Наушники для стрима: подборка актуальных моделей осени 2022
Что лучше выбрать для стримов на Twitch или YouTube — отдельные наушники и микрофон или игровую гарнитуру? У каждого пути есть свои плюсы и минусы, которые мы подробно разобрали в отдельной статье. Если кратко — два устройства расширяют выбор, а выделенный качественный микрофон будет предпочтительным для записи подкастов, вокала, ASMR или любого другого контента с приоритетом на максимально качественную передачу голоса.
Для общения во время трансляции, игры или созвона в Zoom многим будет достаточно геймерской гарнитуры. Ее проще выбрать и подключить (меньше проводов или их полное отсутствие); это решение может быть более экономным и с дополнительными игровыми или стримерскими фишками — объемным звуком и подсветкой.
В этой статье мы собрали пятерку интересных полноразмерных игровых гарнитур — от качественных и недорогих до продвинутых премиальных с самым разным функционалом, а также необычную модель в качестве бонуса. Любые наушники из подборки могут стать полезным инструментом для стрима и других связанных со звуком активностей или прекрасным подарком для ваших близких на Новый год.
Sharkoon Skiller SGH30
Начнем с варианта для самых экономных от немецкого бренда Sharkon, который создает геймерские аксессуары и специализированную мебель с начала двухтысячных. Несмотря на невысокую стоимость, Skiller SGH30 отличается надежной и удобной конструкцией с металлическим саморегулирующимся оголовьем и длинным (2.4 м) кабелем в прочной тканевой оплетке, обеспечивающим USB-подключение к PC или PlayStation 4/5.
Пользователи PC получают доступ к ПО Skiller SGH30 с 10-полосным эквалайзером, виртуальным звуком 7.1 и настройками микрофона на гибкой штанге, который для недорогой гарнитуры оказался на удивление хорошим. Модель снабжена симпатичной RGB-подсветкой чашек с единственным режимом циклической пульсирующей смены цветов.
- Подключение: USB
- Драйверы: динамические, 40 мм
- Микрофон на гибкой штанге с кнопкой отключения
- Колесо громкости на чашке
- ПО с 7.1 виртуальным объемным звуком (PC)
- Вес: 300 г
HyperX CloudX Stinger
Эта модель официально лицензирована Microsoft для приставок Xbox, но совместима с другими платформами и любым устройством с гарнитурным разъемом 3.5 мм (CTIA) — ноутбуком, планшетом или смартфоном (если у вас компьютер с отдельными разъемами для наушников и микрофона, потребуется переходник или версия Cloud Stinger, у которой он есть в комплекте).
Это простая аналоговая гарнитура без подсветки или дополнительного ПО со ставкой на легкую и комфортную посадку и качественный звук с мощными басами. Чашки вращаются, обеспечивая лучшее прилегание, и позволяют удобно разместить наушники вокруг шеи в перерывах. Микрофон отключается при поднятии и обладает неплохим пассивным шумоподавлением.
Вид наушников: полноразмерные
Оттенок: black
Разъемы: 3.5
- Подключение: 3.5 мм (CTIA)
- Драйверы: динамические, 50 мм
- Микрофон с автоматическим отключением при поднятии
- Слайдер громкости на чашке
- Вес: 275 г
Logitech G935 Wireless 7.1
Переходим к премиальному сегменту. Эта гарнитура поддерживает беспроводную связь без задержек на частоте 2.4 ГГц с помощью USB-донгла (PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4). Батареи хватит на 12 часов без подсветки, или на 8 с подсветкой (стандартный режим), но игру или стрим можно не прерывать на время зарядки по USB-кабелю. Кроме того, Logitech G935 можно использовать неограниченное время в пассивном режиме с аналоговым аудиокабелем и почти любым устройством (3.5 мм, CTIA).
Для компьютеров также доступна программа Logitech G HUB с настройками звука, RGB-подсветки с технологией LIGHTSYNC и возможностью назначить команды или макросы на три G-клавиши (на чашке наушников). Кроме того, G HUB открывает доступ к технологии иммерсивного звучания DTS Headphone 2.0. За звук отвечают кастомные динамики Logitech Pro-G с 50-миллиметровой диафрагмой из гибридного сетчатого материала. Микрофон Mic+ диаметром 6 мм снабжен светодиодным индикатором состояния, функцией отключения при повороте держателя вверх и возможностью складывания внутрь чашки.
