Лучшие High End-наушники 2023–2024 – победители премии Dr.Head Awards
Традиционно с 2016 года салон Dr.Head ближе к новогодним праздникам определяет номинантов и победителей собственной ежегодной премии Dr.Head Awards и называет лучшую аудиотехнику в различных категориях.
Премия Dr.Head Awards проводится в несколько этапов. Сначала в течение года эксперты салона наблюдают за покупательским спросом и мнением клиентов, проводят собственные тесты и анализируют полученные результаты. Затем они отбирают наиболее достойных номинантов среди аудиокомпонентов.
После этого, начиная с декабря, проводятся прямые эфиры на YouTube-канале салона Dr.Head, где определяются победители во всех номинациях. В эфирах также участвуют известные музыканты, композиторы, продюсеры и блогеры, которые делятся своим мнением и впечатлениями от аудиотехники. И в финале итоги представляются широкой публике.
В этом обзоре представлены победители одной из самых престижных номинаций среди персонального аудио – «Лучшие High End наушники». Традиционно в эту категорию вошли полноразмерные проводные модели с передовыми технологиями в конструкции излучателей и корпуса. Поэтому здесь широко представлены модели с электростатическими, магнитопланарными и сложными динамическими драйверами.
Содержание
Номинация «Полноразмерные проводные наушники до 100 000»
Выбор покупателей
Fostex T60RP
Изодинамические наушники с полуоткрытой конструкцией от известного японского производителя. Фирменная RP (Regulated Phase) диафрагма из полиамидной пленки с медным травлением работает в одной фазе с неодимовой магнитной системой. Эта технология обеспечивает высокую точность и чистоту звучания, выдерживая входную мощность до 3000 мВт.
Наушники можно подключать съемными кабелями как через стандартное небалансное соединение, так и балансным способом через четырехконтактный 3,5-мм разъем TRRS. Для этого в комплекте поставляются дополнительные кабели из бескислородной OFC-меди, которые обеспечивают высокое разрешение и быстрый звук на всем частотном диапазоне.
Элегантный деревянный корпус сделан из африканского дерева махагони. Оголовье и крупные охватывающие амбушюры из натуральной кожи обеспечивают удобную посадку, комфорт при длительном прослушивании и хорошую изоляцию от окружающих шумов. Это наушники одинаково хорошо подходят для домашнего и профессионального использования.
Бренд: Fostex
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 15
- Фирменная RP-диафрагма
- Эффектный корпус из африканского дерева махагони
- Возможность балансного подключения
Выбор Dr.Head
Dan Clark Audio Aeon 2
Закрытая полноразмерная модель с магнитопланарными излучателями, которые отличаются высокой эффективностью, широким частотным диапазоном и низким уровнем искажений. Эти динамики сделаны по запатентованным технологиям V-Planar и TrueFLOW, которые согласуют движение излучателя и прохождение потока воздуха через конструкцию.
У наушников подчеркнуто элегантный корпус из титана и алюминия с боковыми плетеными вставками, который сочетает солидность с современным обликом. Удобные и плотные амбушюры гарантируют хорошее пассивное шумоподавление. Особо выделим складную конструкцию на основе фирменного запатентованного карданного шарнира AEON 2. Она позволяет значительно уменьшить габариты крупных полноразмерных наушников, чтобы переносить их в удобном кейсе. Следует отметить и малый вес модели, всего 328 г.
Съемный кабель изготовлен из качественного материала OFC, который обеспечивает точную и быструю передачу сигнала. По желанию, пользователь может улучшить звуковую подачу с помощью кастомных кабелей.
Бренд: Dan Clark Audio
Сопротивление, Ом: 13
- Фирменные магнитопланарные излучатели
- Стильный корпус из титана и алюминия
- Удобная складная конструкция
Выбор экспертов
Quad ERA-1 + Stand
Первая модель с магнитопланарными излучателями от известного британского производителя, также известного своими электростатическими колонками. Динамики в Quad ERA-1 обеспечили высокую прозрачность и детальность звука вместе с широким частотным диапазоном от 10 Гц до 40 кГц. Импеданс в 20 Ом и высокая чувствительность дают возможность работать с многими портативными источниками. Однако при этом надо учитывать открытую конструкцию наушников, которая не предполагает изоляцию от окружающей обстановки, зато дает естественное пространственное звучание с широкой сценой.
Дизайн металлического корпуса выполнен в узнаваемом фирменном стиле Quad. Удобные амбушюры и оголовье с отделкой из искусственной кожи предполагают комфортную посадку. Съемный кабель подключается посредством двух монофонических 3,5-мм разъемов и его легко можно заменить на другой вариант, в том числе и балансный.
К наушникам может прилагаться фирменная разборная подставка с основой из полированного алюминия и элегантным деревянным держателем, которую легко собрать и разобрать без дополнительных инструментов.
Бренд: Quad
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
- Магнитопланарные излучатели
- Фирменный узнаваемый дизайн
- Удобная подставка в комплекте
Номинация «Полноразмерные проводные наушники до 100 000 – 200 000»
Выбор покупателей
Focal Celestee
Эти наушники от авторитетного французского производителя выбирают как за выразительное детальное звучание, так и за поистине премиальный дизайн с узнаваемыми декоративными элементами. Фирменный синий цвет Soft Copper сочетается с алюминием, кожей и высококачественной тканью.
