Интегральный усилитель
Yamaha A-S701 Silver
Код товара: 123000
Интегрированный усилитель Yamaha A-S701 обладает топологией схем, которая использует фирменную технологию ToP-ART. Благодаря такой схемотехнике и конструкции Direct Symmetrical Design обеспечивается абсолютная симметрия правого и левого каналов. При этом передача сигнала от входа до выхода усилителя выполняется по прямой симметричной схеме, что в итоге способствует минимизации искажений и получению чистого натурального звучания. Корпус модели оснащается специальным основанием ART (Anti-Resonance and Tough) Base, которое в связке с центральной металлической стяжкой позволяет обеспечить превосходное демпфирование, повысить жесткость и свести к минимуму вибрации и резонансы.
В блоке питания Yamaha A-S701 задействованы буферные конденсаторы емкостью по 12000 мкФ и массивный заказной трансформатор. Для охлаждения используются крупные радиаторы из экструдированного алюминия. В цепях установлены тщательно подобранные и протестированные элементы, в том числе качественные реле, одноточечная заземляющая система, выполненные по специальному заказу конденсаторы и прочие высококлассные комплектующие. Усилитель обладает мощностью в 100 Вт на канал при работе в связке с 8-омными акустическими системами и может развивать максимальные 160 Вт на канал при 4 Ом.
Отдельного внимания заслуживает функция тонкомпенсации, для плавной настройки которой предусмотрен регулятор, расположенный на алюминиевом фасаде корпуса. Данная функция позволяет компенсировать потери в ВЧ- и НЧ-полосе, связанные с естественными особенностями человеческого слуха при прослушивании на малых уровнях громкости.
Усилитель Yamaha A-S701 дает возможность применить отключаемый режим CD Direct Amplification, который при подсоединении источника ко входу CD повышает соотношение сигнал/шум и обеспечивает прямую передачу сигнала, минуя селектор входов, темброблок, а также регуляторы баланса и тонкомпенсации. В результате гарантируется чистый естественный саунд. Режим Pure Direct работает со всеми входами, направляя сигнал в обход буферного усилителя и регуляторов баланса, тембра, тонкомпенсации.
Благодаря наличию встроенного ЦАПа, а также коаксиального/оптического входов к Yamaha A-S701 можно подключать цифровые источники (TV-панель, Blu-ray-проигрыватель и др.). При этом поддерживается прием сигналов в формате PCM до 24 бит / 192 кГц. На борту имеется усилитель для наушников, MM-фонокорректор, набор линейных входов, выходы для записи и разъем для активного сабвуфера. Имеется возможность подсоединения внешнего Bluetooth-модуля YBA-11, поддерживающего кодек aptX. Для подключения спикеров служат четыре пары позолоченных винтовых клемм.
  • хорошо демпфированный корпус с алюминиевым фасадом;
  • мощность в 100 Вт на канал при 8 Ом и в 160 Вт при 4 Ом;
  • топология схем ToP-ART, режимы CD Direct Amp и Pure Direct, плавно настраиваемая тонкомпенсация;
  • встроенный ЦАП, возможность подключения Bluetooth-модуля, MM-фонокорректор.
  • усилитель;
  • пульт д/у с 2 батарейками АА;
Встроенный ЦАП
Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, RCA
RCA,
Optical
Словарь терминов
, Coaxial
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
металл
Разрядность ЦАП, бит
192
Питание от USB
