Кабель
Van Den Hul The NOVA BERRI 4-4 Red 2 m
Код товара: 110033
Акустический кабель для подключения bi-amping. Комплект 2х кабелей с коннекторами.
4 несущих жилы кабеля The NOVA выполнены из сверхчистой бескислородной крупнокристаллической меди изготовленных по по специальной экструзионной технологии. С такими же высокими требованиями выполнено и твердое покрытие из серебра высокой степени очистки.
Двойной толстый слой экрана The NOVA обеспечивает идеальную защиту от проникновения радиочастот и других электромагнитных помех в аудиосигнал. Эффективно блокирует внешний шум от попадания в мониторные линии и исключает проникновение сигнала усилителя мощности (обратная связь). Более того, при использовании цифровых усилителей мощности с функцией (SWITCHMODE), предотвращается любое излучение остаточного шума от линий громкоговорителей. Так экранирование The NOVA позволяет подключать новые типы акустических которые оснащены отдельным заземлением. Для этого экран заземления подключается с каждой стороны кабеля.
Качество разъемов делает значительный вклад в общую производительность кабеля, обеспечивая надежное и долговечное подключение усилителя к громкоговорителям с помощью стандартно поставляющихся винтовых клемм - угловых лопаток (вилок) или универсальных бананов типа Bus припаянные серебряным припоем. Эти разъемы предназначены для обработки больших токов, все части разъема покрыты толстым слоем золота 24 карат. Окисление практически невозможно, а качество контакта сохраняется в течение длительного периода использования.
  • тип кабеля: экранированный, 4х жильный;
  • материал проводника: высококачественная бескислородная крупнокристаллическая медь OFC покрытая серебром высокой степени очистки + насыщенный слой линейно структурированного углерода;
  • внешний диаметр 17.1 мм;
  • сопротивление: внутренние жилы 2.2 Ом, 2 несущих комбинированных проводника 1.1 Ом, экран: 2.2 Ом;
  • емкость: 180 пФ;
  • изоляция: полиэтилен;
  • оплетка: HULLIFLEX;
  • 4 х 4 кабеля для системы bi-amp.
  • акустический кабель - 2 шт;
Словарь терминов
2
hulliflex
Материал проводника
медь, серебро
Spade
Spade или «лопатка». Выполнен из бескислородной меди с родиевым покрытием. Разновидность разъема для подключения к акустическим системам.
Словарь терминов
Spade
Словарь терминов
