Кабель
Van Den Hul The Nova 3m Red
Код товара: 106347
Акустический кабель для bi-wiring/bi-amping комплект 2х кабелей с коннекторами для bi-wiring длиной 3,0 м.
4 несущих жилы кабеля The NOVA выполнены из сверхчистой бескислородной крупнокристаллической меди изготовленных по по специальной экструзионной технологии. С такими же высокими требованиями выполнено и твердое покрытие из серебра высокой степени очистки.
Двойной толстый слой экрана The NOVA обеспечивает идеальную защиту от проникновения радиочастот и других электромагнитных помех в аудиосигнал. Эффективно блокирует внешний шум от попадания в мониторные линии и исключает проникновение сигнала усилителя мощности (обратная связь). Более того, при использовании цифровых усилителей мощности с функцией (SWITCHMODE), предотвращается любое излучение остаточного шума от линий громкоговорителей. Так экранирование The NOVA позволяет подключать новые типы акустических которые оснащены отдельным заземлением. Для этого экран заземления подключается с каждой стороны кабеля.
Качество разъемов делает значительный вклад в общую производительность кабеля, обеспечивая надежное и долговечное подключение усилителя к громкоговорителям с помощью стандартно поставляющихся винтовых клемм - угловых лопаток (вилок) или универсальных бананов типа Bus припаянные серебряным припоем. Эти разъемы предназначены для обработки больших токов, все части разъема покрыты толстым слоем золота 24 карат. Окисление практически невозможно, а качество контакта сохраняется в течение длительного периода использования.
  • тип кабеля Экранированный 4х жильный;
  • назначение акустический двухпроводной, bi-wiring и bi-amping, домашний High End, автомобильный hifi.;
  • материал проводника: Гибрид: высококачественная бескислородная крупнокристаллическая медь (OFC (Oxygen Free Copper)) покрытая серебром высокой степени очистки + насыщенный слой линейно структурированного углерода (Linear Structured Carbon );
  • эффективный диаметр проводника/ AWG No /Жилы Внутренние жилы: 8,4 мм? / AWG 8 /133; 2 несущих комбинированных проводника: 16,8 мм? /AWG 5 / 266
  • внешний диаметр 17,1 мм
  • сопротивление (20 C / 68 F) Внутренние жилы: 2,2 Ом/км; 2 несущих комбинированных проводника: 1,1 Ом/км; Экран: 2,2 Ом/км.
  • емкость: 180 пФ/м.
  • изоляция/Прочность диэлектрика/Тест по напряжению Жилы: полиэтилен; оплетка: HULLIFLEX EHD/ 300 В (rms)min.;
  • цвет оплетки Прозрачный рубиново-красный;
  • подходящий тип разъемов Bi-wiring: BUS или BERRI BUS коннектор O 10,0 мм; при подключении по одной жиле: BUS или BERRI BUS коннектор O 6,5 мм
  • дополнение: The SUPER NOVA - более толстая версия этого кабеля 4x(13,4 мм? / AWG 6);
  • кабель;
Словарь терминов
ПВХ
Материал проводника
медь
Spade
Spade или «лопатка». Выполнен из бескислородной меди с родиевым покрытием. Разновидность разъема для подключения к акустическим системам.
Словарь терминов
Spade
Словарь терминов
