Подарки на Новый год: ЦАП/усилители для наушников, которые помогут прокачать звучание
Как улучшить звук наушников во время прослушивания музыки с телефона или ноутбука? Что подарить человеку, который уже знаком с Hi-Fi-аудио? Ответ один — внешний ЦАП/усилитель для наушников. Он не только может прокачать звучание наушников и пригодится для смартфонов без выхода 3,5 мм, но и будет приятным подарком на Новый год ценителю качественного аудио. Сегодня мы собрали актуальные модели из разных ценовых сегментов — вам осталось лишь выбрать!
Violectric Chronos
С появлением бренда Violectric, созданного производителем студийного оборудования Lake People, точность и надежность профессиональной аппаратуры стала доступна и в пользовательских девайсах. Одно из таких устройств — ЦАП/усилитель Chronos, собранный в Германии. Одна из самых прагматичных моделей на рынке, которой можно пользоваться сразу, не заглядывая в инструкцию — просто подключаете её к смартфону (в комплекте есть кабели USB-C и Lightning) и вперед. ЦАП обработает цифровой сигнал PCM с разрешением до 32 бит/384 кГц или DSD до DSD256. Встроенный усилитель сможет насытить даже достаточно требовательные наушники мощностью до 30 мВт (в зависимости от сопротивления). Такие широкие возможности заключены в алюминиевую коробочку размером меньше спичечного коробка.
Мы тестировали Violectric Chronos и услышали отчетливую разницу в звучании по сравнению с выходом на наушники у смартфона: значительно снизился уровень электронного шума, повысилась микродинамика звука и его аналитичность. При этом девайс практически не тратит зарядку телефона.
- Максимальное разрешение сигнала: PCM до 32 бит/384 кГц, DSD256
- Подключение наушников: 3,5 мм
- Мощность: 2 x 30 мВт на 32 Ом, 2 x 5 мВт на 600 Ом
- Отношение сигнал/шум: -115 дБ
- Способ подключения: USB-C, Lightning, Micro USB
Lotoo PAW S2
Бренд известен тем, кто следит за нишей портативного аудио. В линейке Lotoo есть премиальный Hi-Fi-плеер PAW 6000, который нам кажется одним из лучших на рынке по линейности и нейтральности звучания. В портативную «прищепку» PAW S2 компания смогла вместить большие аппаратные возможности в работе со звуком. Модель превосходит Violectric Chronos по мощности — она выдаёт 150 мВт на 32 Ом, что сопоставимо с мощностью портативных Hi-Fi-плееров и является условным «потолком» для USB-ЦАП/усилителей. В PAW S2 используют две независимые схемы усиления с выходами на наушники 3,5 мм и 4,4 мм — балансное подключение здесь значительно снижает уровень искажений и даёт выход большой мощности. Поэтому устройство подойдёт даже для требовательных полноразмерных наушников с высоким сопротивлением.
Удобная фишка PAW S2 — OLED-дисплей, на котором отображается информация о музыкальном файле. Кроме того, на экран выводится профиль эквалайзера, если он включен — эквалайзеры с пресетами редко встречаются в подобных устройствах. ЦАП также примечателен благодаря низкому уровню собственного шума в 0,0003% — достойно для такого компактного девайса. Этот показатель говорит, что внутри металлического корпуса все элементы хорошо изолированы и не дают наводок, а значит, в тихих музыкальных моментах вы будете слышать тишину, а не навязчивое шипение. Устройство поддерживает работу с MQA, DSD до DSD128 и PCM до 32 бит/384 кГц — музыка в Lossless-качестве всегда будет у вас в кармане.
Бренд: Lotoo
Выход для наушников: 3.5, 4.4
Выходная мощность, Вт: 0.15
- Максимальное разрешение сигнала: PCM до 32 бит/384 кГц, DSD128
- Подключение наушников: 3,5 мм и 4,4 мм
- Мощность: 121 мВт на 32 Ом (3,5 мм), 150 мВт на 32 Ом (4,4 мм)
- Отношение сигнал/шум: -119 дБ (4,4 мм), -125 дБ (3,5 мм)
Auris Audio HA-2SF
Настольный ламповый усилитель для наушников от сербского бренда Auris Audio. Моделью можно любоваться как произведением инженерного искусства: открытые лампы, аналоговые стрелки индикаторов под стеклом, деревянный корпус с кожаными вставками — самое эстетичное устройство в сегодняшней подборке. Однако красота лишь подчёркивает High End-статус усилителя, а его сущность — в звучании.
HA-2SF — это преемник усилителя HA-2SE, который долгое время считался лидером среди подобных устройств. Новая версия стала в два раза мощнее и получила новые возможности для подключения наушников, включая балансный четырёхконтактный XLR-выход. Усилитель HA-2SF готов работать даже с самыми требовательными магнепланарными наушниками, передавая на них сигнал с минимальным звуковым окрасом. Модель разрушает предрассудки о ламповом звуке, которому приписывают «винтажную» медлительность, плохой динамический диапазон и высокий уровень искажений. HA-2SF передаёт на наушники напористый и артикулированный звук с аналоговыми обертонами, который особенно впечатляет в паре с открытыми наушниками вроде Dan Clark Audio ETHER 2 Systems. Auris Audio HA-2SF можно использовать в качестве лампового преампа с отдельным усилителем мощности — экстремальный сценарий для наушников с импедансом выше 800 Ом.
