Усилитель для наушников с ЦАП
Unison Research SH Cherry
Код товара: 97509
Усилитель Unison Research SH выделяется деревянной передней панелью. Применение редких пород дерева в своей продукции давно стало визитной карточкой бренда, основная часть корпуса создается из алюминия. Внешняя деревянная панель, представленная в двух цветовых вариантах.
В центре панели разместился диск регулировки громкости, который первым бросается в глаза при взгляде на усилитель. Под диском нашли свое место входной селектор (переключающий линейный режим на USB) и регулятор чувствительности наушников. По бокам лицевой панели усилитель имеет два параллельно соединенных выхода для соответствующих уровню сопротивления наушников.
Левый выход предназначен для наушников, имеющих низкое значение импеданса (оптимальное значение 30 Ом, но работает с наушниками в диапазоне от 10 до 40 Ом), а правый, соответственно, для наушников с большим сопротивлением (от 60 до 150 Ом). Все команды управления и входы подписаны стилизованным шрифтом, отличающим Unison Research от других производителей. На задней части корпуса пользователь найдет аналоговый вход и USB-разъем, а также гнездо для подключения к сети. При общем объеме (225*126*322 мм), новинка компании весит 6 кг.
  • усилитель;
Словарь терминов
50
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
RCA
Разрядность ЦАП, бит
дерево, металл
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Словарь терминов