В конструкции инженеры традиционно задействовали 40-мм М-образные алюминиево-магниевые динамические излучатели. которые обеспечивают отличную динамику, очень точную чистую подачу с хорошим басом и линейную частотную характеристику до 23 кГц. Импеданс в 35 Ом обеспечивает уверенную работу с многими источниками, в том числе и портативными.
Закрытая конструкция больших удобных чашек гарантирует удобную посадку и высокий комфорт, которые сочетаются с хорошей пассивной шумоизоляцией. Штатный съемный кабель из меди высокого качества с позолоченными разъемами при желании можно заменить на кастомный вариант.
Бренд: Focal
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- Динамические драйверы из алюминия и магния
- Красивый и стильный дизайн
- Закрытая конструкция для хорошей звукоизоляции
Выбор Dr.Head
Dan Clark Audio Ether 2 Systems
Полноразмерная открытая модель с отличным звуком и харизматичным дизайном. Здесь использованы несимметричные магнитопланарные излучатели размером 71 х 45 мм. Во втором поколении этих наушников задействовали новую диафрагму с алюминиевым токопроводящим слоем – на 70% легче предыдущей. Это увеличило скорость динамика и снизило его инерцию, что положительно отразилось на точности и детальности воспроизведения.
Здесь же применили фирменную технологию TrueFlow, оптимизирующую прохождение воздуха. С конструкций динамиков органично согласуется кабель Vivo с проводниками из посеребренной меди и позолоченными коннекторами.
Особо следует выделить дизайн модели с ажурными металлическими чашками и узором, отдаленно напоминающим паутину. При этом наушники отличаются рекордно низким в своем сегменте весом – всего 290 г, что благоприятно сказалось на удобстве и комфорте.
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Магнитопланарные драйверы
- Легкая конструкция
- Передовые технические решения
Выбор экспертов
Stax SR-L700MK2
Электростатическая открытая модель от известной японской компании. Поклонники бренда оценят нестареющий классический дизайн, который стал визитной карточкой серии Lambda, к слову, амбушюры сделаны из кожи ягненка. Фирменные излучатели овальной формы изготовлены практически из той же тонкой пленки, что и во флагманской модели SR-009. Неподвижные электроды здесь обработаны методом травления с использованием диффузии.
Всё вместе это обеспечило подчеркнуто прозрачный звук с потрясающей детальностью, причем с отчетливыми насыщенными басами, чем могут похвастаться не все электростаты. Но надо учитывать что наушники с такой конструкцией очень требовательны к источнику и могут работать только со специальными усилителями, которые у Stax присутствуют в достаточном ассортименте.
Съемный плоский кабель содержит 6 проводников, сделанных из меди особо высокой степени очистки. В целом, модель Stax SR-L700MK2 заинтересует поклонников особой электростатической подачи, для которых все особенности конструкции, дизайна и усиления рассматриваются как дополнительные плюсы.
Бренд: Stax
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 7
- Особая подача от электростатических динамиков
- Фирменный классический дизайн
- Легендарная харизма Stax
Полноразмерные открытые наушники ТОП-класса
Выбор покупателей
Dan Clark Audio Expanse
Флагманская модель от американского производителя, в ее основе лежат фирменные магнитопланарные драйверы четвертого поколения V-Planar размером 76х51 мм и система настройки акустического метаматериала (AMTS), которые оптимизируют звуковые волны по пути к органам слуха и обеспечивают потрясающую согласованность, глубину и детальность музыкального материала наряду с исчезающе низкими искажениями.
Импеданс в 47 Ом гарантирует совместимость с многими источниками, включая портативные. Дизайн и форма наушников выдержаны в фирменном стиле, а открытая конструкция больших удобных чашек дает подчеркнуто воздушную звуковую подачу в сочетании с небольшим весом и очень комфортной посадкой. Особый шарм модели придает стильный акустический гриль.
В отделке наушников метал комбинируется с искусственными замшей и кожей, которые на ощупь практически неотличимы от настоящих, но гораздо прочнее и долговечнее. Комфортную посадку обеспечивает особая система «саморегулирующейся подвески».
Тип гарнитуры: стерео
- Фирменные планарные драйверы 4-поколения
- Современный и элегантный дизайн
- Открытая конструкция для широкой звуковой сцены
Выбор Dr.Head
RAAL-requisite CA-1a и Tl-1b
Одни из самых необычных и технически совершенных наушников на рынке. Они используют фирменные ленточные излучатели True Ribbion, где источником звука служит расположенная в магнитном поле тонкая металлическая лента. Для воспроизведения широкого частотного диапазона в этом случае не требуются плотные амбушюры, поэтому здесь используются полукруглые элементы из мягкого вспененного материала. Однако при желании их можно легко заменить на более привычные амбушюры.
