Гид: как подключить акустику и проигрыватель винила к усилителю?
Когда у меломана появляется первая Hi-Fi-система, в голове сразу возникает вопрос: «‎Как всё это соединить, чтобы играло?». Безусловно, аудиомир идёт в беспроводную эру семимильными шагами, но проводное соединение ещё рано отправлять на пенсию. Кабели по-прежнему остаются безотказным средством для коммутации, и умение подключать с помощью них музыкальную систему лишним не будет. Разыграем несколько сценариев с аналоговым подключением.
Соединяем акустическую систему и стереоусилитель
Что потребуется: акустический кабель
На задней панели многих усилителей есть одна или две пары зажимных клемм, к которым можно присоединить акустический кабель. У колонок также есть одна или две пары клемм (ниже расскажем, для чего устанавливают именно две пары). Для удобства «‎плюс» и «‎минус» на клеммах и кабеле отмечены цветами — вариантов много, но чаще всего красным и чёрным (R — право и L — лево).
Рассмотрим пошагово классическое подключение:
  1. Возьмем готовый акустический кабель с установленными выходами (banana или spade) или кабелем в нарезку и подсоединим его к выключенному усилителю. При подключении следите за соблюдением полярности (красную жилу кабеля в красный зажим на усилителе).
  2. Если вы используете кабель без установленных разъемов, необходимо очистить его концы от изоляционного материала с помощью ножа или ножниц. Очищенную медную жилу для удобства нужно скрутить и вставить в зажим усилителя, а затем закрутить клемму. Следите за тем, чтобы красный и чёрный кабели после того, как вы зажмёте их клеммами, не соприкасались оголенными частями (вспоминаем уроки физики).
  3. После того, как мы подключили кабель к усилителю, нужно подсоединить его к акустической системе, соблюдая полярность (красный с красным, чёрный с чёрным). Если вы используете готовый кабель, вам будет достаточно вставить, например, разъём «банан‎» в клеммы акустической системы. Если вы используете акустический кабель без разъёмов, то его необходимо зажать с помощью клемм. Вся подробная инструкция о подключении всегда кладётся в комплект с акустикой и усилителем. Обратите внимание: если на задней панели колонок между двумя парами клемм есть металлическая перемычка, то её убирать не нужно. Она позволяет параллельно подключить разные частотные полосы в том случае, если вы используете один кабель для работы с колонками, у которых две пары клемм. Также не имеет значения, к какой паре клемм вы подключитесь (верхней или нижней).
    Как выбрать домашнюю Hi-Fi-систему? Подробный гид от Dr.Head
    Для чего у акустической системы и усилителя две пары клемм?
    Первый ответ очевиден: для возможности подключения двух акустических систем — вы сможете слушать музыку в разных комнатах. Однако это не единственное их назначение, есть другие способы подключения:
    • Bi-wiring. Подключение одного усилителя к одной паре колонок с помощью четырёх кабелей. Такой подход даёт небольшой прирост по качеству звука, так как усилитель будет лучше контролировать акустическую систему. На схеме видно, как происходит подключение. Обратите внимание: если вы используете две пары клемм у колонок, то перемычку между ними нужно убрать.
    • Bi-amping. Способ подключения для продвинутых пользователей. Для такого варианта нам нужно два усилителя, один из которых будет работать с верхней парой клемм, а другой — с нижней. Получается, что за «‎раскачку» низких частот, середины и верха будут отвечать разные усилители. Такой тип подключения довольно сложен, так как нужно соблюсти уровень сопротивления, мощности и других параметров. Мы не будем рассматривать его подробно в этой статье. Обратите внимание: при Bi-amping нужно обязательно убирать перемычку у акустической системы — если этого не сделать, можно сжечь усилитель.
      Какой длины должен быть акустический кабель?
      Кабель в аудиосистеме — это уязвимое звено, так как он выступает своеобразной антенной и может «‎ловить» помехи. Кроме того, по пути от усилителя до колонок часть полезного сигнала теряется (если мы говорим не о балансном подключении). Кабель не должен быть избыточно длинным, но при этом лежать свободно: для стереопары достаточно по 2 метра на правый и левый каналы. Нужно исходить из размеров комнаты прослушивания. Не имеет смысла брать кабель «‎с запасом». Совершенно другие законы работают при балансном подключении, так как длина провода перестает иметь значение.
