обеспечивают четкую передачу голоса в условиях высокого фонового шума. Вы можете выбирать из 11 уровней регулировки ANC — от едва заметной защиты до практически полной изоляции от внешней среды.
Интеллектуальные возможности наушников расширяет фирменная платформа дополненной реальности Bose AR, которая с помощью датчиков движения и мобильного устройства может определять ваше местоположение и предлагать соответствующий аудиоконтент. За качество звучания отвечает фирменная технология технологии Active EQ, которая корректирует частотный баланс в зависимости от громкости, делая звук стабильно ярким и насыщенным. Также через наушники можно управлять голосовыми ассистентами Google Assistant и Amazon Alexa. Все настройки осуществляются с помощью фирменного приложения.
Мультипоинт: да
Бренд: Bose
- Продвинутая система шумоподавления
- Хорошее качество звука
- Умные функции для комфортного прослушивания
KEF Mu7
Все аудиоустройства от KEF подразумевают безукоризненный стиль и дизайн. И здесь постарался знаменитый дизайнер Росс Лавгроув, который удачно объединил фирменный хайтек-минимализм с отличной эргономикой. Система AMC тут по-настоящему активная – она анализирует типы акустических помех и подстраивается под шум транспорта, оживленную улицу, громкую речь. В телефонном общении выручит функция Clear Voice Capture, которая также нейтрализует нежелательные звуки и выделит голос. Особенно следует подчеркнуть долгое время работы от одной зарядки при беспроводной работе при включенном ANC – до 40 часов, что прибавляет наушникам дополнительные баллы.
Модель поддерживает беспроводную передачу звука, используя разные кодеки, включая aptX HD. Также есть возможность подключения к источнику по акустическому кабелю с разъемом 3,5 мм. За уверенное насыщенное звучание отвечают 40-миллиметровые динамические драйверы, которые оптимально взаимодействуют с процессором и усилителями.
Бренд: KEF
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Продвинутая система шумоподавление
- Фирменный дизайн
Noble Audio Falcon ANC
Название Falcon ANC предполагает, что к системе шумоподавления здесь отнеслись серьезно. Пусть эта модель выступает не в самом дорогом сегменте, но на звуке и акустическом комфорте здесь не экономили. С внешними помехами успешно справляется инновационная гибридная система шумоподавления, которая, по отзывам обозревателей и владельцев, может конкурировать с моделями гораздо дороже. Контролировать окружающую обстановку помогает «прозрачная» функция Hear Through.
Настраивать звучание наушников помогал сам Джон «Волшебник» Мултон, который знает всё о человеческом слухе как врач, а о наушниках – как основатель этой компании. Здесь задействованы 10-мм динамики с двойным титановым излучателем. Звук передается по Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, а также aptX Voice для голосового общения. Приятным бонусом является возможность подключения наушников к двум устройствам одновременно.
Бренд: Noble Audio
- Инновационная гибридная система шумоподавления
- Много технологий по доступной цене
- Энергичное и приятное звучание
Focal Bathys
Премиальные полноразмерные беспроводные наушники от признанного французского авторитета в мире изысканного звука. У активной системы шумоподавления два режима: Silent для снижения шума в транспорте и на улицах и Soft для более тихих мест и офисов. Также предусмотрена функция «прозрачности» Transparence для контроля обстановки вокруг. Технология Clear Voice Capture использует два микрофона для телефонных разговоров и делает ваш голос чистым и ясным.
Основное внимание разработчики уделили точному и детальному звучанию, поэтому модель следует отнести к «меломанским». В частности, они использовали уникальные М-образные излучатели из диаметром 40 мм алюминиево-магниевого сплава. Ради максимального качества звука в наушники встроили отдельный USB-ЦАП, который по кабелю поддерживает сигнал до 24 бит и 192 кГц. А беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth 5.1 с кодеками SBC, AAC, Apt-X, Apt-X Adaptive. Дизайн и отделка наушников выполнены на высоком уровне, с применением магния и натуральной кожи.
- Продвинутое шумоподавление
В Dr.Head можно протестировать все наушники с шумоподавлением и другое аудио, которое есть в наших магазинах. Ждём вас в гости в Москве и Санкт-Петербурге.
