Обзор линейки моделирующих микрофонов Antelope Audio
Недавно мы рассказывали про аудиоинтерфейсы Antelope Audio с эмуляцией винтажного аналогового оборудования с помощью FPGA- и DSP-чипов на фирменной платформе Synergy Core.
Компания также выпускает оригинальные моделирующие микрофоны с возможностью имитации классических моделей прошлого. В линейке есть как студийные модели с XLR-подключением, так и пара USB-микрофонов с встроенными дискретными предусилителями и поддержкой Synergy Core, не требующих использования дополнительного оборудования. В этой статье мы расскажем про общие достоинства и про особенности различных моделей.
Индивидуальный дизайн и электроника
Вся разработка и сборка микрофонов Antelope Audio происходит в штаб-квартире компании в Софии (Болгария). Конденсаторные капсюли оснащены 6-микронными мембранами с золотым напылением, а низкорезонансные корпуса и защитные грили разработаны таким образом, чтобы минимизировать отражения. Внутреннюю электронику создают на основе многолетних обширных исследований команды инженеров, ответственных за все запатентованные технологии Antelope Audio.
Библиотека микрофонной классики
В комплекте с каждым микрофоном Antelope вы получаете доступ к пополняющейся библиотеке эффектов, моделирующих параметры винтажных аналоговых микрофонов из Германии, Австрии, Дании, Австралии, США, Великобритании и Японии. Их звучание воссоздано со сверхъестественной точностью благодаря тщательному анализу и измерениям в одной из лучших безэховых камер в Европе.
От моно до 3D-аудиозаписи
Модели предлагают от одиночной кардиоидной диаграммы направленности до продвинутых стерео- и квадромикрофонов с возможностью моделирования любой направленности, включая M/S, X/Y и даже трехмерного звука.
Работа с Synergy Core или с нативными плагинами для DAW
Если использовать микрофоны линейки Edge с XLR-подключением в сочетании с аудиоинтерфейсами Antelope, эмуляция Modeling Engine осуществляется в реальном времени с нулевой загрузкой процессора с помощью платформы Synergy Core силами интерфейса.
Эмуляция также доступна для использования с любым другим оборудованием в виде VST, AU или AAX плагинов. Но в этом случае вам необходимо установить iLok License Manager Software и использовать USB-донгл iLok (gen 2+).
USB-микрофоны Edge Go и Axino не требуют дополнительного оборудования и по сути совмещают в себе микрофон, аудиоинтерфейс и усилитель для наушников.
Использование моделирующих плагинов позволяет изменять параметры микрофона не только в реальном времени, но и на шаге постобработки. Вам не придется тратить время на поиск нужного звука, можно записать чистый сигнал и поэкспериментировать с эмуляцией уже после.
Моделирующие микрофоны Antelope Audio
Antelope Audio Edge Note
Edge Note — это небольшой инструментальный конденсаторный микрофон, способный записать даже самые громкие источники с высокой детализацией, без клиппинга и искажений благодаря потрясающему уровню звукового давления (146 дБ), HP-фильтру и аттенюатору. Поддерживает эмуляцию 13 классических кардиоидных микрофонов.
Микрофон инструментальный Antelope Audio Edge Note
Микрофон инструментальныйAntelope Audio Edge Note
Бренд: Antelope Audio
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
В избранное
К сравнению
8 990 руб.
На заказ
  • Конденсаторный капсюль, диафрагма: 16.1 мм
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Отношение сигнал/шум: 69 дБ (А)
  • Чувствительность: -42 дБ | 8 мВ/Па
  • Выходной разъем: XLR (3-контактный)
Antelope Audio Edge Solo
Edge Solo — конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, специально разработанный для воссоздания истинного звука легендарных микрофонов с кардиоидной диаграммой направленности. Эта и следующие модели поставляются с пакетом эмуляции 18 моделей микрофонов.
Микрофон студийный Antelope Audio Edge Solo
Микрофон студийныйAntelope Audio Edge Solo
Диаметр капсюля, мм: 34
В избранное
К сравнению
40 670 руб.
