Полочная акустика
Wharfedale Diamond A1 System Black
Код товара: 122063
Wharfedale Diamond A1 System - серия Diamond Active от Wharfedale, самого известного британского производителя акустических систем, обеспечивает отличное от других беспроводное подключение. Несмотря на то, что это не первые стереодинамики, предлагающие встроенное усиление и возможность подключения по Bluetooth к совместимым устройствам, включая смартфоны, планшеты и компьютеры, фирменная продуманная технология "настоящей беспроводной связи" обеспечивает большую гибкость, чем многие подобные конструкции. Это, в сочетании с отмеченным наградами звуковым ноу-хау, обеспечивает такой уровень удобства и производительности, который отличает серию Diamond Active от остальной линейки беспроводных динамиков.
  • 5.8 ГГЦ полностью беспроводная система;
  • регулировка баса и баланса;
  • цифровое усиление с DSP процессором;
  • поддержка кодека aptX;
  • до 24 бит / 96 кГц на цифровом входе;
  • 2-х полосный кроссовер 2.3 кГц.
Активные акустические системы Wharfedale Diamond A1 работают с использованием фирменной беспроводной технологии, которая обеспечивает высокую стабильность и лучшее качество звука по сравнению с традиционными. В отличие от большинства аналогичных моделей, в Wharfedale Diamond A1 обе колонки являются активными, то есть содержат встроенные усилители, а также беспроводные приемники сигнала. Таким образом, соединительный кабель между АС стереопары отсутствует, что позволяет Wharfedale называть Diamond A1 «настоящими беспроводными колонками».
Колонки Wharfedale Diamond A1 имеют двухполосную конфигурацию и оснащены фирменным 130 мм басовиком с диффузором из тканного кевлара и твитером с 25-мм мягким куполом, позаимствованным у АС 200-й серии. На обратной стороне корпуса АС расположены два отверстия фазоинвертора. Здесь же находятся переключатели режима работы (Левый канал/ Правый канал / Моно), а также отдачи на басах. Также в Wharfedale Diamond A1 System предусмотрена балансировка каналов для получения оптимального стереозвука. Усилители системы работают в классе D и получают сигнал с фирменного DSP, который повышает качество звука.
Динамики от старшего брата Diamond 220
В колонках используются те же динамики, что и в отмеченной наградами модели Diamond 220. Фирменный конус Wharfedale, выполненный из кевлара, имеет полуэллиптические "разрывные" зоны, которые сглаживают отклик во всем диапазоне слышимости. В высокочастотном модуле используется усовершенствованная система ферритовых магнитов и тщательно сконструированный волновод вокруг тканевого купола для оптимального рассеивания. Несмотря на то, что он идентичен модели Diamond 220, корпус был разработан с учетом технологии, ориентированной на удобство. Система басовых портов расположенных с обратной стороны означает, что инженерам удалось снизить объем корпуса – больше подходит для тех, кто ищет универсальную систему, простую в использовании и не занимающую слишком много места. Края корпуса стильно закруглены и обтянуты роскошным черным кожзаменителем с глянцевой передней перегородкой.
Беспроводной хаб Diamond H1 Hub
Система так же работает без проводов, посредство специальный приставки Diamond H1 Hub, которая является консолью для подключения ваших источников сигнала. Вы можете подключить как аналоговые, так и цифровые источники, а также использовать передачу данных по Bluetooth aptX – Т.е. все, что необходимо современным любителям звука. Каждая АС индивидуально усиливается встроенным усилителем мощности 100 ватт.
Он легко управляется с помощью сенсорного дисплея, а для еще большего удобства вы можете воспользоваться прилагаемым пультом дистанционного управления. После подключения к источнику звука Diamond H1 Hub работает независимо от динамиков, используя диапазон беспроводных частот 5.8 ГГц.
  • активные полочные колонки - 2 шт;
  • кабель питания - 2 шт;
  • аудио хаб;
  • блок питания для хаба;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, rca
Съемные панели
активная полочная
