Новинки RAAL-requisite уже в Dr.Head: уникальные ленточные наушники и усилители
В Dr.Head приехали аудионовинки RAAL-requisite. Сербская компания RAAL уже 30 лет создаёт ленточные драйверы, а калифорнийский бренд Requisite с подобным опытом производит студийное оборудование, включая микрофонные преампы и мониторы. Теперь две компании сообща разрабатывают наушники и усилители. К предыдущим футуристичным наушникам SR1а они добавили новую ленточную модель, пару усилителей и интерфейс/трансформатор. Новинки уже доступны для прослушивания в Dr.Head, а пока расскажем о них подробнее.
RAAL-requisite VM-1a
Стационарный ламповый усилитель для ленточных наушников, способный работать в нескольких режимах: Triode, Pentode и Ultra-Linear. Триоды и пентоды — это два типа ламп с разной конструкцией и характеристиками мощности. Пользователю VM-1a доступен выбор звукового «окраса‎» лампового звука. Триод предлагает округлые низкие и средние частоты, а также насыщенный общий тон, в то время как у пентода более сбалансированное и динамичное звучание. Отметим, что пользователь может подключить к усилителю одновременно две пары ленточных наушников.
Производитель рекомендует использовать режим Triode для прослушивания акустической музыки, так как этот режим «‎расслабленный и плавный». Pentode лучше покажет себя в роке, поп- или электронной музыке. В пентодном режиме пользователь получит максимальную мощность усилителя в 20 Вт. Режим Ultra-Linear обладает большой линейностью и динамикой при высокой мощности — это своеобразная «золотая середина‎» в звучании.
Усилитель для наушников RAAL-Requisite VM-1a
Усилитель для наушниковRAAL-Requisite VM-1a
Бренд: RAAL-Requisite
Выход для наушников: xlr
Выходная мощность, Вт: 20
В избранное
К сравнению
499 990 руб.
На заказ
  • Лампы: EL34, 6SL7
  • Режимы усиления: Triode, Pentode и Ultra-Linear
  • Мощность: 15 Вт (Ultra-Linear); 10 Вт (Triode); 20 Вт (Pentode)
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 70 кГц (Ultra-Linear); 10 Гц – 70 кГц (Triode); 30 Гц – 50 кГц (Pentode)
  • Отношение сигнал/шум: 72 дБ
  • Вес: 13 кг
RAAL-requisite PDA-1a
Если предшествующая модель рассчитана исключительно на работу с ленточными наушниками, то усилитель PDA-1a — универсален. Он подходит для большинства динамических и магнепланарных наушников, вне зависимости от производителя. Однако для подключения наушников RAAL-requisite потребуется трансформатор TI-1b. У PDA-1a есть особенность, недоступная большинству конкурентов, усилитель работает с наушниками с сопротивлением от 2 Ом до 600 Ом. Нижняя граница практически недосягаема для большинства усилителей. Кроме этого, усилитель способен контролировать наушники с низкой чувствительностью, вплоть до 90 дБ, такими как Abyss AB-1266 PHI TC. Следовательно, усилитель «раскачает‎» практически любые наушники.
Для подключения наушников на борту PDA-1a есть выходы 6.3 мм и 4-пиновый XLR. Усилитель способен работать с двумя парами наушников одновременно. Если мощность PDA-1a покажется избыточной, то на передней панели предусмотрены аттенюаторы, уменьшающие уровень сигнала на 5 и 10 дБ. Источник звука, например, стриминговый плеер или проигрыватель винила подключается к усилителю через входы RCA и 3-пиновый XLR. PDA-1a легко встроить в домашний или студийный аудиосетап.
Усилитель для наушников RAAL-Requisite PDA-1a
Усилитель для наушниковRAAL-Requisite PDA-1a
Выход для наушников: xlr, 6.3
Выходная мощность, Вт: 6
В избранное
К сравнению
299 900 руб.
  • Сопротивление наушников: от 2 Ом до 600 Ом
  • Соотношение сигнал/шум: > 96 дБ
  • Максимальная мощность: 5 Вт (16 Ом)
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 500 кГц
  • Входы: 3-pin XLR, RCA
  • Выходы: 2 x 4-pin XLR, 2 x 6.3 мм
RAAL-requisite TI-1b
Трансформатор, разработанный специально для наушников RAAL-requisite CA-1a и CA-1b. Дело в том, что у наушников бренда сверхнизкое сопротивление — всего несколько десятков миллиом. При этом, чтобы «раскачать‎» ленточный излучатель, требуется сила тока 4-5 А. Поэтому раньше наушники бренда не работали с усилителями сторонних производителей, которым такие показатели не по силам. Однако теперь трансформатор TI-1b способен «подружить‎» ленточные наушники практически с любым усилителем, который есть у пользователя.
При этом пользователь получает низкий уровень искажений -100 дБ и высокую мощность до 6 Вт. Кроме этого, владельцы ленточных наушников и микрофонов знают, что есть высокий риск сжечь излучатель, подключив ленточное устройство неправильно. Теперь этот риск исключен, если использовать TI-1b.
Также пользователь может добавить дополнительные переходники-компенсаторы RCA или XLR.
Ленточные наушники CA-1a получили более привычный нашему глазу дизайн по сравнению с моделью SR1а. В комплекте с моделью поставляется трансформатор TI-1b для подключения CA-1a к стороннему усилителю. Новые наушники стали универсальнее предшественников. Они одинаково хорошо подходят для работы со звуком и домашнего прослушивания. В студии модель станет интересной альтернативой открытым мониторным наушникам, которые часто используют для сведения и мастеринга наравне с акустикой. За звук в CA-1a отвечает ленточный излучатель, который работает в диапазоне от 30 Гц до 30 кГц и не требует закрытой конструкции корпуса для воспроизведения баса. Теоретически CA-1a можно использовать без амбушюров.
Отметим более удобную посадку и малый вес новинки по сравнению с футуристичными наушниками SR1а. Производитель поборол важную проблему — сильный спад низких частот из-за особенностей конструкции. У RAAL-requisite CA-1a появились амбушюры, но привычными их назвать по-прежнему нельзя. Они изготовлены из крупнопористой черной пены, которая, по мнению разработчиков, лучше в акустическом плане, чем натуральная кожа и другие материалы.
High End наушники RAAL-Requisite CA-1a + Tl-1b
High End наушникиRAAL-Requisite CA-1a + Tl-1b
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 30
В избранное
К сравнению
279 900 руб.
  • Частотный диапазон: 30 Гц – 30 кГц
  • Сопротивление: 0.18 Ом
  • Тип излучателя: ленточный
  • Звуковое оформление: открытое
В Dr.Head новинки RAAL-requisite уже готовы к тестированию. Захватите с собой привычный источник звука и приходите на прослушивание уникальных ленточных наушников и усилителей сербского бренда.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Комментарии (1):
Усилители красивые, технологии интересные, ленточные микрофоны пушка. Но амбушуры вызывают сомнения, интересно как они на голове:|
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