      Мы создали специальный конструктор, который поможет подобрать кабель для подключения различных аудиокомпонентов
      С подключением акустики к усилителю разобрались, теперь займёмся межблочным подключением. Соединяем усилитель и источник сигнала (стример, проигрыватель винила, CD-плеер). Рассмотрим несколько вариантов.
      Усилитель + проигрыватель винила
      Что потребуется: межблочный кабель с заземлением
      Для подключения нам понадобится межблочный акустический кабель с RCA-разъёмами и тонкой жилкой для заземления (о нём ниже).
      1. Подключаем кабель к усилителю. Межблочный кабель вставляем в специальный вход усилителя, на котором написано «Phono». Он связан с внутренним фонокорректором в усилителе. Рядом с phono-входом, как правило, есть специальный зажим для провода заземления. Вставляем RCA-разъёмы по цветам и зажимаем тонкий провод для заземления клеммой.
      2. Подключаем кабель к проигрывателю. На задней панели проигрывателя винила также есть RCA-разъём и клемма для заземления. Подключите кабель, соблюдая полярность (красный с красным, чёрный с чёрным) и зажмите провод заземления клеммой.
      Обратите внимание: Если вы не воспользуетесь заземлением, то через колонки услышите звук вместе с гулким фоном. Заземление нужно сделать обязательно.
      Обратите внимание: у многих проигрывателей есть встроенный фонокорректор, который так же, как у усилителя, обозначается «Phono». Если вы уже воспользовались специальным входом на усилителе, то фонокорректор в проигрывателе вам не пригодится (переведите тумблер в положение «Line»).
      Как подключить проигрыватель винила в неподготовленный вход ресивера или активной акустики?
      Такое подключение возможно, если в одном из устройств есть phono-вход, иначе нужен будет отдельный фонокорректор.
      Соедините проигрыватель винила с ресивером с помощью межблочного провода. Если у вертушки есть встроенный фонокорректор, то его следует включить (перевести тумблер в положение «Phono»). После этого любой линейный RCA-вход у ресивера (AUX, CD, Tuner и т.д.) подойдёт.
      У некоторых активных акустических систем есть встроенный фонокорректор, что делает их подключение ровно таким же, как в варианте с усилителем. Не забудьте про заземление.
      К чему подсоединить заземление? Часто у ресивера нет специальной клеммы, но можно присоединить кабель заземления к металлическому элементу на ресивере — например, к любому болту на корпусе.
      Подключение к другим источникам звука
      CD-плеер или другой цифровой проигрыватель можно соединить с усилителем несколькими способами: через аналоговые входы RCA, а также с помощью оптического и коаксиального кабелей. Для CD и других источников отдельное заземление не нужно.
      При использовании оптического кабеля будьте аккуратны, не повредите его наконечники — это приведёт к искажениям. Подключиться ‎по оптике можно в том случае, если у обоих устройств есть специальные входы и выходы, обозначенные сокращением «OPT».
      Краткий словарь обозначений на аудиоустройствах
      • Om — сопротивление
      • Input (In) — вход
      • Output (Out) — выход
      • Line (In/Out) — линейный вход и выход. Это стандартный интерфейс, предназначенный для приёма и отдачи аналогового сигнала от различных аудиоустройств.
      • Phono — специальный вход для подключения проигрывателя винила. Вход подключен к специальному предусилителю, который усиливает слабый сигнал от головки звукоснимателя проигрывателя винила и превращает его в линейный сигнал.
      • Left/Right (L/R) — обозначение правого и левого каналов, которое используется с аналоговыми входами и выходами RCA в усилителях, а также в акустических системах.
      Теперь вы знаете, как соединить усилитель и акустическую систему разными способами, а также легко справитесь с подключением проигрывателя винила. Дальше поговорим о цифровом подключении, следите за новостями и не забывайте заглядывать к нам в гости!
      купил проигрыватель PRO-Ject  и усилитель все соединил как в инструкции громкости нет
      Д
      Цитата
      Геннадий пишет:
      Здравствуйте, проверьте, есть ли фонокорректор?
      Доброго времени суток!
      Из двух моих колонок выходит по две пары кабелей из каждой (видимо распаяны производителем внутри), все кабели оканчиваются оголёнными концами. Я хочу подключить их к своей звуковой карте, но на ней нет клемм для подключения, только RCA-выход.
