Центральный канал
Wharfedale Diamond 300C White Sandex
Код товара: 122030
Wharfedale Diamond 300C - акустическая система центрального канала. Акустика имеет оригинальную закругленную форму кабинетов. Такая конструкция не только придает колонкам современный вид, но и обеспечивает более целостное звучание, снижая естественную дифракцию звука.
  • оригинальная закругленная форма кабинетов;
  • новая конструкция фазоинвертора;
  • исключительная тональная точность и великолепное звуковое поле;
  • корзина повышенной жесткости;
  • мягкий тканевый купол;
  • частота кроссовера: 2500 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя: 25 - 120 Вт.
Новая конструкция фазоинвертора с профилированными краями, позволяющая в значительно степени сократить количество искажений в НЧ-диапазоне и повышающая точность воспроизведения низких частот. Благодаря этой особенности акустические системы поколения Diamond 300 не требуют жесткого позиционирования. Акустические системы нового поколения оснащены переработанной версией динамиков, использовавшихся в уже упомянутых выше колонках серии Diamond 11.
Использование жесткого конуса и легкого вспененного материала помогает семейству систем D300 демонстрировать исключительную тональную точность и великолепное звуковое поле как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. Внимание к деталям чувствуется и в кроссоверах, которые обеспечивают отличное согласование драйверов и помогают колонкам новой линейки звучать как единое целое.
Дизайн фронтальной панели колонки, которая снабжена защитной сеткой на магнитных фиксаторах, повторяет внешнее оформление других колонок данной серии. Стенки корпуса колонки сделаны многослойными для предотвращения возникновения вибраций на высокой громкости.
100 мм низкочастотный динамик
130 мм низкочастотный динамик
Низкочастотный динамик диаметром 130 мм нагружен на фирменный щелевой фазоинвертор, обеспечивающий равномерное распределение низких частот в комнате и обладающий малыми акустическими шумами. Динамик смонтирован в корзине повышенной жесткости, обладающей повышенной акустической прозрачностью для свободного прохождения звуковых волн от обратной стороны диафрагмы. Динамик развивает существенное звуковое давление благодаря мощной магнитной системе и эластичному подвесу из вспененной синтетической резины.
Твиттер из ткани с керамическим магнитом
Твитер из ткани с керамическим магнитом
Твитер имеет мягкий тканевый купол диаметром 25 мм и оснащен керамическим магнитом, который при сравнительно небольших размерах и массе формирует мощное и равномерное поле. Динамик нагружен на круглый рупор-звуковод, формирующий его диаграмму направленности и повышающий детальность звука. Разделительный фильтр в Wharfedale D330 выполнен по обновленной схеме из отборных компонентов, а его параметры подобраны таким образом, чтобы сделать звучание колонки максимально гладким и сбалансированным. Для подключения к усилителю служит пара надежных винтовых клемм.
Колонки имеют продуманную конструкцию и выполнены с использованием качественных комплектующих в корпусах с хорошим демпфированием. Оно достигается применением многослойных стенок из древесины различной плотности, а также дополнительных внутренних стяжек и эффективного звукопоглотителя.
  • центральный канал;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
95
МДФ
65
Расположение фазоинвертора
снизу
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
Великобритания
