Полочная акустика
Triangle Borea BR02 BT Oak Green
Код товара: 137691
Triangle Borea BR02 Black Ash - активная полочная акустика, которая обладает всем необходимым для создания на ее основе небольшой и качественной стереосистемы.
  • мощность встроенного усилителя D-класса 2 х 50 Вт;
  • DVAS (система поглощения вибрации драйвера);
  • 25-мм купольный шелковый твитер EFS;
  • вуфер 125 мм;
  • встроенный ММ фонокорректор;
  • оптический/коаксиальный вход;
  • выход для подключения сабвуфера;
  • Bluetooth aptX-HD, aptX-LL, AAC.
Корпуса колонок Triangle Borea Active BR02 BT из MDF оснащены перфорированными внутренними панелями из пены EVA, поглощающими вибрацию на низких частотах согласно концепции DVAS (система поглощения вибрации драйвера). Для серии АС Borea был разработан свой комплект динамиков. Прежде всего, это 25-мм купольный шелковый твитер EFS с интегрированным фазовыравнивающим элементом Efficient Flow System — эффективной системой потока, предназначенной для «гомогенизации высокочастотной диффузии». Пищалка получила неодимовую магнитную систему и установлена в компактном рупорном оформлении. Для защиты диффузоров АС Triangle Borea Active BR02 BT комплектуются грилями на магнитных фиксаторах.
Среднечастотники Borea унаследовали многое из разработок Esprit Ez. Классические целлюлозные диффузоры получили оптимизированную геометрию, их конструкция, призвана смягчать любое окрашивание промежуточных частот, создавая более реалистичное звучание. Особенно это касается вокала.
Корпус надежно демпфирован с помощью внутренних поперечных распорок. Интегрированный в правую колонку усилительный модуль работает в классе D и обеспечивает по 50 Вт мощности на каждый канал. От усилителя активной АС сигнал передается к левой (пассивной) колонке по входящему в комплект трехметровому акустическому кабелю.
Модель Triangle Borea Active BR02 BT оснащена Bluetooth-модулем, который поддерживает работу с аудиокодеком aptX, позволяющим получить близкое к CD качество звучания. Интересной особенностью Borea Active BR02 BT является наличие на борту MM-фонокорректора, благодаря которому к АС можно подключать полноценный виниловый проигрыватель, оснащенный головкой звукоснимателя с подвижным магнитом. При необходимости вход фонокорректора «превращается» в обычный линейный вход с помощью ползункового переключателя на задней панели колонки.
Там же имеется два S/PDIF-входа (оптический/коаксиальный) и выход для сабвуфера, с помощью которого можно организовать «трифоник» и усилить басовую секцию системы. Имеется универсальный энкодер, позволяющий регулировать уровень громкости (при повороте) и выбирать требуемый вход (при нажатии), а для подключения левой АС служит пара винтовых клемм.
Triangle Borea Active BR02 BT комплектуется пультом ДУ, с помощью которого можно регулировать тембры и громкость, выбирать источники и управлять воспроизведением по Bluetooth. Акустические системы Triangle Borea Active BR02 BT подойдут как для стереосетапов, так и для домашнего кинотеатра до конфигурации 2.1. По данным бренда, эта акустика «обеспечит чистое вокальное и среднечастотное звучание в сочетании с мощным и контролируемым басом».
  • полочная акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр СЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
МДФ
56
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, 3.5,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial
Съемные панели
активная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
Франция
