Плеер
The bit OPUS #2
Код товара: 84323
1 отзыв
Отзывы (1)
theBit Opus #2 был создан, как совершенный ответ на запросы аудиофилов, которые предъявляют самые высокие требования и ожидания к качеству звука и общей производительности портативных Hi-Res плееров.
Пара флагманских ЦАП-чипов Sabre 32 (ES9018K2M) обеспечивает чистейшее прозрачное звучание высочайшего класса. Девайс может похвастаться выдающейся производительностью при проигрывании DSD64/DSD128-аудио, а также PCM-аудио в разрешении до 32 бит / 384 кГц. Кроме того, Opus #2 обладает всем необходимым для современного плеера функционалом: вы не ограничены внутренней памятью (которая сама по себе весьма велика), Wi-Fi и Bluetooth позволят наслаждаться всей музыкой мира с помощью стриминговых сервисов.
Дизайн и конструкция у устройства подобающие, корпус выточен на ЧПУ-станке из прочного и легкого алюминия, для управления имеются физические кнопки и колесико громкости, для наушников обычный и балансный выход.
  • Референсный плеер с естественной и честной подачей звука.
  • 9 часов воспроизведения от одной зарядки.
  • Нативная поддержка DSD 64/128.
  • PCM высокого разрешения до 32 бит / 384 кГц.
  • 4-дюймовый сенсорный IPS-дисплей.
  • SABRE32 ES9018K2M x 2EA Двойной ЦАП.
  • 4-ядерный процессор ARM Cortex-A9 (1,4 ГГц, DDR3 1 Гб).
  • 128 Гб внутренней памяти + Micro SD слот (до 200 Гб).
  • Цельнометаллический корпус из алюминия (ЧПУ-обработка).
  • WI-FI: 801,11 б / г / н (2,4 ГГц).
  • Bluetooth 4.0 (HS), поддержка BLE.
  • Ультра энергосберегающий режим.
  • 3.5 мм. выход на наушники совмещенный с оптическим SPDIF-IN.
  • Балансный выход 2,5 мм для.
  • Физические кнопки для полного контроля над устройством с помощью одной руки.
  • Колесо регулировки громкости.
  • Плеер theBit OPUS#2.
  • Micro USB кабель.
  • Защитные пленки для экрана.
  • Документация.
Отзывы (1)
Лучше один раз послушать, чем 100 раз прочитать. Магазин наушников Doctorhead - это идеальное место для предварительного прослушивания и последующей покупки! На мой субъективный взгляд связка The bit OPUS #2 и Fostex Th900 Mk2 идеально подходят друг к другу! Звучание великолепно! Слушаю больше года!
Читать далее Скрыть
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Беспроводное подключение Bluetooth для обмена информацией между устройствами (компьютеры, мобильные телефоны, наушники, гарнитуры, акустические системы и т.д.).
4.0
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
4.00
256
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
2 x ESS9018K2M
Объем памяти, ГБ
128
Операционная система
Android
Поддержка форматов аудио
MP3, WMA, FLAC, Apple Lossless, WAV, OGG, AIFF, APE, DSD
usb-micro
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Надежность
Лёгкое управление
Цифровой выход
Время работы батареи
Поддержка FLAC
Слот расширения памяти
Компактность
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
почти ежедневное
