Проигрыватели винила Lenco: приходите тестировать новинки в Dr.Head
В Dr.Head приехали новинки — проигрыватели винила Lenco. Модели Lenco LS-50 и Lenco LS-600 подойдут тем, кто только открывает для себя аналоговый звук с виниловых пластинок и не готов выделять на это значительный бюджет. Рассказываем об особенностях новых проигрывателей.
Lenco LS-50
За классическим дизайном скрывается много сюрпризов. С первого взгляда даже не заметно, что перед нами система «всё в одном‎», так как на борту у LS-50 есть встроенные динамики. Производитель сделал так, что вибрации от работы динамиков не попадает на звукосниматель, разместив «широкополосники‎» в передних ножках проигрывателя. Встроенный в LS-50 усилитель выдаёт 2 Вт, чего достаточно для размеренного прослушивания в небольшой комнате. Основание проигрывателя покрыто натуральным шпоном — такое решение редко встречается в бюджетных моделях. Опорный диск LS-50 изготовлен из пластика, так как алюминиевый диск повысил бы стоимость модели. С фабрики Lenco LS-50 выходит с установленным звукоснимателем, а в комплекте поставки есть запасная игла.
У Lenco LS-50 пассиковый привод с тремя скоростями вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Третий вариант позволяет слушать редкий винтажный винил 1940-х годов. На задней панели проигрывателя есть RCA-выход для подключения LS-50 к внешнему усилителю или активной акустической системе. Также пользователь может оцифровать пластинки, подключив проигрыватель к ПК по USB.
Sale
Проигрыватель винила Lenco LS-50 Grey
+1
Проигрыватель винилаLenco LS-50 Grey
Бренд: Lenco
Встроенный динамик: да
Встроенный фонокорректор: да
В избранное
К сравнению
14 490 руб.
16 990 руб.-15%
  • Скорости вращения: 33, 45 и 78 об/мин
  • Тип привода: пассиковый
  • Звукосниматель: ММ-картридж 402-М208-015
  • Подключение: RCA, USB
Lenco LS-600WA
Для тех, кому мощности LS-50 покажется мало, у Lenco есть более «взрослый‎» проигрыватель с отдельными полочными колонками — LS-600WA. Обратите внимание на тонарм. Он изготовлен из легкого карбона, а на съемный шелл установлена головка AT-VM95E. Пользователь может самостоятельно настроить прижимную силу для работы LS-600WA с разными по весу звукоснимателями. Внутри корпуса проигрывателя установлен усилитель, выдающий 30 Вт максимальной мощности. Проигрыватель соединен с колонками акустическим кабелем, поэтому при желании пользователь может подключить более дорогую акустику.
Помимо воспроизведения винила, на Lenco LS-600WA можно передать музыку по Bluetooth со смартфона. Встроенный фонокорректор позволяет использовать проигрыватель отдельно, подключив его к AV-ресиверу или стороннему музыкальном центру. Lenco LS-600WA — это фундамент для домашнего аудио, который со временем может обновляться вместе с возрастающими требованиями пользователя. Если собирать систему такого уровня из отдельных компонентов, то её стоимость будет в полтора-два раза выше.
Проигрыватель винила Lenco LS-600 Walnut
Проигрыватель винилаLenco LS-600 Walnut
Бренд: Lenco
Версия Bluetooth: 5.0
В избранное
К сравнению
49 990 руб.
  • Скорости вращения: 33 и 45 об/мин
  • Звукосниматель: AT-VM95E
  • Подключение: RCA, Bluetooth, USB
  • Мощность встроенного усилителя: 30 Вт
Приходите тестировать новинки Lenco в магазины Dr.Head!
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