На заказ
  • Конденсаторный капсюль, диафрагма: 34 мм
  • Отношение сигнал/шум: 75 дБ (А)
  • Чувствительность: -35 дБ | 18 мВ/Па
Antelope Audio Edge Duo
Edge Duo — конденсаторный микрофон с двумя мембранами, предназначенный для записи вокала и инструментов с первозданной чистотой, глубиной и детализацией. Независимые выходы позволяют моделировать осевой и внеосевой отклик и полностью контролировать диаграмму направленности даже после записи.
Микрофон студийный Antelope Audio Edge Duo
Микрофон студийныйAntelope Audio Edge Duo
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная, круговая
В избранное
К сравнению
106 000 руб.
На заказ
  • Конденсаторный капсюль, две мембраны: 34 мм
  • Диаграмма направленности: многонаправленная (кардиоидная, восьмерка, всенаправленная)
  • Выходной разъем: XLR (5-контактный — 2 канала по 3-контактному XLR)
Antelope Audio Edge Quadro
Edge Quadro — это революционный микрофон с парой капсюлей с двойными мембранами и вращающейся головкой, обеспечивающий запись четырех каналов для независимой обработки. Пользователи могут выбрать разные эмуляции и полярные диаграммы для каждой головы микрофона. Верхняя головка может бесшумно вращаться даже во время записи, обеспечивая практически безграничные вариации тональности и стереоизображения.
Микрофон студийный Antelope Audio Edge Quadro
Микрофон студийныйAntelope Audio Edge Quadro
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная, двунаправленная, круговая
В избранное
К сравнению
206 670 руб.
На заказ
  • Два конденсаторных капсюля с двойными мембранами: 34 мм
  • Диаграмма направленности: многонаправленная (кардиоидная, восьмерка, всенаправленная, Blumlein, M/S, X/Y)
  • Выходной разъем: XLR (2 х 5-контактный — 4 канала по 2 х 3-контактным XLR)
Antelope Audio Edge Go Synergy Core
Первый умный USB-микрофон в линейке, обеспечивающий студийное качество и возможности моделирования Edge Duo без необходимости использования микрофонных предусилителей и фантомного питания. Кроме того, модель  поддерживает платформу Synergy Core (по одному DSP и FPGA-чипу внутри) и поставляется с 20 эффектами.
  • АЦП микрофона: 117 дБ
  • Выходной разъем: USB Type-C
  • Выход на наушники: 3.5 мм
Antelope Audio Axino Synergy Core
Новая бюджетная модель USB-микрофона с поддержкой платформы Synergy Core (10 эффектов) и Modeling Engine с той же эмуляцией микрофонов, что и у Edge. Доступное инновационное решение для домашних студий, стримеров и подкастеров.
USB-микрофон Antelope Audio Axino Synergy Core
USB-микрофонAntelope Audio Axino Synergy Core
Фантомное питание: да
Выход для наушников: 3.5
В избранное
К сравнению
28 900 руб.
  • Максимум SPL: 140 дБ
  • Чувствительность: 34 ± 3 дБ
  • Выходной разъем: USB Type-B
Посмотреть на микрофоны и интерфейсы Antelope Audio в деле вы можете в салонах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге, заходите за новогодними подарками!
Комментарии (7):
Antelope Audio Axino Synergy Core хочу послушать, но мне кажется он шумный, не?
Д
Цитата
Гость пишет:
Вовсе нет, с чего вы взяли? Не хуже, чем многие другие микрофоны со встроенным ЦАП и преампом.
Очень прилично модулируют винтажные мики, использую для стрима.
Взял себе в мини-студию Edge Solo - хороший инструмент, рабочая лошадка. Не использовал бы его как основной, но со многими задачами отлично справляется.
Д
Цитата
Гость пишет:
Спасибо за ваш отзыв! А какой у вас основной микрофон?
Давно смотрю на эти мики, но напрягает немного что это по сути ноунеймы. От остальных примерно понимаешь чего ожидать
Д
Цитата
Гость пишет:
Приходите в студию Dr.Head и протестируйте. Уверены, что придёт понимание для чего нужны эти микрофоны.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