      Возможно ли припаять RCA-коннекторы на такие кабели чтобы подключить колонки к звуковой карте, или обязательно приобретать дополнительный интерфейс?
      Д
      Цитата
      Павел пишет:
      Здравствуйте, уточните модель акустики, пожалуйста. Думаем, что можно изготовить кабели.
      Приобрел интегральный усилитель Yamaha A-S201.
      При подключении проигрывателя виниловых пластинок Lenco L91, сначала подключил его на вход Phono усилителя.
      На небольшой громкости. Звук был с сильными шумами. Подключил на линейный вход. Звук стал отличный.
      Потом внимательно прочитал инструкцию к проигрывателю. Там сказано, то на вход Phono его подключать нельзя и нужно только на Line in. На проигрывателе громкость не регулируется.
      Подскажите, мог я таким образом повредить оборудование: усилитель (встроенный фонокорректор) и/или проигрыватель?
      Д
      Цитата
      Андрей пишет:
      Здравствуйте, у вас получилось двойное усиление, так как у проигрывателя тоже есть встроенный фонокорректор. Если вы сразу заметили неполадку и подключили проигрыватель к линейному входу усилителя, то всё в порядке.
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли каким-нибудь образом заземлить виниловый проигрыватель, не имеющий клеммы для заземления, для его подключения к фонокорректору ресивера и прослушивания музыки без шума?
      Д
      Цитата
      Гость пишет:
      Здравствуйте, можно попробовать заземлить проигрыватель винила, прикрепив кабель к корпусу проигрывателя. Например, кабель можно закрепить на винтах, которыми соединён корпус. На фонокорректорах всегда есть клемма заземления.
      То есть я просто подключаю один кабель к красной клемме а второй к черной!!! Внизу в верху разницы нет?
      Д
      Цитата
      Гость Виктор пишет:
      Да, верно) Разницы нет. Главное соблюсти последовательность: R на усилителе и R на акустике, L на усилителе и L на акустике.
      Доброе утро!!! Если на колонках 4 клеммы при простом подключении перемычки между ними убирать не нужно?
      Д
      Цитата
      Гость Виктор пишет:
      Здравствуйте! Перемычку убирать не надо) Если только используете две пары кабелей.
      Добрый день! Вертушка с фонокорректором, выдаёт 200 мВ… подключаю к усилителю с амплитудой входа 400 мВ, звука нет(( докупать ещё и внешний предусилитель?
      Спасибо!
      Д
      Цитата
      Денис пишет:
      Спасибо!
      Здравствуйте, звук должен быть, он может быть тише или громче. Попробуйте подключить проигрыватель к другому входу усилителя. Какая модель?
      А можно ли подключить усилитель техникс с блютуз колонкой
      Цитата
      Андрей пишет:
      Можно. У усилителя должен быть линейный выход, а у колонки вход 3.5 мм. Это удобно, если не хочется менять кабель подключая то колонку то усилитель. Сам усилитель никак не будет работать минуя встроенный в колонку.
      А можно подключить усилитель к блютуз колонке?
      Д
      Гость, здравствуйте! Hi-Fi усилитель довольно сложно подключить к Bluetooth-колонке. Один из немногих способов подключения — линейный выход усилителя RCA (если он есть) с входом AUX на колонке. Для этого потребуется специальный кабель. Также колонку можно подключить, если усилитель может не только принимать Bluetooth-сигнал, но и передавать его. Однако мы советуем использовать с Hi-Fi усилителями классическую акустику: полочную или напольную.
      Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У меня проигрователь sony со встроеным фонокоректором подключённый к ресиверу Yamaha.Как заземлить ресивер?
      Цитата
      Сергей. пишет:
      Если есть в проигрывателе винила специальный выход GND (земля) то можно соединить кабелем с ресивером. На ресиверах обычно всегда такой есть вход. На фотографии в статье видно крупным планом.
      Сергей, Спасибо большое за ответ.Дело в том что у меня на ресивере yamaha htr-5930 есть вход GND,а на проигрователе sony ps-lx310bt нет.Как поступить,подскажите.При проигровании пластинки слышен переодически треск,хотя пластинки новые.Сказали нужно заземлить,я понятия не имею как это сделать.
      Текст сообщения*
      Перетащите файлы
      Ничего не найдено
