Эксклюзив в Dr.Head: второе поколение звуковых карт Audient iD14 и iD4
Английский производитель студийного оборудования Audient представил обновлённые версии своих бюджетных звуковых карт iD14 и iD4. Новый дизайн корпуса, улучшенная начинка и свежее программное обеспечение.
Модель iD14 Mk2 отличается от первого поколения более качественным преобразователем высокого уровня – подобный мы можем встретить в флагманской модели iD44. Mark 2 получил более мощный усилитель для наушников и возможность подключения двух пар акустики для мониторинга. В звуковую карту установили пару фирменных предусилителей Audient, которые применяются в студийных пультах производителя. Также iD14 Mk2 снабдили гибридной схемой JFET, которая имитирует ламповое усиление.
Из элементов управления в iD14 Mk2 доступна регулировка усиления каналов, переключение фантомного питания и общая кнопка мастер-громкости. Новое ПО позволяет активировать монорежим, переключать две пары мониторов, включать инверсию фазы и отключать звук. Также для пользователя доступна одна кнопка, которую он может запрограммировать по своему усмотрению (кнопка iD).
Модель iD4 Mk2 получила ЦАП и АЦП более высокого уровня, приближающегося к флагману iD44.
Обновленная звуковая карта имеет регулятор усиления каналов, общую ручку громкости, переключатель фантомного питания и регулятор, отвечающий за прямой мониторинг сигнала. iD4 Mk2 имеет на борту один предусилитель (такой же как в студийных консолях бренда) и гибридную схему JFET, о которой мы говорили выше.
iD14 Mk2 | iD4 Mk2 |
Подключение:
| Подключение:
Характеристики: АЦП Динамический диапазон: 120 дБ Кг+шум: 0.001% ЦАП Динамический диапазон: 125 дБ Кг+шум: 0.0006% Предусилители Усиление: 58 дБ Кг+шум: 0.0017% Выходы для наушников Кг+шум: 0.0009% Мощность: 223 мВт при 30 Ом | Характеристики: АЦП Динамический диапазон: 120 дБ Кг+шум: 0.001% ЦАП Динамический диапазон: 125 дБ Кг+шум: 0.0006% Предусилители Усиление: 58 дБ Кг+шум: 0.0017% Выходы для наушников Кг+шум: 0.0009% Мощность: 223 мВт при 30 Ом |
Здравствуйте, интересует вопрос - хватит ли этой хвуковой карты на Philips Fidelio X3? Возможно ли комфортно пользоваться этим дуо до апгрейда на другой, более дорогой аудио интерфейс? | ||||||
Подскажите пожалуйста, усь для наушников в этой карте сможет прокачать audeze lcd mk2? | ||||
Здравствуйте. Beyerdynamic dt770 80 ohm. Прокачает ли id4? | ||||||||
Здравствуйте. Подскажите могу я подать в id 4 стерео сигнал для записи с пульта | ||||
Здравствуйте. У ID14 на панели отсутствует ручка баланса Input/DAW. Данный баланс регулируется в програмной консоли? |
Выбираю звуковую карту для аудио мониторов Adam T5V. Выбираю между Audient id4 mk2 и Audient id14 mk2. Можно вас попросить подсказать, какой аудиоинтерфес будет иметь лучшее звучание с Adam T5V ? |
Д | ||||||||||
Олег, здравствуйте! Для "прокачки" Beyerdynamic DT 990 карт Audient iD14 и iD4 будет маловато. Советуем использовать отдельный усилитель для наушников, он справится намного лучше. | ||||||||||
Здравствуйте. Обе Карты (id4 и id14) имеют одинаковые усилители? Есть открытые Beyerdynamic dt990 250ohm. Прокачает ли id4 их в полной мере? Focusrite 2i2 не справился. |