- Подключение: беспроводное — 2.4 ГГц (USB-донгл), проводное — 3.5 мм (CTIA)
- Микрофон с автоматическим отключением при поднятии (прячется в корпус)
- G HUB с настройками и пространственным звуком DTS Headphone:X 2.0 (PC)
- Вес: 379 г
Asus ROG Delta S Animate
Как и другие старшие проводные модели линейки ROG Delta, эта гарнитура использует Hi-Fi-преобразователи ESS Sabre, но выделяется оригинальными светодиодными дисплеями AniMe Matrix на чашках наушников. Дисплеи могут выводить ряд заводских анимаций и световых эффектов, позволяет пользователю создавать свои (на PC в Armoury Crate) и имеют дополнительный режим «звуковой волны» (включается слайдером на чашке), который синхронизирует «картинку» с вашим голосом.
Квадро-ЦАП ESS 9281 обеспечивает поддержку Hi-Res Audio (24 бит/96 кГц), формата MQA и качественное усиление для наушников с фирменными динамиками ASUS Essence. Подключение с помощью USB-C-кабеля и адаптера USB-A позволяет использовать модель с PC, Mac, PS4/PS5, Nintendo Switch и мобильными устройствами. Съемный микрофон снабжен диодным индикатором и ИИ-алгоритмом шумоподавления. Отдельно стоит отметить высокий комфорт модели и две пары амбушюров в комплекте — кожаные и более «дышащие» ROG Hybrid.
- ЦАП: ESS 9281 Quad DAC
- Подключение: USB-A, USB-C
- Съемный микрофон на гибкой штанге
- Armoury Crate с виртуальным 7.1 звуком (PC)
- Вес: 310 г
EPOS H3PRO Hybrid
Hybrid в названии модели отражает возможность использования различных подключений. Для PC и PS4/PS5 доступно беспроводное соединение без задержек с USB-донглом или подключение с USB-кабелем. Для Xbox, Nintendo Switch или Mac можно использовать консольный кабель с разъемом 3.5 мм (CTIA). Одновременно с любым из этих вариантов вы можете подключиться по Bluetooth ко второму устройству, например, смартфону, чтобы оставаться на связи.
Еще одна фишка, выделяющая H3PRO Hybrid из всей подборки — система активного шумоподавления (ANC), позволяющая полностью погрузиться в процесс, где бы вы ни находились. Микрофон на штанге можно снять и использовать модель как обычные Bluetooth-наушники — на чашке микрофон тоже есть. Звук динамичный и настраивается в приложении EPOS Gaming Suite для PC. Одна зарядка обеспечивает до 30 часов беспроводной игры при использовании USB-донгла (19 с ANC); до 38 часов при Bluetooth-подключении (22 с ANC); до 29 часов с кабелем 3.5 мм (19 с ANC).
- Подключение: беспроводное — 2.4 ГГц (USB-донгл), Bluetooth; проводное — USB, 3.5 мм
- 2 микрофона: в чашке + съемный с автоматическим отключением при поднятии
- EPOS Gaming Suite с 7.1 виртуальным объемным звуком (PC)
- Вес: 285 г
Бонус: SteelSeries Tusq
Интересная и недорогая альтернатива полноразмерным гарнитурам для тех, кто любит внутриканальные наушники, или на случай, когда нужно более портативное решение. Фишка, обеспечивающая SteelSeries Tusq универсальность использования — 2 микрофона. Съемный на штанге превращает модель в полноценную игровую гарнитуру, а микрофон в пульте управления на кабеле позволяет использовать наушники для разговора по телефону.
Для комфортной посадки и надежной фиксации гарнитуры используется кабель с заушинами и силиконовые насадки трех размеров. За звук отвечают композитные динамики, обеспечивающие мощное звучание с ощутимым акцентом на низких частотах. Суперкомпактный и легкий вариант с универсальной совместимостью благодаря коннектору 3.5 мм (CTIA).
- 2 микрофона: съемный на гибкой штанге + на пульте ДУ на кабеле
- Эргономичный дизайн с заушной посадкой
- Вес: 22 г
Пишите в комментариях, что используете для стримов вы. А если хотите протестировать эти или любые другие гарнитуры — ждем вас в салонах Dr.Head, у нас все можно послушать!
Д |
Гость, здравствуйте! Приглядитесь к |
SteelSeries Tusq очень интересный форм-фактор за очень не дорого. Нужно будет посетить ваш магазин. | ||||
Есть ли универсальная пара наушников для геймеров и музыки? |