- Лампы: ECC82 x 1, ECC 99 x 4
- Максимальная мощность: 2 Вт
- Выходное сопротивление: 32 Ом – 600 Ом
- Аналоговые входы: 2 x RCA и 1 x XLR
- Выходы для наушников: XLR/jack 6,3 мм
iFi Go Blu
Портативный Bluetooth-усилитель для наушников от бренда iFi, который известен компактными Hi-Fi-преобразователями. Модель Go Blu весит всего 26 граммов — удивляет, как в таком крошечном корпусе помещаются изолированные друг от друга каскады усилителя, Bluetooth-передатчик и чип ЦАП. На Go Blu можно подавать музыку со смартфона с помощью Bluetooth 5.1 и набора качественных кодеков: aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive и LDAC. К устройству можно также подключиться через USB-C — в этом режиме Go Blu обрабатывает сигнал с разрешением 24 бит/96 кГц — не самый большой показатель для подобных девайсов, но этого достаточно, чтобы слушать музыку в Hi-Res.
Беспроводное соединение удобно, но если у вас проводные наушники, лучше подсоединять Go Blu к источнику звука с помощью кабеля. Тогда на балансном выходе для наушников вы получите высококлассный звуковой сигнал. Удивительно, но портативный усилитель может раскачивать даже некоторые полноразмеры с сопротивлением до 40 Ом, однако лучше всего модель покажет себя с внутриканальными гибридными или арматурными наушниками — солидно возрастает детальность и читаемость звуковых образов в пространстве. Go Blu — отличный «походный» вариант, когда нужно иметь при себе референсный ЦАП.
- Максимальное разрешение сигнала: PCM до 24 бит/96 кГц
- Мощность: 245 мВт на 32 Ом (4,4 мм), 165 мВт на 32 Ом (3,5 мм)
- Отношение сигнал/шум: -111 дБ (4,4 мм), -106 дБ (3,5 мм)
- Способ подключения: USB-C, Bluetooth 5.1
EarMen Angel
Выше мы представляли ламповый усилитель Auris Audio, а теперь поговорим о суббренде — компании EarMen, который выпускает портативные девайсы. ЦАП/усилитель Angel поразил нас на тесте своим удобным и простым управлением и универсальностью. Одно устройство может быть и ЦАП-ом для домашней аудиосистемы, и переносным усилителем для наушников. Устройство также можно использовать в качестве точного преампа в студийной работе, если требуется раскачать мониторные наушники с высоким сопротивлением.
EarMen Angel — это переносная лаборатория для цифрового звука. Девайс может преобразовывать сигнал с разрешением до 32 бит/768 кГц PCM и DSD512 в нативном режиме. Также ЦАП может работать с MQA и MQA Studio. Такими показатели не могут похвастаться даже многие стационарные ЦАП и потоковые плееры, не говоря уже об аудиоинтерфейсах. С нашей точки зрения, Angel — это модель с самым линейным звучанием в сегодняшней подборке. Она передаёт на наушники первозданный сигнал, не украшая и не маскируя его недостатки. Усилитель понравится тем, кто любит разбирать музыку по косточкам: благодаря широкому динамическому диапазону в 119 дБ даже мельчайшие детали записи не укроются от слуха. В качестве пары к EarMen Angel мы рекомендуем полноразмерные закрытые наушники Dan Clark Audio AEON 2 — благодаря их слегка окрашенному характеру получается очень натуральное и приятное звучание.
Бренд: Earmen
Выход для наушников: 4.4, 3.5
Разъемы выхода: 3.5, 4.4
- Максимальное разрешение сигнала: PCM до 32 бит/768 кГц
- Коэфицент нелинейных искажений: 0,005% (3,5 мм), 0,003% (4,4 мм)
- Отношение сигнал/шум: -120 дБ
- Способ подключения: 2 x USB-C, 3,5 мм, 4,4 мм, Coax/Tos
В магазинах Dr.Head можно послушать все ЦАП/усилители в связке с любыми наушниками. Если у вас уже есть своя пара наушников, советуем взять её для теста, чтобы более ясно услышать разницу в звучании преобразователей и усилителей. Ждём в гости в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!
Я пользуюсь Lotoo PAW S2 уже примерно год. Вполне доволен. Звук сопоставим с плеерами среднего уровня. В комплекте идёт клипса для крепления устройства к одежде, например. Это весьма повышает удобство использования. |
Д |
Гость, хороший выбор! ЦАП/усилитель компактный, но с хорошим усилением. |
Усилитель EarMen Angel сможет работать с баерами на 250 Ом? | ||||
Мне больше всего из этого списка нравится Lotoo PAW S2. Очень надёжный аппарат, у меня уже три месяца. Доволен его возможностями. |