Оголовье и рамы сделаны из единой детали согнутого металла, а граненые чашки изготовлены из поликарбоната с примесью стекловолокна. Материалом оголовья послужила высококачественная кожа. Ленточная конструкция отличается очень низким импедансом – в данном всего 0,18 Ом, и это не позволяет использовать привычные усилители напрямую.
В комплекте к наушникам идет специальный интерфейс TI1b, где особые трансформаторы преобразуют сигнал применительно к ленточным драйверам, что обеспечивает качественный детальный звук с уверенной опорой на всем диапазоне.
Бренд: RAAL-Requisite
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 30
- Конструкция с ленточными драйверами
- Эффектный эргономичный дизайн
- Специальный интерфейс Tl-1b
Выбор экспертов
Abyss AB-1266 PHI TC Lite
Топовые наушники с фирменным узнаваемым дизайном, который стал визитной карточкой этого американского бренда. Рама и чашки изготовлены из алюминия с керамическим покрытием, а амбушюры сделаны из перфорированной натуральной кожи. Вес конструкции получился значительным – 640 г, но это только подчеркивает качество и основательность модели. При этом масса распределяется очень равномерно и комфортно за счет возможности индивидуальной подгонки с помощью специальных винтов и креплений.
Магнитопланарные излучатели диаметром 66-мм на предприятии в США подбираются попарно для каждого экземпляра наушников с гарантией высшего качества. Мощные неодимовые магниты в сочетании с особым расположением токопроводящих элементов на пленке обеспечивают выдающуюся детальность и музыкальность подачи, что подтверждено многочисленными наградами.
В комплект уже входят балансный кабель XLR 4pin и переходник на 6,3 мм. Эти наушники в полной мере раскрываются с аппаратурой соответствующего высокого класса и записями в высоком качестве.
- Высококачественный звук
- Узнаваемый фирменный дизайн
- Открытая конструкция для естественного и пространственного звучания
Полноразмерные ТОП-класс
Выбор покупателей
Dan Clark Audio CORINA
Необычайно стильные и эффектные наушники с электростатическими излучателями диаметром 88 мм. Дополнительно здесь использовали фирменную систему настройки акустического метаматериала (AMTS), которая устраняет нежелательные резонансы и стоячие волны на высоких частотах и делает звучание более прозрачным, ровным и естественным.
Характеристики динамиков требуют, чтобы с наушниками использовали специальные усилители для электростатов. В отличие от привычных плоских кабелей, которые не всем удобны, у модели традиционный круглый вариант с посеребренными проводниками позолоченными контактами, но его можно заменить и на кастомный.
Дизайн наушников сочетает высокую эстетику и функциональность. Особо привлекает внимание ажурная наружная сетка на чашках. Оголовье выполнено из титана, также в отделке использовали алюминий, кожу и синтетическую замшу. Для удобства слушателя можно подобрать сменные амбушюры.
Тип излучателя: электростатический
- Электростатические драйверы
- Современный и стильный дизайн
Выбор Dr.Head
Abyss Diana TC
В отличие от классической модели в этом обзоре наушники Diana TC выглядят легкими изящными и невесомыми. И это практически так и есть, ведь весят они всего 390 г и обладают удивительно тонким для открытой изодинамической конструкции дизайном. Корпус вытачивается на станке с ЧПУ из килограммовой алюминиевой заготовки. Гибкое магнитное оголовье EMotion комфортно подстраивается под форму вашей головы.
Магнитопланарные сверхлегкие 63-мм драйверы способны точно, детально и выразительно воспроизводить различные музыкальные жанры. Относительно компактные для своего класса размеры наушников обеспечивают лучшую мобильность, а характеристики чувствительности и импеданса позволяют работать с разнообразными источниками.
Даже отверстия на лицевой стороне чашек оптимизированы для лучшей звуковой подачи в сторону объема и широкой сцены. В зависимости от предполагаемого источника можно подобрать кабель с различными разъемами на выбор: 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм, XLR.
Бренд: Abyss
- Фирменная магнитопланарная конструкция
- Комфортные в своем классе вес и размер
- Элегантный дизайн и удобная посадка
Выбор экспертов
Focal Utopia 2022
Топовая открытая модель от французской компании Focal с динамическими драйверами из бериллия. Излучатели диаметром 40-мм с фирменной М-образной конструкцией работают «с запасом» в диапазоне от 5 Гц до 50 кГц. Высокая чувствительность позволяет работать с различными источниками, в том числе и портативными.
Особое внимание в компании уделили дизайну с хорошо узнаваемыми фирменными элементы, в частности, сотовой решеткой на чашках. Легкий каркас сделан из карбонового материала, а оголовье и амбушюры – из натуральной кожи. Съемный кабель, в зависимости от типа подключения, может быть как небалансным, так и балансным.
Эти наушники особенно подойдут меломанам, которые ценят особую насыщенную выразительную подачу динамический излучателей, сочетающуюся с невероятной точностью и детальностью, а также фирменной эстетикой и качеством этого французского бренда.
Бренд: Focal
- Высококачественный звук с динамическими драйверами из бериллия
- Стильный дизайн с черным хромом и кожаными элементами
Ждём вас в магазинах Dr.Head, у нас всё можно послушать!
